Посторонний шум при запуске двигателя Fabia New 1.4
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
24-04-2013 18:01 RE: Посторонний шум при запуске двигателя Fabia New 1.4
Вспомнил. Похожий звук, только громче, исходил от соседского Авео 2010 г. в. Он даже и не интересовался "родословной" данного звука, так и продал.
[Зображення: 998033.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-04-2013 18:01 Rus_sl.)
Hightower Немає
Приєднався: Jun 2013
Skoda Fabia 1.4
30-06-2013 09:35 RE: Посторонний шум при запуске двигателя Fabia New 1.4
Тоже слышу иногда такой звук при запуске (Фабия, 2012). Нужно поездить понаблюдать, потому что звук появляется не всегда или же я его не всегда слышу. Надеюсь, ничего страшного в этом нет.
Eugene-B Немає
Чернигов
Skoda Fabia New Combi 1.4
03-07-2013 21:49 RE: Посторонний шум при запуске двигателя Fabia New 1.4
Всем привет. Прошло немного времени....
Напишу что да как... Возможно, есть на форуме люди которые столкнулись с той же проблемой и в отличии от меня, нашли решение.
Дилер упорно делает с меня дурака, насмешливо при этом смотря в лицо, говорят что мол все в порядке, никаких звуков нет. После того как машина была оставлена у дилера на ночь, был произведен запуск двигателя на следующий день с утра. При проявлении звука никто и бровью не повел, при чем машину оставлял два раза и оба раза одно и тоже. После моего замечания о том что мол вот же этот звук, я встретил снова насмешливые взгляды и вопрос с их стороны: Какой звук? Ничего не было!! Это у тебя в голове скорее всего звук. Двигатель работает, все хорошо. Мы не понимаем зачем ты приехал к нам.
Было бы у меня на то время оружие, перестрелял бы всех...
После всего этого обращался в Еврокар с предъявлением видео записи. В Еврокаре говорят, мол да, проблема наверняка есть, приезжайте в Киев на диагностику. К любому дилеру Шкода, оставите на ночь, ну и все по новой... Но реально я понимаю что это так же отговорки. Уже есть опыт, смотрите выше на абзац((((
Звук при запуске двигателя который слышен в видео теперь стал проявляться все чаще и чаще. Теперь его слышу при запуске я и все соседи, так как он стал громче, каждый день, в смысле каждое утро, так правильнее будет написать.
Характер полностью поменялся. Теперь все происходит так:
1. Вставляем ключ, проворачиваем.
2. Ждем, пристегиваясь, пока погаснут все индикаторы.
3. Заводим.
Теперь о том что происходит после пуска:
Практически сразу, слышен звук, так же не ровно, с очень легкими, едва заметными перебоями, слегка подрагивая работает двигатель, и при этом обороты на тахомтре 1,1.
Сразу глушу двигатель.
Буквально жду 1,0 - 2,0 секунды и снова включаю зажигание, гаснут индикаторы, заводим двигатель и все ок. Звука нет, обороты на тахометре в пределах нормы (0,8-0,9), двигатель работает идеально.
Звук проявляется вне зависимости от того включен или выключен кондиционер или вентилятор. Так же не важно с выжата педаль сцепления или нет.
Теперь более подробно о звуке. Исходит он, если стоять перед двигателем, с левой стороны, район генератора, крышки ГРМ, (трудно на самом деле понять) - но от туда, это 100%.
Это точно не элекрогидроусилитель, как минимум потому что звук исходит с другой стороны.
Уже повторюсь, но все же. Может есть все таки на форуме люди которые сталкивались и решили данную проблему или дефект или уже и не знаю что.
А может быть есть и представители дилера Шкода в Украине на данном форуме, которые знают в чем проблема...
Есть даже мысль что проблемы то и нет как таковой, может нужно подтянуть что то или еще что.... Я просто уже не знаю....
Купил новую машину, блин......
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-07-2013 22:08 Eugene-B.)
frem Немає
Фабия
04-07-2013 09:33 RE: Посторонний шум при запуске двигателя Fabia New 1.4
был вчера на станции фольксваген - попросил завести новый Поло 1,4 - тоже такойже звук. Я предпологаю что всетаки это электрогидроусилитель руля при пуске заполняет контур.
Eugene-B Немає
Чернигов
04-07-2013 09:41 RE: Посторонний шум при запуске двигателя Fabia New 1.4
(04-07-2013 09:33)frem :  был вчера на станции фольксваген - попросил завести новый Поло 1,4 - тоже такойже звук. Я предпологаю что всетаки это электрогидроусилитель руля при пуске заполняет контур.
Ок, давайте предположим. Тогда куда уходит масло? И самое главное - по какому принципу? Имею в виду сегодня ушло, завтра не ушло))) Так не бывает. Мало того, звук идет с левой стороны в районе ГРМ, а лектрогидроусилитель находится мало того что с права так еще и внизу. В добавок перед тем как запустить двигатель я не раз откручивал крышку бачка с уровнем масло усилителя. Все в норме. Долив не требуется, то есть долить то можно но не куда))))
AShuba Немає
Приєднався: Aug 2012
Софіївська Борщагівка
Fabia FL 1.4 2012
04-07-2013 12:39 RE: Посторонний шум при запуске двигателя Fabia New 1.4
Может и бред, но все же. От угла поворота колес интенсивность или вероятность появления шума зависит?
Eugene-B Немає
Чернигов
04-07-2013 12:41 RE: Посторонний шум при запуске двигателя Fabia New 1.4
(04-07-2013 12:39)AShuba :  Может и бред, но все же. От угла поворота колес интенсивность или вероятность появления шума зависит?
Нет. Этот вариант тоже отрабатывался. Что еще раз доказывает то что ЭГУР тут ни при чем.
frem Немає
Фабия
04-07-2013 17:33 RE: Посторонний шум при запуске двигателя Fabia New 1.4
(04-07-2013 09:41)Eugene-B :
електроусилитель какраз находится с левой стороныHello!
Eugene-B Немає
Чернигов
04-07-2013 17:57 RE: Посторонний шум при запуске двигателя Fabia New 1.4
(04-07-2013 17:33)frem :
Все правильно!
Бачок ( с зелёной крышкой ) который на ЭГУР находится под левой ( по ходу движения ) фарой. Или с права, если стоять перед двигателем, лицом к машине (двигателю), как я уже писал раньше.
А звук идет справа (если по ходу движения) район ГРМ, генератора, или с лева, если стоять перед двигателем, лицом к машине (двигателю).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-07-2013 18:03 Eugene-B.)
Eugene-B Немає
Чернигов
13-07-2013 18:19 RE: Посторонний шум при запуске двигателя Fabia New 1.4
Аж не верится что никто в Украине не задавался таким вопросом....
Я ж не один такой...
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 989 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
  Троит дизель при запуске утром dimkar 33 25 001 26-12-2023 04:21
  Skoda Fabia 1.2 HTP Ресурс двигателя? VOI 234 432 424 15-01-2022 12:13
  Коллективный разум! Rapid 1.2 TSI (ГБО) проблемы при запуске, rusua 11 4 362 09-03-2021 16:53
Останнє: rusua
  Посторонний звук при движении на А5 Polaris 13 6 482 04-07-2020 14:10
  20 сек плавают обороты при " утреннем запуске" 1.8 TSI... УСТРАНЕНО Avias 51 15 121 26-08-2019 12:24
Останнє: Avias
  Проблема с запуском двигателя на холодную Fabia II 1.2 HTP (CGPA) Олег_ 1 1 816 17-07-2019 16:37
Останнє: SwanNazar
  Дым при запуске AGU MonteKr1st0 14 4 704 10-06-2019 22:12
Останнє: MonteKr1st0
  Перегрев Двигателя Fabia 2008 г. Закипел HillDrive 18 5 131 10-06-2019 11:02
Останнє: DUZIK
  При запуске двигателя постороний звук Балу 777 6 2 930 10-06-2019 11:00
Останнє: DUZIK
