холостые обороты Fabia 1.6TDI 2010г.
ДмитроМ Немає
Приєднався: Dec 2018
11-12-2018 10:31 холостые обороты Fabia 1.6TDI 2010г.
Помогите советом) После удаления EGR, сажевого и катализатора холостые обороты держатся 1000 об/м, после заведения двигателя держатся 700 об/м около 15сек. потом клацает реле и поднимаются до 1000. иногда помогает перегазовка, но опять же на 15-20 сек. компьютер никаких ошибок не видет. только педаль газа 14%
Lebrasko Немає
Хмельницький
Caddy 2.0 EcoFuel
11-12-2018 11:10 RE: холостые обороты Fabia 1.6TDI 2010г.
(11-12-2018 10:31)ДмитроМ :  Помогите советом) После удаления EGR, сажевого и катализатора холостые обороты держатся 1000 об/м, после заведения двигателя держатся 700 об/м около 15сек. потом клацает реле и поднимаются до 1000. иногда помогает перегазовка, но опять же на 15-20 сек. компьютер никаких ошибок не видет. только педаль газа 14%
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...tid=115894 вам сюди ))Hello!
TarasBlackBass Немає
Приєднався: Oct 2018
Fabia II 1,6 CAYB --- Passat B6 CBAB + DSG6
11-12-2018 11:56 RE: холостые обороты Fabia 1.6TDI 2010г.
Думаю, що працює тен . Педаль газу у мене також 14-15%, це ніби норма
ДмитроМ Немає
11-12-2018 12:49 RE: холостые обороты Fabia 1.6TDI 2010г.
я заметил, иногда включается кондиционер, когда включаешь печку на холодном двигателе
(11-12-2018 11:56)TarasBlackBass :  Думаю, що працює тен . Педаль газу у мене також 14-15%, це ніби норма
как с этим бороться?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-12-2018 12:49 ДмитроМ.)
11-12-2018 12:54 RE: холостые обороты Fabia 1.6TDI 2010г.
кондиціонер включається коли направити "НА ЛОБОВЕ". Тен включається коли на вулиці менше +4-5 і коли регулятор тепла більше 90 % . Включаєш пічку - клаць реле - оберти 1000 - за 1-2 хв тепле повітря
ДмитроМ Немає
11-12-2018 13:58 RE: холостые обороты Fabia 1.6TDI 2010г.
даже на прогретом двигателе, ХО 1000, и когда начинаешь движение реле начинает проклацивать 7-8 раз
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
11-12-2018 15:02 RE: холостые обороты Fabia 1.6TDI 2010г.
То что на приборке показывает 90 по факту может быть 75. А тен до 80 где то греет
ДмитроМ Немає
11-12-2018 15:32 RE: холостые обороты Fabia 1.6TDI 2010г.
Убирал поток воздуха с лобового стекла, ничего не изменилось. Реле так и продолжает периодически проклацивать в начале движения
11-12-2018 19:53 RE: холостые обороты Fabia 1.6TDI 2010г.
Поставьте регулятор температуры отопителя в положение 75% от максимума
Хой Немає
Приєднався: Oct 2014
Чернігів
Astra H, Octavia Tour, Roomster, Octavia A5 1.6 TDI, счас Yeti 2.0 TDI
11-12-2018 20:48 RE: холостые обороты Fabia 1.6TDI 2010г.
То все нормально, на а5 1.6 тди, так же клацало - работает тен.
Да и по поводу оборотом, можно эту тему глянуть http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...tid=122248
  Стук 1.6tdi CAYC. svx1303 18 4 982 24-11-2024 12:34
Останнє: pegasus
  А5 1.6TDI Цокіт на гарячу Андрій 9650 3 2 010 02-08-2024 20:07
Останнє: svx1303
  fabia 2 1.6tdi 66kw жрет масло, немного поддымливает белым Svrdvsk 23 9 136 31-03-2024 03:20
Останнє: StaSok
  Заміна комплекту ГРМ 1.6tdi CAYC svx1303 8 3 192 21-02-2024 22:56
Останнє: Romatr
  Ошибка p0087 1.6tdi nik6969 7 3 501 22-02-2023 06:39
  Fabia 2 1.6tdi не гріє пічка!!!допоможіть з заміною Nazarius 20 5 280 10-11-2022 21:09
Останнє: andrey_notar
  Негерметичность системы впуска vag 1.6tdi cayc 77kw Dizreyt 10 5 139 14-07-2022 23:24
Останнє: Dizreyt
Question Плохой пуск после простоя vag 1.6tdi cayc 77kw Dizreyt 6 5 985 13-07-2022 17:04
Останнє: Dizreyt
  ремень масляного насоса 1.6tdi nik6969 4 8 253 18-01-2022 17:49
Останнє: PAnda
Information Octavia A7, GOLF 7 1.6tdi уходит антифриз. течи нет. РЕШЕНО! MaxxA7 16 16 273 12-12-2021 23:14
Останнє: Іван310795
