Как подключить ИК-пульт к Kenwood KDC-W241 ?
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
FABIA 1.4 MPI хэтчбек
25-12-2016 17:55 Как подключить ИК-пульт к Kenwood KDC-W241 ?
Привет всем. Нужен совет. Имеется китайский ИК-мультимедийный пульт, который крепится на руль. Хочу его подключить к магнитоле Kenwood KDC-W241. Никогда такую хрень не подключал, вот и ломаю голову.
Кто имеет опыт подключения мультипульта к магнитоле, расскажите.
ЗЫ...
На панели магнитолы есть глазок ИК порта, поэтому думаю, что пульт должен как-то подключаться, но не знаю как.
Пультик такой...
[Зображення: ff7b27f00842t.jpg]
[Зображення: bazaauto.gif]]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-12-2016 17:56 avtostat.)
ses Немає
Приєднався: Nov 2006
Octavia A5 combi, Volkswagen Passat B7
25-12-2016 20:00 RE: Как подключить ИК-пульт к Kenwood KDC-W241 ?
Ну, для начала, они должны быть совместимы. Проверить просто- включаем магнитолу, направляем на неё пульт и пытаемся проделать простую операцию, допустим регулировку громкости. При этом пульт должен быть направлен активной стороной в окошко магнитолы. Если результат есть, то монтируем на руле, так, чтобы активные зоны совпадали, ежели все проделанные манипуляции не привели к (экста...)результату, то увы, тянитесь рукой.
(0503411523)
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
26-12-2016 01:25 RE: Как подключить ИК-пульт к Kenwood KDC-W241 ?
(25-12-2016 20:00)ses :  Ну, для начала, они должны быть совместимы. Проверить просто- включаем магнитолу, направляем на неё пульт и пытаемся проделать простую операцию, допустим регулировку громкости. При этом пульт должен быть направлен активной стороной в окошко магнитолы. Если результат есть, то монтируем на руле, так, чтобы активные зоны совпадали, ежели все проделанные манипуляции не привели к (экста...)результату, то увы, тянитесь рукой.
А разве не нужно вначале настроить "совместимую" частоту пульта с магнитолой?Я так себе представляю, что это должно быть что-то похоже на то, как настраивается универсальный пульт на телевизор, типа "подбором частоты".
Только я не знаю, как это правильно сделать на данном пультике.
ses Немає
26-12-2016 18:22 RE: Как подключить ИК-пульт к Kenwood KDC-W241 ?
Кнопка SET- это настройки, попробуйте ней.
(0503411523)
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
26-12-2016 23:43 RE: Как подключить ИК-пульт к Kenwood KDC-W241 ?
(26-12-2016 18:22)ses :  Кнопка SET- это настройки, попробуйте ней.
Нажимаю кнопку SET - загорается светодиод на пульте и моргает. Понимаю, что включилась какая-то настройка. Что дальше, вот в чем вопрос? Магнитола не реагирует ни на какое действие пульта. При повторном нажатии кнопки SET, светодиод гаснет. Такая вот фигня.
Неужели никто не может подсказать, как эту хрень адаптировать к магнитоле?
Yura_82 Немає
Черновцы
27-12-2016 08:46 RE: Как подключить ИК-пульт к Kenwood KDC-W241 ?
Этот пульт настраивается с помощью родного пульта от магнитолы. По-другому его не обучить.
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
27-12-2016 17:44 RE: Как подключить ИК-пульт к Kenwood KDC-W241 ?
(27-12-2016 08:46)Yura_82 :  Этот пульт настраивается с помощью родного пульта от магнитолы. По-другому его не обучить.
Дык, "родного" пульта у этой модели отродясь не было Курить
Но поскольку есть ИК порт, думаю, что китайский "универсальный" пульт должен как-то к нему подключаться. Иначе, нафига у магнитолы ИК порт сделали? Курить
ses Немає
28-12-2016 20:06 RE: Как подключить ИК-пульт к Kenwood KDC-W241 ?
Глазок может быть просто имитацией.
(0503411523)
Aptem4ak Немає
Приєднався: May 2011
AGU
29-12-2016 07:47 RE: Как подключить ИК-пульт к Kenwood KDC-W241 ?
Все верно, этот пульт надо обучать родным пультом.
- Вы бегаете по утрам?
- Нет
vol Немає
Трижды ДЕД (одни бабы)
Запорожье
Fabia-sedan-1.2 ВМЕ (3 горшка)
29-12-2016 21:33 RE: Как подключить ИК-пульт к Kenwood KDC-W241 ?
Я себе поставил наподобие.
Пульт универсальный (обучаемый). Суть в том, что что бы обучить данный пульт нужен родной пульт или пульт от другой магнитолы, который может управлять Вашей, пусть даже не совпадающими с назначение кнопками.
Суть настройки следующая:
1. На данном (обучаемом) пульте нажимаем и держим 2-3 секунды кнопку "Сет", загорается красный индикатор.
2. Нажимаем на обучаемом пульте кнопку, которую нужно запрограммировать - светодиод начинает моргать.
3. На родном пульте нажимаем и держим кнопку, сигнал которой нужно запомнить и подносим на расстояние 1 см от излучателей ИК на обучаемом пульте (они находятся снизу или с обратной стороны) если Вы правильно направили родной пульт, то светодиод быстро замигает и засветится постоянно.
4. Нажимаем кнопку "Сет" на обучаемом пульте, светодиод потухнет. Кнопка запрограммирована.
Повторяем данные операции для каждой кнопки данного пульта.
Часто из-за неточного попадания сигнала родного пульта на излучатели ИК обучаемого пульта, кнопки не программируются, приходится повторять несколько раз.
Вам нужно найти пульт, который может управлять Вашей магнитолой. На автобазаре в отделах с магнитолами можно договориться с продавцом и попробывать пульты.
Р.С На Ютубе есть видео с настройкой данного пульта Hello!
050-341-71-65 Олег
[Зображення: 2000db6c7b.png]
Не смотрите туда куда смотреть не нужно.Big Grin[url]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-12-2016 21:39 vol.)
  Магнітола Kenwood DNX8220BT. Як русифікувати Garmin? Vallentino 1 2 124 30-09-2018 20:09
Останнє: Vallentino
  Кто может подключить мультируль Алексей 1902 10 6 545 04-01-2017 03:44
Останнє: Udjin
  Помогите подключить RCD320 в A5 до FL K@luni@ 12 6 618 29-12-2015 23:33
Останнє: kreker32
  помогите подключить противотуманки к кнопке подогрева заднего стекла Виталий 10 6 167 15-05-2015 13:17
Останнє: chigir
  Kenwood DNX-521VBT или RNS 510??? dumanetskiy 16 7 544 29-04-2015 12:52
Останнє: Kazuo
  Подключить сабвуфер к коламбусу? Powerhead 33 16 211 19-02-2015 17:09
Останнє: vetaliikk
  Куда подключить ДХО? Skodник 13 9 773 20-12-2014 11:50
Останнє: Yura_82
  Как подключить б/у магнитолу SWING yellosax 22 13 588 19-12-2014 20:44
Останнє: lytgh3596
  Линзованые фары DEPO на Tour, кто подключал? Надо подключить к штатным разьемам? pvase 26 9 926 31-10-2013 16:42
Останнє: mccoy
  Возможно ли подключить сигналку так как мне надо? rasputin_dima 19 9 851 13-06-2013 13:25
Останнє: uncle_g
