Если возможность подключить стеклоподъемники к сигнализации без подключения ЦЗ?
Dim@ Немає
Шкодавод
Симферополь
Octavia 1Z FSI (white)
Skype IDk.dima_1984
05-02-2013 22:27 RE: Если возможность подключить стеклоподъемники к сигнализации без подключения ЦЗ?
последний вариант самый лучший.
Ну или как было сказано раньше. про провода замка
[Зображення: qbanner8.gif]
[Зображення: ub1.gif]
rasputin_dima Немає
цытатор-констататор!!!
Стольный град Киев
Skoda Octavia A5
Skype IDrasputin_dima
05-02-2013 22:54 RE: Если возможность подключить стеклоподъемники к сигнализации без подключения ЦЗ?
(05-02-2013 21:23)uncle_g :
(05-02-2013 20:57)rasputin_dima :  У меня обычный ключ, а не выкидной!
Ну и что? какая разница ? Я же говорю переподключить сигнализацию чтобы с брелка работала _только_ на закрытие, а открывать ключом.
Ваш вариант довольно таки интересный, но вот осталась проблема в виде рассказать електрикам на СТО что им надо сделать......
(05-02-2013 21:28)uncle_g :
(05-02-2013 21:23)rasputin_dima :  При наличии выкидного ключа я б не парился с этим!
так вы задали вопрос в первом посте, я отвечаю как это реализовать, только кроме комфортной дотяжки стекол у вас еще будет с сигналки запираться цз, но при снятии с охраны двери можно будет открыть только ключем как вы и хотели.
еще как вариант попробовать напрограмить ваг-комом функцию дотяжки стекол по запиранию цз. с радиоключом(выкидным) работает как будет работать при запирании с личинки не знаю.
ну и третий вариант поменять сигналку на диалоговую и подключить через can.
А позвольте узнать, а что Can подключение действительно такое ефективное? Просто слышал от електриков, что данные сигналки просто упрощают установку.
Dim@ Немає
Шкодавод
Симферополь
Skype IDk.dima_1984
06-02-2013 09:31 RE: Если возможность подключить стеклоподъемники к сигнализации без подключения ЦЗ?
Простая становка.
ненадо ковырять все авто.
возможность настроики функции работы.
uncle_g Немає
Киев-Симферополь
Octavia A5 2.0FSI + ESP
06-02-2013 11:56 RE: Если возможность подключить стеклоподъемники к сигнализации без подключения ЦЗ?
(05-02-2013 22:54)rasputin_dima :  Ваш вариант довольно таки интересный, но вот осталась проблема в виде рассказать електрикам на СТО что им надо сделать......
Любой установщик сигнализации в курсе как это сделать. Ему достаточно сказать чтобы переподключил сигналку в режим _только_ закрытие ЦЗ.
Обычно сигнал "закрытие" на ЦЗ идет напрямую, а сигнал "открытие" на ЦЗ идет через сопротивление. Вот в общем его нужно и убрать. Но провод идущий в дверь на ЦЗ придется восстановить.
(05-02-2013 22:54)rasputin_dima :  А позвольте узнать, а что Can подключение действительно такое ефективное? Просто слышал от електриков, что данные сигналки просто упрощают установку.
Упрощает - да
Гибко программируется - да
Если can-модуль диалоговый то сама сигналка еще будет снимать состояние авто из этой шины, таким образом появляется масса возможностей по доустановке доп. оборудования, не врезаясь в штатную проводку множеством аналоговых подключений.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-02-2013 12:00 uncle_g.)
  Устранение ошибок после подключения внешнего усилителя. Реально? Archie 11 3 527 06-12-2018 11:30
Останнє: SergM
  Подскажите по поводу подключения фаркопа Sparkle 17 9 385 21-03-2018 20:45
Останнє: Снусмумрик
  Кто может подключить мультируль Алексей 1902 10 6 551 04-01-2017 03:44
Останнє: Udjin
  Как подключить ИК-пульт к Kenwood KDC-W241 ? avtostat 9 6 025 29-12-2016 21:33
Останнє: vol
  использовать видеовход для камеры заднего вида для подключения других устройств Benja1979 0 1 684 17-05-2016 19:09
Останнє: Benja1979
  Установка заводской сигнализации на Тур(многа букав) Брдэ 13 6 084 06-05-2016 17:57
Останнє: Брдэ
  Замена сигнализации ALON 888 6 2 926 30-12-2015 18:09
Останнє: ALON 888
  Помогите подключить RCD320 в A5 до FL K@luni@ 12 6 629 29-12-2015 23:33
Останнє: kreker32
  стеклоподъемники fabia ronny 14 13 452 13-08-2015 06:15
Останнє: seldinger
  помогите подключить противотуманки к кнопке подогрева заднего стекла Виталий 10 6 167 15-05-2015 13:17
Останнє: chigir
