А5. срабатывает антибукс.
KOPYLOV Немає
11-07-2013 07:48 RE: А5. срабатывает антибукс.
(10-07-2013 23:05)skodabox :  А я думаю, что тормоза не при чем...Курить
+100. Думаю свечи
Киев. Академгородок. 067 409 99 49
andron k Немає
Харьков, Алексеевка
11-07-2013 08:23 RE: А5. срабатывает антибукс.
(11-07-2013 07:48)KOPYLOV :
+100. Думаю свечи
Не вижу связи с включением asr и свечами, если были пропуски зажигания загорелся бы ерс. Начал бы с проверки контактов датчиков абс.
Жизнь, как коробок спичек, относится к ней серьёзно - смешно, относится к ней небрежно - опасно.
OLEGAN Немає
Дока
Возле Гор
Octavia A5 2.0 FSI COMBI
11-07-2013 08:39 RE: А5. срабатывает антибукс.
(11-07-2013 07:41)TFT :  Электроника- наука о контактах!Hello!
Или контакт есть где он не должен быть,или его нет где он должен быть.Mr. Green
11-07-2013 09:31 RE: А5. срабатывает антибукс.
Склонен думать,что причина на 90% кроется в разьеме подключения дросельной заслонки.Hello!
Тут даже тема была на форуме,ооочень много страниц в ней было про А-5.
KOPYLOV Немає
11-07-2013 10:15 RE: А5. срабатывает антибукс.
(11-07-2013 08:23)andron k :
+100. Думаю свечи
Вот как диагностику сделает то там пропуски и будут. Уже было пару таких машин. Причем анибукс загораеться на высоких оборотах на трассе. По городу все ок
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-07-2013 10:19 KOPYLOV.)
Biba Немає
Адвокат
Skype IDGleb-ji
11-07-2013 13:35 RE: А5. срабатывает антибукс.
У меня похожая ситуация:
На ходу загорелась лампочка ASR, было несколько подергиваний, после этого все нормально (ASR погасла после перезапуска двигателя).
Прочитал Васей ошибки, ниже привожу лог (всего 3 ошибки):
Цитата:Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06A-906-033-BGU.clb
Part No: 06A 906 033 KE
Компонент: BSF S71 1.6 2VG 2229
Ревизия: --H04--- Серийный номер: SKX7Z0H932902D
Кодировка: 0004071
Мастерская #: WSC 73430 790 00000
VCID: 6CD3C08336E3
2 Найдены неисправности:
17549 - Недостоверные данные учета нагрузки
P1141 - 007 - короткое замыкание на массу - Непостоянно
Стоп-кадр:
Лямбда: -50.0 %
Лямбда: -35.2 %
Лямбда: 34.8 %
Уг.Дрос.Засл: 10.8°
17564 - Датчик давления во впускном коллекторе-G71: обрыв цепи/короткое замыкание на плюа
P1156 - 007 - короткое замыкание на массу - Непостоянно
Стоп-кадр:
Об/мин: 2016 /min
Возд. масса: 32.7 мг / ул
Напряжение: 0.080 V
Уг.Дрос.Засл: 5.6°
Об/мин: 1824 /min
Возд. масса: 38.1 мг / ул
Напряжение: 0.060 V
Уг.Дрос.Засл: 5.2°
Готовность: 0000 0000
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 1K0-907-379-MK70M.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AF HW: 1K0 907 379 AF
Компонент: MABS MK70M 0104
Ревизия: 00H32001
Кодировка: 0016641
VCID: 76E7E2EB78AF
1 неисправность:
01314 - Блок управления двигателя
013 - опросить память неисправностей - Непостоянно
Подскажите, что это за оишбки?
И откуда вылезла ошибка электроники тормозов?
P.S. Ошибки стер, после небольшого пробега снова не появились.
Skoda Octavia A5
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Приєднався: Apr 2011
Винница-Сity
12-07-2013 10:08 RE: А5. срабатывает антибукс.
(10-07-2013 22:47)Koss14 :
(10-07-2013 22:44)maverick18 :  Ну так а шо мешает сделать комп диагностику? Религия?
Сделав ее, узнаете много интересного....!!!!
Выше отписал - нет времени.
В 7 утра выехал на трассу и в 8-9 вечера приехал.
На выходных сделаю, тему создал исключительно на случай если вдруг стану в поле.
Станиш в поле тогда звони-дотащимДружба
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-07-2013 10:10 mototo987.)
  Замок зажигания не всегда срабатывает yr84 11 5 874 19-03-2019 11:06
Останнє: Андрій 82
  Срабатывает сигналка на открытие дверей: колхозить концевики или рыть причину? Zagorelyj 39 28 491 29-09-2016 13:58
Останнє: Mr_Maksi
Rainbow Новое сцепление срабатывает очень высоко Gasheck 36 18 025 12-01-2016 23:13
Останнє: Виталий 333777
  Срабатывает датчик охлаждающей жидкости при морозе Romek 22 15 026 09-10-2015 08:38
Останнє: Fabios
  Не срабатывает АСР Fabiaвод 15 3 191 25-11-2014 09:14
Останнє: Fabiaвод
  Срабатывает сигнализация, Не гаснет свет в салоне (Octavia Tour) gromt 6 6 003 21-05-2014 09:35
Останнє: Yevgeniy
  ABS срабатывает при каждом торможении!!! ssswit 32 13 150 21-01-2014 14:24
Останнє: Kesh@
  Срабатывает сигнал открытия дверей - где искать причину? Luman 19 6 286 22-11-2013 19:16
Останнє: Valerio
  Не срабатывает вентилятор радиатора (1.8T AGU) sg.g 6 12 234 10-11-2013 00:48
Останнє: sg.g
  Не срабатывает защита от защемления на электоростеклоподъёмнике pashadonets 14 4 604 30-09-2013 16:25
Останнє: __ALIEN__
