Горит только левый борт *решено*
HuKuToC Немає
капитан улитка
Приєднався: Feb 2012
Tour BFQ hatchback
29-08-2013 11:27 Горит только левый борт *решено*
Обнаружил, что не горят правые передний и задний габариты.
поехал, купил лампочки, поменял, не помогло...
поехали дальше... закрываю машину пультом сигнализации - лампочки моргнули (все четыре.. 2 перед и 2 зад)... удивился
еще проверил стояночным сигналом (ключ в замке зажигания, машина не заведена, включен правый поворотник) все горит. Shocked
в общем, когда включаешь габариты - все равно правая сторона немая...
Шкода Октавия Тур
2008
BFQ
блок комфорта предположительно не купался...
клемму не снимал.
кто сталкивался? кто что знает?
Tour 1.6i (BFQ) hatchback 2009"
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-09-2013 11:42 HuKuToC.)
TFT Далеко
ПОКОЙСЯ С МИРОМ
Приєднався: Aug 2007
29-08-2013 11:37 RE: Горит только левый борт
Надо искать, где цепь расходится между элементами управления. Как вариант- предохранитель...
Nickolia Немає
Приєднався: Aug 2010
Kiev
29-08-2013 12:03 RE: Горит только левый борт
предохранитель ищи....
VW Polo 1,4 АКПП 2006 г.в.
HuKuToC Немає
капитан улитка
Tour BFQ hatchback
29-08-2013 12:27 RE: Горит только левый борт
а местоположение его могете подсказать, чтобы все предохранители не скубать?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-08-2013 12:30 HuKuToC.)
hertz Немає
тур BFQ
29-08-2013 20:53 RE: Горит только левый борт
сгорел предохранитель,он идет один на левую сторону а другой на правую,искать номер в книге от авто!
maverick18 Немає
Приєднався: May 2011
Полтава
29-08-2013 21:16 RE: Горит только левый борт
(29-08-2013 11:27)HuKuToC :  поехали дальше... закрываю машину пультом сигнализации - лампочки моргнули (все четыре.. 2 перед и 2 зад)... удивился
И какой предохранитель?
[Зображення: ab194008.gif]
Drive2.ru
8yayg Немає
29-08-2013 21:22 RE: Горит только левый борт
похоже на переключатель, с переключателя выходит на правую и левую сторону, предохранителей там вроде нет на отдельную сторону. А поворотник будет включать свет там другая цепь идет не через переключательДружба
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-08-2013 21:23 8yayg.)
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
31-08-2013 11:56 RE: Горит только левый борт
(29-08-2013 21:22)8yayg :  похоже на переключатель, с переключателя выходит на правую и левую сторону, предохранителей там вроде нет на отдельную сторону. А поворотник будет включать свет там другая цепь идет не через переключательДружба
Учите матчасть перед советами!
На туре габариты левого и правого борта через отдельные предохранители. Вроде как № 22 и 23 5А.
Исходя из описанных симптом все сводится к переключателю внешнего освещения. Там выходы на левый/правый борт №№ 13(сер/кор) и 14 (сер/лил) 0,5 кв провода, далее на предохранители, а потом к потребителям ....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-08-2013 12:03 Leader.)
HuKuToC Немає
капитан улитка
Tour BFQ hatchback
01-09-2013 11:39 RE: Горит только левый борт
Предохранители целы, будем копаться дальше
Nickolia Немає
Kiev
02-09-2013 16:29 RE: Горит только левый борт
(01-09-2013 11:39)HuKuToC :  Предохранители целы, будем копаться дальше
на сервис не обращались?
мож стоит сездить на диагностику!
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 199 546 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Победил глюк передней левый стеклоподъемник andrrub 0 1 506 14-04-2022 20:08
Останнє: andrrub
Information Octavia A7, GOLF 7 1.6tdi уходит антифриз. течи нет. РЕШЕНО! MaxxA7 16 16 312 12-12-2021 23:14
Останнє: Іван310795
  Не открывается задняя левая дверь, нужна помощь . РЕШЕНО! Олег123 10 20 489 07-03-2021 18:12
Останнє: Олег123
  1.8 TSI. Нет давления бензина в рампе. Думаете ТНВД? Неа... РЕШЕНО Gurom 6 5 109 21-06-2020 20:53
  Не горит задний свет Павленко 12 5 214 21-02-2020 11:38
  Где достать левый водительский козырек на Skoda Rapid? AzaRich 2 1 367 31-10-2019 18:56
Останнє: AzaRich
  Горит предохранитель №10 при включении зажигания CrAaAzy 25 9 971 20-09-2019 15:19
Останнє: DmytroVB
  Октавия А5 1.6 не заводится, и не горит чек sosa022 0 2 429 16-08-2019 20:22
Останнє: sosa022
  Не горит чек Alex Crime 10 5 082 02-08-2019 14:25
