помогите подключить противотуманки к кнопке подогрева заднего стекла
Виталий Немає
Приєднався: Jul 2014
26-02-2015 17:20 помогите подключить противотуманки к кнопке подогрева заднего стекла
Добрый день! подскажите как правильно подключить, установил себе в бампер тура противотуманки с октавии А5 в общем с ламп противотуманки выходит штекер с двумя проводками (коричневый и серый с зеленой полоской) дальше есть реле 4-х контактное как на фото там пины 30,85,86,87 и дальше сама кнопка с турика обогрев заднего стекла там выходят 4 провода 1,2,3,4 пины вопрос какой провод куда подключить чтобы правильно работало
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
26-02-2015 17:29 RE: помогите подключить противотуманки к кнопке подогрева заднего стекла
86- повесить на "землю", 87 "плюс постоянный", берется над ногами водителя, болт "30", 30 - на серый с зеленой полосой проводок, 85- "плюс" после зажигания на кнопку. Т.е. "плюс" после зажигания тянется к кнопке,с нее выходит на 85 контакт.
по пинам на кнопке.Возьми кнопку,нажми ее, возьми тестер и прозвони по парно пины,которые звонятся,это и есть те,что включаюткнопку.Два других,это подсветка кнопки самой
провода на туманках: серые с зеленой полосой соединяешь между собой и тянешь на реле, а коричневые тоже соединяешь между собой и садишь на "кузов"
вот так
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-02-2015 17:37 Брдэ.)
Виталий Немає
26-02-2015 17:40 RE: помогите подключить противотуманки к кнопке подогрева заднего стекла
"плюс" после зажигания как найти его?какой это проводок? с кнопки идут два толстых провода и два тонких я так подозреваю толстые и есть на включение выключения а тонкие на подсветку
Брдэ Далеко
Стольный град
26-02-2015 17:42 RE: помогите подключить противотуманки к кнопке подогрева заднего стекла
я вложил тебе схемку! Берешь выключатель света головной, находишь 13 или 14 пин,это не важно,и от него параллельно тянешь провод на свою кнопку.Это и будет плюс после зажигания.Но в этом случае, твои ПТФ будут работать только после включения габаритов. или же проводишь такую же манипуляцию с 1 пином,тогда "плюс" появится,после включения зажигания
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-02-2015 17:43 Брдэ.)
Oleg1987 Немає
Приєднався: Nov 2009
Дрогобич
26-02-2015 17:47 RE: помогите подключить противотуманки к кнопке подогрева заднего стекла
Кнопка від підігріву в турі з фіксацією?
Виталий Немає
26-02-2015 17:51 RE: помогите подключить противотуманки к кнопке подогрева заднего стекла
спасибо за помощь!
(26-02-2015 17:47)Oleg1987 :  Кнопка від підігріву в турі з фіксацією?
я так понимаю да она фиксируется при включении и выключении
(26-02-2015 17:42)OlegOk :  я вложил тебе схемку! Берешь выключатель света головной, находишь 13 или 14 пин,это не важно,и от него параллельно тянешь провод на свою кнопку.Это и будет плюс после зажигания.Но в этом случае, твои ПТФ будут работать только после включения габаритов. или же проводишь такую же манипуляцию с 1 пином,тогда "плюс" появится,после включения зажигания
я так понял с кнопки нужны два провода на один любой мы цепляем провод с 1 пина головного включения света и от него параллельно тянем на 85 клемму реле а второй провод с кнопки что с ним?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-02-2015 20:32 Виталий.)
Брдэ Далеко
Стольный град
26-02-2015 21:03 RE: помогите подключить противотуманки к кнопке подогрева заднего стекла
с одного толстого конца кнопки тянете провод на 1 пин выключателя света, а со второго толстого провода тянете провод на 85 клемму реле .Но судя по вашему последнему коменту,вы не очень понимаете....Будьте внимательны,не накосячте!!!
Поясню на пальцах. Эти два толстых провода- это элементы выключателя,они при выключеном положении находятся в состоянии разрыва. Когда вы нажимаете кнопку, они замыкаются и получаются одним целым, и через них течет ток. Это равнозначно тому,что вы от выключателя света,с пина 1 тянете провод на 85 клемму и посередине, этот провод раскусываете,получается обрыв.Когда вы откушеные концы соедините,ток потечет.С выключателем тоже самое.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-02-2015 21:06 Брдэ.)
Виталий Немає
26-02-2015 21:24 RE: помогите подключить противотуманки к кнопке подогрева заднего стекла
спасибо! я не сильно разбираюсь в электрике
ShpizVol Немає
Приєднався: Apr 2012
г.Шпола Черк.обл.-Вишневе
шкода А7 1,6 тді
26-02-2015 21:28 RE: помогите подключить противотуманки к кнопке подогрева заднего стекла
(26-02-2015 21:03)OlegOk :  с одного толстого конца кнопки тянете провод на 1 пин выключателя света, а со второго толстого провода тянете провод на 85 клемму реле .Но судя по вашему последнему коменту,вы не очень понимаете....Будьте внимательны,не накосячте!!!
Хорошо ростолковал ОлежкаRespect
Брдэ Далеко
Стольный град
26-02-2015 21:35 RE: помогите подключить противотуманки к кнопке подогрева заднего стекла
Mr. GreenMr. GreenMr. GreenMr. Green
  Универсальный 2-х канальный контроллер подогрева сидений shurra 86 55 908 17-10-2019 18:04
Останнє: raving_wind
  Противотуманки Scout 2012 StealthyTigeR 17 6 224 07-04-2019 19:46
Останнє: Dimitrius
  Кто может подключить мультируль Алексей 1902 10 6 435 04-01-2017 03:44
Останнє: Udjin
  Как подключить ИК-пульт к Kenwood KDC-W241 ? avtostat 9 5 887 29-12-2016 21:33
Останнє: vol
  "Апгрейд" кнопки подогрева заднего стекла в Туре shurra 29 13 372 19-10-2016 14:28
Останнє: shurra
  Помогите подключить RCD320 в A5 до FL K@luni@ 12 6 556 29-12-2015 23:33
Останнє: kreker32
  Подключить сабвуфер к коламбусу? Powerhead 33 15 945 19-02-2015 17:09
Останнє: vetaliikk
  противотуманки в бампер Skoda Superb 07 кто ставил и какие джон 18 11 285 10-02-2015 21:14
Останнє: skillsss
  Куда подключить ДХО? Skodник 13 9 683 20-12-2014 11:50
Останнє: Yura_82
  Как подключить б/у магнитолу SWING yellosax 22 13 443 19-12-2014 20:44
Останнє: lytgh3596
