Провалы при разгоне <ARX>
Игорь Т Далеко
Rally red
Приєднався: Aug 2012
Tiguan 2.0tdi
30-07-2013 12:14 RE: Провалы при разгоне <ARX>
1J0919087G по екзисту от 2400 до 2600.Hello!
artem_87 Немає
Kiev
Tour ARX 4x4
Skype IDtemo4kin
30-07-2013 12:33 RE: Провалы при разгоне <ARX>
а может быть и фильтр топливный...если конечно на то его не меняли
dannetis Немає
Octavia Combi 1.8T 4х4
30-07-2013 12:47 RE: Провалы при разгоне <ARX>
меняю все фильтра каждое ТО это принципиально Поскакали
artem_87 Немає
Kiev
Tour ARX 4x4
Skype IDtemo4kin
30-07-2013 15:09 RE: Провалы при разгоне <ARX>
а кат вырезан?
mc_max Немає
Кривой Рог
Octavia A7 TDI
30-07-2013 16:16 RE: Провалы при разгоне <ARX>
свечи\провода давно меняли?
точь в точь было - свечи в утиль
Всё будет хорошо. Я узнавал.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-07-2013 16:17 mc_max.)
Игорь Т Далеко
Rally red
Tiguan 2.0tdi
30-07-2013 16:20 RE: Провалы при разгоне <ARX>
(30-07-2013 16:16)mc_max :  свечи\провода давно меняли?
Нет там проводов свечныхHello!
dannetis Немає
30-07-2013 16:21 RE: Провалы при разгоне <ARX>
на холостом ровно работает, было дело с катушками, но тогда обороты плавали на ХХ и другие симптомы были...свечи....проехали тысяч 20.... вся загадка в том что утром все было ок, ехала как надо
mc_max Немає
Кривой Рог
Octavia A7 TDI
30-07-2013 17:53 Re: Провалы при разгоне
Так и у меня ровно работало - дашь газу и тупит....
За провода пардон
30-07-2013 21:18 RE: Провалы при разгоне <ARX>
(30-07-2013 11:36)zema1.8T :
(30-07-2013 11:35)dannetis :
(30-07-2013 11:07)Владислав :
(30-07-2013 11:00)Игорь Т :  А что у ARX он есть (комутатор)?Курить
Нету.
П.С. Бензонасос ИМХО
я так понимаю надо мерять давление на обратке?! какое должно быть?
Да,на обратке.не меньше 6 (АГУ)
Не на обратке а на вхлде в рейку с пережатой обраткой. Около 7 бар - новый насос , 5- предел на стоке , 4-4,5 - уже каюк насосу. На стоке думаю ,что тупить начинает при 4,5 бара.
30-07-2013 21:19 RE: Провалы при разгоне
(30-07-2013 17:53)mc_max :  Так и у меня ровно работало - дашь газу и тупит....
За провода пардон
Свечи на АРХ платиновые стоят , и когда им приходит - конец , то просто сразу умирают катушки , да и пропуски зажигания ВАГком показывает.
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 25 523 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Провалы тяги в сырую погоду на холодном двигле quwy 0 1 041 26-01-2022 14:41
Останнє: quwy
  Провалы тяги. Балу 777 3 1 334 22-09-2021 09:57
  Рывки при разгоне, тряска под нагрузкой Skoda Fabia 1,4 MPI Igor Mikhalchuk 6 4 749 13-12-2020 11:12
Останнє: fotokiev
  При наборе под нагрузкой хаотичные провалы. Тур 2007 1.6 BFQ Alexey_sl 7 3 515 31-07-2020 20:23
  дергается при разгоне Tasmanec 61 32 812 11-05-2020 10:39
Останнє: Олег123
  Октавия тур 1.6 АKL начала глохнуть на ходу. Провалы в оборотах при потребителях marcus63 10 5 558 16-12-2019 08:45
Останнє: marcus63
  Начались провалы при разгоне после снатия АКБ (SuperB 1.8T AWT) Aleko 19 17 394 07-07-2019 14:39
Останнє: Rydik
  Тупит при разгоне AGU Серега0323 24 8 865 27-02-2019 16:20
Останнє: lammer
  А4 2.0 AQY при разгоне растут обороты, ускорения нет boxin91 11 3 740 04-02-2019 21:24
Останнє: boxin91
