Горит только левый борт *решено*
HuKuToC Немає
капитан улитка
Приєднався: Feb 2012
Tour BFQ hatchback
02-09-2013 21:00 RE: Горит только левый борт
пока не обращался, попробую пока что сам покрутить в руках...
Помогите пожалуйста, как снять блок управления светом.
разобрался.
Разобрал выключатель, и обнаружил окисление на верхней правой ламели, тернул спиртаганом, собрал назад и все заработало!
окисление возникло из-за моей неуклюжести я вспомнил, как в день пропажи света я перевернул стаканчик с соком ... если не заливали - можно не переживать, окисления там быть не должно.
Тег:снять разобрать выключатель света skoda octavia tour шкода октавия тур.
для того, чтобы снять выключатель света, нужно установить его в откл положение, далее втопить его внутрь и прокрутить по часовой до положения "габариты" и вынять выключатель... разборка самого выключателя заключается в подковыривании пластиковых защелок, тут все интуитивно понятно.
всем спасибо!
Tour 1.6i (BFQ) hatchback 2009"
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-09-2013 11:41 HuKuToC.)
8yayg Немає
03-09-2013 20:17 RE: Горит только левый борт *решено*
Я же писал раньше,похоже на переключательМир
Nickolia Немає
Приєднався: Aug 2010
Kiev
04-09-2013 13:26 RE: Горит только левый борт *решено*
Даааа! Тут без спиртогана не разобратсо Respect
VW Polo 1,4 АКПП 2006 г.в.
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 199 546 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Победил глюк передней левый стеклоподъемник andrrub 0 1 506 14-04-2022 20:08
Останнє: andrrub
Information Octavia A7, GOLF 7 1.6tdi уходит антифриз. течи нет. РЕШЕНО! MaxxA7 16 16 312 12-12-2021 23:14
Останнє: Іван310795
  Не открывается задняя левая дверь, нужна помощь . РЕШЕНО! Олег123 10 20 489 07-03-2021 18:12
Останнє: Олег123
  1.8 TSI. Нет давления бензина в рампе. Думаете ТНВД? Неа... РЕШЕНО Gurom 6 5 109 21-06-2020 20:53
  Не горит задний свет Павленко 12 5 214 21-02-2020 11:38
  Где достать левый водительский козырек на Skoda Rapid? AzaRich 2 1 367 31-10-2019 18:56
Останнє: AzaRich
  Горит предохранитель №10 при включении зажигания CrAaAzy 25 9 971 20-09-2019 15:19
Останнє: DmytroVB
  Октавия А5 1.6 не заводится, и не горит чек sosa022 0 2 429 16-08-2019 20:22
Останнє: sosa022
  Не горит чек Alex Crime 10 5 082 02-08-2019 14:25
