Octavia: Плавают холостые при движении.
Konstantin_S Немає
Skoda Octavia 1,6 i
05-02-2006 00:10
Ребята, просьба объяснить по поводу адаптации. Зачем её делать и что делают ? Мне за 15 грн. сняли дросельную. почистили и поставили обратно. Уже 5000 т.км. накатал и 850 об/мин. держит., а до этого гулял холостой как у вас.
Игорь! Немає
Октавия Тур коррида 1,6 2006-была, Хонда CRV 2,4, СуперБоинг 1,8
05-02-2006 09:36
Konstantin_S :Ребята, просьба объяснить по поводу адаптации. Зачем её делать и что делают ? Мне за 15 грн. сняли дросельную. почистили и поставили обратно. Уже 5000 т.км. накатал и 850 об/мин. держит., а до этого гулял холостой как у вас.
Поддерживаю вопрос: адаптация это что прошивка под наш бензин значит она только на машинах Чешского производства?
С уважением Игорь.
Веталь_fabia Немає
Fabia sedan 1.4 AME
05-02-2006 12:20
Адаптация проводится после чистки заслонки для правильной ее дальнейшей работы.Если не адаптировать-она долгое время будет "виснуть" и будут плавать обороты
P.Tone Немає
старожил
Приєднався: Oct 2005
Honda Jazz. Были: Octavia А5 2.0 FSI(2006), Octavia 1.8 SLX(1997). Passat B5 1.8T(2005)
05-02-2006 14:43 !
Если коротко:
Адаптация - приведение работы заслонки к устнановкам "по-умолчанию".
Игорь! Немає
05-02-2006 17:28 Re: !
P.Tone :Если коротко:
Понятно эту процедуру нужно делать каждый раз после чистки заслонки.
С уважением Игорь.
HC-man Немає
Приєднався: Sep 2005
12-02-2006 19:28
Что такое адаптация? Вот по моему четкое объяснение:
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_faq02#2.5.7
D.L. Немає
Славянск-Украина
Блондинка A5FL 1.8TSI
29-03-2006 23:29
На днях почистил дроссельную заслонку очистителем для карбюратора, не снимая. Адаптацию не делал. Первые 20 км после чистки холостые держались в районе 1300, а потом постепенно пришли в норму. Плавать перестали. Всем спасибо.
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
30-03-2006 15:22
Ок...закрываю
http://www.skoda-club.org.ua
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 24 489 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Плавают обороты х.х. Enti 7 2 271 15-02-2022 16:02
  Плаваю холостые Bamberg 3 1 009 14-11-2021 19:24
  Хруст и цокот при движении на первой передаче Yuriy_Khodorov 9 3 969 05-09-2020 21:46
Останнє: Yuriy_Khodorov
  Плавают обороты Dimonchik 4 1 587 17-08-2020 09:52
Останнє: Dimonchik
  Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой skplubny 14 8 548 10-08-2020 22:34
Останнє: Максимилиан
  Посторонний звук при движении на А5 Polaris 13 5 629 04-07-2020 14:10
  холостые обороты Fabia 1.6TDI 2010г. ДмитроМ 13 9 979 04-01-2020 18:05
Останнє: Kisen
  Плавают обороты... BloodMoney 151 130 161 03-10-2019 08:06
Останнє: marcus63
  20 сек плавают обороты при " утреннем запуске" 1.8 TSI... УСТРАНЕНО Avias 51 13 177 26-08-2019 12:24
Останнє: Avias
