Скрип с переди при повороте руля у кого было такое?
=Nazar= Немає
Приєднався: Feb 2006
КиїВ
TDI
31-03-2008 16:52 Re: Скрип с переди при повороте руля у кого было такое?
Alex25 :У меня такое бывает периодически. Ездил на СТО на диагностику ходовой. Обратил внимание мастера на скрип. Он послушал и сказал что это мелочи. Обьяснил что между деталями набивается грязь и вызывает трение. У меня этот звук появился на пяти тысячах пробега. Сомневаюсь что подшипники так быстро выходят из строя.
Ну бывает такое понятие, как заводской брак...посему все может выйти из строя...
А вы поедьте к тому же мастеру, с такой же проблемой, но ток уже не на гарантийной машине и посмотрите,что он вам скажет...что это проблема, что завтра машина станет и надо срочно менять, ток не по гарантии, а за деюжки...за ваши Mad
Midgard Немає
Приєднався: Jan 2007
1U AGU TS 1Z1Z
01-04-2008 08:25
У мну бывает периодически. Обсцыкаешь вэдэшкой опорные подшипники стоек раз в полгода и ездишь себе на здоровье. На СТО этот прикол знают, никто ниче менять не будет Hello!
Goodwin Немає
Приєднався: Apr 2006
Октава тур WTS(красная)1.8т 2008
01-04-2008 09:02
и у меня есть скрип при вывороте руля,но только на холодную утром.от покупки авто нового до сейчас 20,000км
скайп = GoodwinRS
mescullito Немає
Skoda Octavia Tour 1.6
01-04-2008 10:02
Goodwin :и у меня есть скрип при вывороте руля,но только на холодную утром.от покупки авто нового до сейчас 20,000км
вот и у меня наиналось все после 15 тыс со скрипа "на холодную", сейчас 20 тыс и скрипит напостой. Crying or Very sad
Калян Немає
Приєднався: Sep 2007
01-04-2008 10:09
Midgard :У мну бывает периодически. Обсцыкаешь вэдэшкой опорные подшипники стоек раз в полгода и ездишь себе на здоровье. На СТО этот прикол знают, никто ниче менять не будет Hello!
Пажалста, поподробней,
Как к ему добратся??? сверху я так понимаю недобратся, а с низу стоят пыльники резинки, это их нада ведешкой обделать???
Kyzmich89 Немає
Мегаписалка
01-04-2008 13:15
У знакомого на АУДИ А6 такая же фишка.Когда колесо поворачиваешь, скрип как будто металл об металл трется.Поехал на СТО сказали, что такое часто бывает,что это нормально и все цело.
АндрейДонецк Немає
1.8Т
01-04-2008 14:24
Прежде всего нужно посмотреть не треться ли КОЛЕСО об ПОКРЫЛКУ ПРИ ПОВОРОТЕ РУЛЯ. Если нет то на сто скажут.
pulya Немає
fabia htp
02-04-2008 10:30
В мене таке бувало при підвищенні т-ри вище 20град,це зв"язано з пакетом "погані дороги".Такшо можете не переживати я пів-року з цим мудохався(доречі після 25 000 пропадає) тепер вже не скрипить.
Я "руський" би виучів тільки за то, шо треба допітувать плєнних.
ABCD Немає
Skoda Fabia Sedan 1.2 HTP
02-04-2008 19:03 Re: Скрип с переди при повороте руля у кого было такое?
Калян :Подскажите пожалуйста, фабия, появился скрип при повороте руля больше одного оборота в районе передней правой стойки! похож на трущуюся резину!
У кого такое было? Машина гарантийная, хочу иметь представление что это может быть?
Всем трахуйте, такая же хрень, при повороте руля более 1 оборота скрип похож на резиновый, на СТО сказали,,,, кстати машинка гарнтийная пробег 7,600, так вот сказали что мол ето нечего страшного и нечего там скрипеть неможет....Я вот и незнаю что думать и делать из ниже прочитаного понял что наверно надо к ним ехать брать за горло и типа пусть устраняют!!!!!
Калян Немає
02-04-2008 19:08
...Вот - вот! пусть устраняют!
А у меня в добавок уже скрипит и слева тоже!!
Впечатление от езды - как на возике!!! Оцтой
  Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право Vasil 24 14 974 31-10-2021 19:49
Останнє: Taxi
  Кидает зад в правом повороте. Срезает балансир грузы. Octavia A5 2008 2.0 FSI 1Z3 Evgeniy_Skoda 11 2 880 07-09-2021 21:42
Останнє: Александр_ал
  Нездоровый звук при повороте руля Захарчик 12 4 415 17-06-2021 23:04
Останнє: Захарчик
  Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой skplubny 14 8 941 10-08-2020 22:34
Останнє: Максимилиан
Video Проседание заднего колеса при повороте Dat4anin 16 3 471 04-08-2020 20:19
Останнє: Dat4anin
  "Подруливает" зад авто в повороте ЯРОСЛАВ@1988 14 4 184 11-04-2020 00:06
Останнє: Dimitrius
  Писк и гул при повороте руля на скорости. voronin 14 10 039 20-11-2018 18:35
Останнє: Паша-шкодник
  Как снять такое крепление ? Zipher 0 1 065 24-06-2018 18:37
Останнє: Zipher
  Непонятный гул при повороте вправо StealthyTigeR 14 8 722 15-11-2017 20:55
Останнє: Valerio
  Что это такое? Шкода октавия а5 Параплан 4 2 581 16-07-2016 22:35
Останнє: Рокенрольщик
