Странный расход масла..
V-Al Далеко
Любитель
02-04-2013 13:25 RE: Странный расход масла..
ВКГ чистил?
Jaguarko Немає
Приєднався: Sep 2012
Славетне місто Львів
Skoda Octavia tour 1.8T
Skype IDjagyaruch
02-04-2013 13:39 RE: Странный расход масла..
(02-04-2013 13:20)Nazikey :  Jaguarko, можливо посадкове місце під щуп в новій трубці трохи вище і щуп показує інший рівень візьми стару і зміряй щоб з маслом не переборщити.
її уже в природі не існує. Поламалась повністю.
[Зображення: ab248728.gif]
amat victoria curam
Tigra Немає
Агрессор с бульками
Приєднався: Oct 2011
Дикий запад
1.8t "DeLuxe Edition", 4х4 turbo
02-04-2013 14:35 RE: Странный расход масла..
(02-04-2013 13:25)V-Al :  ВКГ чистил?
ВКГ не чистил, менял один патрубок что от крышки идет - он лопнул и внутри был засран... Для чистки ВЛГ не могу найти сервис, а у самого руки не от туда ростут + нет гаража...
турба вроде сухая (если с ямы смотреть), чистил дросель, снимал кулер - налет самляный есть, но так что б "мало гнала" не похоже...
Подтеков масла нигде не заметно, менял прокладку клапанной крышки.. из выхлопа дымит, но у меня полный прямоточный выхлоп на 63 трубе без катализатора, может так и должно быть..
4x4 turbo - вопрос решает Wink
Nazikey Немає
02-04-2013 14:48 RE: Странный расход масла..
Tigra, можливо є зміст змінити марку масла бо на деяких режимах втрачає свої властивості. Наскільки розумію стоїть турбіна то вона спокійно може брати літру масла між замінами.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-04-2013 14:48 Nazikey.)
Hundra Немає
Партнер Клуба
02-04-2013 14:51 RE: Странный расход масла..
(02-04-2013 14:48)Nazikey :  Tigra, можливо є зміст змінити марку масла бо на деяких режимах втрачає свої властивості. Наскільки розумію стоїть турбіна то вона спокійно може брати літру масла між замінами.
Але тоді, напевно, при агресивній їзді повинно брати більше ніж при звичайній.
Загалом дивна ситуація, цікаво буде почути "вирок" СТО.
https://5w40.com.ua/ - професійний підбір та продаж технічних рідин
Поехали
Tigra Немає
Агрессор с бульками
Дикий запад
02-04-2013 15:00 RE: Странный расход масла..
На СТО сказали ездить и не парится, если надоест расход или увеличится до 3л/10000 то могут сделать капиталку головы за 10000 грн, что меня совсем не радует...
Масло уже сменил на мотюль, до этого сколько брало неизвесно...
Nazikey Немає
02-04-2013 15:03 RE: Странный расход масла..
маю підозру що то щось з турбіною.
Або як варіант весь час газувати щоб не брало масло. Щось закоксовується і все бере масло на малих оборотах.
Hundra Немає
Партнер Клуба
02-04-2013 15:21 RE: Странный расход масла..
(02-04-2013 15:00)Tigra :  На СТО сказали ездить и не парится, если надоест расход или увеличится до 3л/10000 то могут сделать капиталку головы за 10000 грн, что меня совсем не радует...
"Советчики" звичайно...
А їх не здивувала ось ця фраза
Поехали
Nazikey Немає
02-04-2013 15:44 RE: Странный расход масла..
на сто роботу треба зробити ось вони і шукають де заробити. Треба провести повну діагностику двигуна але треба спеціалізований сервіс.
Tigra Немає
Агрессор с бульками
Дикий запад
03-04-2013 14:24 RE: Странный расход масла..
Буду чистить ВКГ, ибо лесть в голову нехочу - это уже последняя стадия, а мастеров мотористов нормальных нет, все на кофейной гще гадают, диагноз никто дать не может, все говорят "вскрытие покажет", а потом говорят если не сильно мучает то "не мешай работать". буду делать все что смогу сам, мастерам не верю....
Обзвонил несколько СТО в том числе официалов, почти никто не знает что такое ВКГ, как его чистить и зачем... Долго приходилось обяснять - в результате говорят приезжай, разберемся...
  Компрессия и расход масла 1.9tdi AndreyKD 14 3 975 16-03-2024 07:31
Останнє: AndreyKD
  Странный звук при работе Fabia 1.4 (2013 г.в.) petrovich123 2 1 086 05-01-2023 23:18
Останнє: petrovich123
  Расход масла Octavia A7 1.8 TSI между ТО ХАмелеон 14 6 399 26-05-2021 10:28
Останнє: Максимилиан
  Странный звук двигатель Кодиак 2.0 tsi 4x4 ОбСтулМордомбей 2 1 516 24-11-2020 04:22
Останнє: Compass
  странный звук(шорох) дайте совет!!! Kisen 2 1 595 07-06-2020 18:00
Останнє: Kisen
  BFQ и расход масла. Тема 2 Fox.Mulder 31 12 310 10-09-2019 18:36
  Странный звук при выключении двигателя Суперб двигатель AWT A1ex1984 4 3 036 04-07-2019 02:04
Останнє: nicolya84
  Странный звук в двигателе SkodaLove 13 6 274 28-05-2019 12:02
Останнє: SkodaLove
  Расход масла / Octavia A7 1.2 tsi (2013г) Brutal 34 13 163 17-02-2018 23:05
  Странный звук + писк на холодную (2-2,2 тыс оборотов) ShiMon 10 5 609 15-02-2017 13:06
Останнє: FEDOR
