Помогите подключить RCD320 в A5 до FL
K@luni@ Немає
Приєднався: Oct 2015
Рівне
Octavia A7 2.0 TDI '14
10-12-2015 20:07 Помогите подключить RCD320 в A5 до FL
Всем привет, Hello!
нужна помощь знающих, собственно при покупке авто стояла установлена 1din peoneer на дисках но без поддержки флешек, хитромудрые электрики поключили её как-то через релюху, вобщем я в этом не силен. Ну и долго мачаясь мой выбор пал на RCD 320 для VW, вот такая:
ну и ничто не предвещало беды, все штатное, все стандартное, рамку менять не нужно...
Но подключив все согласно распиновке, получил результат, что нету подсветки, собственно наверное и будет разряжать аккумулятор, грешу на CAN-шину.
Но, вродь как судя по распиновке в Октавии есть проводка CAN-шины и я её правильно подключил.
Может что нужно активировать Васей?
ЗЫ Хотел добавить картинок проводки и распиновки на магнитоле, а не позволяет форум, или глюк какой
ммм, а через хостинг
[Зображення: 20151210141433_800.jpg][Зображення: i.gif]
Уррря, это собственно моя проводка, читал в инете, что два нижних тоненьких провода в черной колодке, и есть can+ и can-
ну и распиновка на мафоне:
[Зображення: 20151209091326_800.jpg][Зображення: i.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-12-2015 20:38 K@luni@.)
skiffman Немає
Сумы
Skoda Karoq 1,4 TSI
10-12-2015 20:28 RE: Помогите подключить RCD320 в A5 до FL
а где брали и по чем?
K@luni@ Немає
Рівне
10-12-2015 20:30 RE: Помогите подключить RCD320 в A5 до FL
брал на Каддиковском форуме (сам от туда), ну и как бы не дорого 1800 uahSmile
dec Немає
Tiguan 2.0 TDI
Skype IDgennadiy_bondar
10-12-2015 20:37 RE: Помогите подключить RCD320 в A5 до FL
а на столе включить? если и на столе не будет подсветки - значит аппарат не совсем рабочий
K@luni@ Немає
Рівне
10-12-2015 20:41 RE: Помогите подключить RCD320 в A5 до FL
(10-12-2015 20:37)dec :  а на столе включить? если и на столе не будет подсветки - значит аппарат не совсем рабочий
что имеете ввиду на столе? типо просто кинуть ей +/- и включить вне авто? ну я неособо в этом разбираюсь, но "на столе" точно нету can-шины...
bodenuk Немає
Коцюбинское
Fabia combi new (elegance),L200(2012)
13-12-2015 14:57 RE: Помогите подключить RCD320 в A5 до FL
Установил точно такую на фабию . Тоже не работала подсветка и блютуз . Решил проблему выводом кан шины з приборной панели
K@luni@ Немає
Рівне
14-12-2015 10:11 Tongue RE: Помогите подключить RCD320 в A5 до FL
(13-12-2015 14:57)bodenuk :  Установил точно такую на фабию . Тоже не работала подсветка и блютуз . Решил проблему выводом кан шины з приборной панели
ага, видел Ваш пост, сегодня договорился с электриком, напишу чем закончилось!
ЗЫ. судя по распиновке http://octavia-a5.ru/autozvuk/raspinovka...-magnitoly , то тут есть каншина и ничего химичить не нужно, но не работает Драка, попробуем от климата запитать (наверное, тут ужо электрику решать и бабки отрабатывать...)Smile
jakson Немає
made in ukraine
Octavia A-5 combi 2.0 TDI 125 Kw и не combi 1.9 tdi 2008
Skype IDjakson_ua
14-12-2015 10:27 RE: Помогите подключить RCD320 в A5 до FL
Прописать ее надо в блоке гейтвея. Но судя по году выпуска вашего авто еще и блок этот менять нужно.
K@luni@ Немає
Рівне
14-12-2015 13:21 RE: Помогите подключить RCD320 в A5 до FL
всетаки каншина на штатном разъеме есть, подлючили оригинальный RCD-300 (рядом стоял ничейный Б6Embarassed ) и все заработало, тогда попробовали кинуть кан от климата и Прыгаю от радости все засветилось на моей!!!
так что лекарство - каншину берём от климата
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-12-2015 13:25 K@luni@.)
bodenuk Немає
Коцюбинское
14-12-2015 13:57 RE: Помогите подключить RCD320 в A5 до FL
Rcd300 тоже работала с кан шиной з разема а ета магнитола не захотела . Так как климата нет брал с приборки, на крайняк думал купить емулятор кан шины но все заработало
  Кто может подключить мультируль Алексей 1902 10 6 545 04-01-2017 03:44
Останнє: Udjin
  Как подключить ИК-пульт к Kenwood KDC-W241 ? avtostat 9 6 021 29-12-2016 21:33
Останнє: vol
  Фабия и магнитола RCD320 Rederic 1 1 925 16-10-2015 12:57
Останнє: makell
  помогите подключить противотуманки к кнопке подогрева заднего стекла Виталий 10 6 167 15-05-2015 13:17
Останнє: chigir
  Подключить сабвуфер к коламбусу? Powerhead 33 16 211 19-02-2015 17:09
Останнє: vetaliikk
  Куда подключить ДХО? Skodник 13 9 773 20-12-2014 11:50
Останнє: Yura_82
  Как подключить б/у магнитолу SWING yellosax 22 13 588 19-12-2014 20:44
Останнє: lytgh3596
  Линзованые фары DEPO на Tour, кто подключал? Надо подключить к штатным разьемам? pvase 26 9 926 31-10-2013 16:42
Останнє: mccoy
  Возможно ли подключить сигналку так как мне надо? rasputin_dima 19 9 851 13-06-2013 13:25
Останнє: uncle_g
  Если возможность подключить стеклоподъемники к сигнализации без подключения ЦЗ? rasputin_dima 13 11 146 06-02-2013 11:56
Останнє: uncle_g
