Исполнит. эл.двиг. заслонки воздухозаборника-V71
ru.Sick Немає
Приєднався: Jan 2013
Skoda Octavia mk1 1.8T
Skype IDru.sick
30-04-2013 17:03 RE: Исполнит. эл.двиг. заслонки воздухозаборника-V71
Коллеги, ткните в тему где описан процесс замены вышеуказанного привода.
[/quote]
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=149503
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-04-2013 17:05 ru.Sick.)
ru.Sick Немає
Skype IDru.sick
29-06-2013 14:54 RE: Исполнит. эл.двиг. заслонки воздухозаборника-V71
Сегодня потер ошибки, сделал адаптацию заслонки, самодиагностику. Снова проверил ошибки, пока нет. Завтра собираюсь дозаправить фреон.
Заправил, все работает. Ошибки пока не обнаружены.
http://www.drive2.ru/r/skoda/475076/
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-07-2013 01:28 ru.Sick.)
NightHunter Немає
первая столица Украины
Skoda Octavia Tour 1.8t
20-09-2013 16:43 RE: Исполнит. эл.двиг. заслонки воздухозаборника-V71
На шестеренке отломалось 2 уса-контакта.. я так понимаю, уже работать не будет или будет, но не так как надо? а сама шестеренка отдельно не продаётся как новая деталь? только в сборе весь механизм?
korol Немає
Приєднався: Nov 2013
22-07-2014 11:29 RE: Исполнит. эл.двиг. заслонки воздухозаборника-V71
Добрый день!
Подскажите каталожный номер по VAG данного датчика.
Спасибо
pablo21 Немає
Харків
Skoda Octavia 2.0TDI
30-10-2016 19:26 RE: Исполнит. эл.двиг. заслонки воздухозаборника-V71
здравствуйте одноклубники, подходят холода, начал разбираться с работой климата, при включении обдува ног если включен обдув на центральные воздуховоды, то в ноги не дует, если выключаю обдув центральный- начинает дуть в ноги, так же при нажатии кнопки размораживания лобового, климат начинает громче нагнетать воздух но из решетки сверху торпеды воздух не дует, продиагностировал выдало две ошибки:
2 Найдены неисправности:
01272 - Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70
37-10 - неисправен - Непостоянно
01274 - Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
Циркуляция включается и работает нормально, температура тоже регулируется, ремонт моторчика о котором описано выше в данных проблемах поможет или копать нужно глубже?
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
30-10-2016 19:43 RE: Исполнит. эл.двиг. заслонки воздухозаборника-V71
(30-10-2016 19:26)pablo21 :  при включении обдува ног если включен обдув на центральные воздуховоды, то в ноги не дует, если выключаю обдув центральный- начинает дуть в ноги, так же при нажатии кнопки размораживания лобового, климат начинает громче нагнетать воздух но из решетки сверху торпеды воздух не дует, продиагностировал выдало две ошибки:
Адаптацию делали?
pablo21 Немає
Харків
30-10-2016 20:54 RE: Исполнит. эл.двиг. заслонки воздухозаборника-V71
еще нет, ток вычитал про адаптацию...
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
30-10-2016 21:58 RE: Исполнит. эл.двиг. заслонки воздухозаборника-V71
(30-10-2016 20:54)pablo21 :  еще нет, ток вычитал про адаптацию...
Ну может и уйдёт проблема, бывает так.
Но не факт.
Год какой машины?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-10-2016 22:04 pup.)
pablo21 Немає
Харків
30-10-2016 23:45 RE: Исполнит. эл.двиг. заслонки воздухозаборника-V71
2002 элеганс, завтра попробую
Отписываюсь, таки щелкает моторчик, адаптация не помогла
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-11-2016 01:15 pablo21.)
Fatblack Далеко
Приєднався: May 2012
20-11-2016 17:59 RE: Исполнит. эл.двиг. заслонки воздухозаборника-V71
Подыму тему.
Ситуация такая что таки придется покупать новый моторчик V71. И здесь как бы есть много производителей, так как оригинал стоит нереально много.
Какой выбрать из налогов:
- Topran
- Swag
- Febi
- Hans Pries
- Dominant
- Vemo
Или бу с разборки проходит может дольше нового!?
[Зображення: ab252239.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-11-2016 18:00 Fatblack.)
  Ремонт заслонки рециркуляции воздуха (v71) Sasha_Sin 13 11 276 29-10-2021 16:06
Останнє: taraz66
  Вихревые заслонки Евгений-octavia 3 3 774 21-12-2020 13:43
  Выбор защиты двигателя Skoda Octavia А5 MPI 1,6 бензин Комби ( двиг BGU) 2005г. Nikolay__ 9 4 323 15-11-2020 10:04
  Червяк на тросике заслонки печки Skoda Fabia 1 Elanlightroad 2 1 754 23-10-2020 08:16
Останнє: Elanlightroad
  Адаптация дросельной заслонки Васей StreetLine 7 6 254 17-09-2020 09:16
  Ремонт или замена дроссельной заслонки Serhii 3 2 086 05-03-2020 18:05
  Нужна ли адаптация дросельной заслонки в таком случае? StreetLine 13 7 247 05-02-2020 19:35
Останнє: StreetLine
  Расход газа и подгазовывание Skoda Octavia A5 MPI 1,6 бензин ( двиг BGU) 2005г. Nikolay__ 26 15 673 25-03-2019 11:59
Останнє: Nikolay__
  Моторчик заслонки печки шкода октавия Костянтин_О 4 6 288 03-10-2017 13:22
Останнє: Дмитро 81
  Периодичность чистки дроссельной заслонки ? Zloy_suslik 49 53 157 12-05-2017 13:55
Останнє: Сергійбомонд
