Устранение ошибок после подключения внешнего усилителя. Реально?
Archie Немає
Kodiaq 2.0TDI
02-12-2018 13:58 Устранение ошибок после подключения внешнего усилителя. Реально?
На днях установил "музыку" (усь, саб, мидбасы, пищалки), но как и ожидалось всплыли ошибки по динамикам и пропала возможность регулировать перед-зад (fade). Все подключалось через высокий уровень с болеро. Кто-то может подскажет как заставить машину видеть колонки не порезав звук?
PHP Код:
8 Faults Found:
0512 - Rear Right Bass Speaker
          B1067 13
[009] - Open Circuit
[New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame
Fault Status: 00000001
                    Fault Priority
: 6
                    Fault Frequency
: 1
                    Reset counter
: 139
                    Mileage
: 32805 km
                    Date
: 2018.12.01
                    Time
: 12:20:43
                    Voltage terminal 30
: 12.1 V
0513
- Rear Right Treble Speaker
          B1068 13
             Freeze Frame
                    Fault Priority
: 6
                    Fault Frequency
: 1
                    Reset counter
: 139
                    Mileage
: 32805 km
                    Date
: 2018.12.01
                    Time
: 12:20:43
                    Voltage terminal 30
: 12.1 V
0517
- Front Right Bass Speaker
          B1062 13
             Freeze Frame
                    Fault Priority
: 6
                    Fault Frequency
: 1
                    Reset counter
: 139
                    Mileage
: 32805 km
                    Date
: 2018.12.01
                    Time
: 12:20:43
                    Voltage terminal 30
: 12.1 V
0518
- Front Right Treble Speaker
          B1064 13
             Freeze Frame
                    Fault Priority
: 6
                    Fault Frequency
: 1
                    Reset counter
: 139
                    Mileage
: 32805 km
                    Date
: 2018.12.01
                    Time
: 12:20:43
                    Voltage terminal 30
: 12.1 V
0522
- Front Left Bass Speaker
          B105F 13
             Freeze Frame
                    Fault Priority
: 6
                    Fault Frequency
: 1
                    Reset counter
: 139
                    Mileage
: 32805 km
                    Date
: 2018.12.01
                    Time
: 12:20:43
                    Voltage terminal 30
: 12.1 V
0523
- Front Left Treble Speaker
          B1061 13
             Freeze Frame
                    Fault Priority
: 6
                    Fault Frequency
: 1
                    Reset counter
: 139
                    Mileage
: 32805 km
                    Date
: 2018.12.01
                    Time
: 12:20:43
                    Voltage terminal 30
: 12.1 V
0527
- Rear Left Bass Speaker
          B1065 13
             Freeze Frame
                    Fault Priority
: 6
                    Fault Frequency
: 1
                    Reset counter
: 139
                    Mileage
: 32805 km
                    Date
: 2018.12.01
                    Time
: 12:20:43
                    Voltage terminal 30
: 12.1 V
0528
- Rear Left Treble Speaker
          B1066 13
             Freeze Frame
                    Fault Priority
: 6
                    Fault Frequency
: 1
                    Reset counter
: 139
                    Mileage
: 32805 km
И вопрос №2: откуда посоветуете минус брать? А то появилась небольшая наводка, грешу на не правильно подключенный минус.
Archie Немає
Kodiaq 2.0TDI
03-12-2018 16:03 RE: Устранение ошибок после подключения внешнего усилителя. Реально?
Нашел на просторах интеренета, что можно изменить просто кодировку в 56ом блоке и высокоуровненвые выходы переведуться в низкоуровневые и есть возможность отключить опрос динамиков, но это на предыдущих платформах, на моей (MQB) 56го блока вообще нет, все делается в 5F, в котором не нашел ничего подобного Sad
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
03-12-2018 16:53 RE: Устранение ошибок после подключения внешнего усилителя. Реально?
Ставить процессор, в котором есть выс.уров. вход
Archie Немає
Kodiaq 2.0TDI
04-12-2018 10:54 RE: Устранение ошибок после подключения внешнего усилителя. Реально?
Так а как это решит проблему с ошибками по всем каналам? У меня усилитель с высокоуровневым входом и с ним проблем нет. Есть проблема с ошибками из-за которых балеро обрезает задние каналы и громкую связь так же Sad
ALGTI Немає
04-12-2018 12:22 RE: Устранение ошибок после подключения внешнего усилителя. Реально?
никак не решит
так как нет прямой связи у головы с динамиками
будет ошибка
на А5й платформе так же
SergM Немає
04-12-2018 12:42 RE: Устранение ошибок после подключения внешнего усилителя. Реально?
Вирішити усе можна – навантажити рідний підсилювая щоби здавалося що є динамік, але те є неправильним (як мінімум – додаткове споживання без результату) + доведеться рівні сигналів також зробити правильними.
Але все одно залишиться ще й принципове погіршення якості.
Якщо у магнітоли немає виходу на додатковий підсилювач (лінійний вихід) і вона "не розуміє" що може грати без динаміків, то не треба збочуватись у своїх бажаннях – треба коректно обирати обладнання.
P.S. Сигнальний мінус завжди береться біля точки отримання сигналу, але у випадку силового мостового виходу можливі нюанси.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-12-2018 12:45 SergM.)
Archie Немає
Kodiaq 2.0TDI
04-12-2018 21:20 RE: Устранение ошибок после подключения внешнего усилителя. Реально?
Возможно кто-то даст контакты толковых электриков в Киеве, которые помогут мне решить эту проблему?
SergM Немає
05-12-2018 09:55 RE: Устранение ошибок после подключения внешнего усилителя. Реально?
Нормальним і правильним рішенням буде переглянути використання поточної штатної магнітоли або щось накшталт такого (якщо Ваша дозволяє):
https://www.drive2.ru/l/5910646/
Archie Немає
Kodiaq 2.0TDI
05-12-2018 10:15 RE: Устранение ошибок после подключения внешнего усилителя. Реально?
Могнитола только штатная, это основное требование было при инсталяции, на нее много чего завязано, включая настройки автомобиля. Эту статью я тоже читал и написал что перекодировать не получилось т.к. попросту 56го блока нет у меня, все только через блок 5f делается, а там подобного не нашел Sad
SergM Немає
05-12-2018 11:09 RE: Устранение ошибок после подключения внешнего усилителя. Реально?
Ну ось загуглив за Вас.
Цитата:На новой платформе связь со штатным усилком идёт по оптической MOST-шине и нет там ни каких линейных выходов...
Також люди які робили з перетворенням рівнів кажуть, що звук сильно погіршується. Тому виходить що тільки паялник у руки типу цього:
https://4pda.ru/forum/index.php?act=find...7729332-31
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-12-2018 11:11 SergM.)
  Bolero vs Canton чи це реально BearUA 1 1 606 11-06-2021 08:07
Останнє: Ozzy
  Подсветка внешнего бокового зеркала Skoda Kodiaq erengel69 9 4 198 10-02-2021 22:30
Останнє: erengel69
  Подскажите по поводу подключения фаркопа Sparkle 17 9 381 21-03-2018 20:45
Останнє: Снусмумрик
  использовать видеовход для камеры заднего вида для подключения других устройств Benja1979 0 1 684 17-05-2016 19:09
Останнє: Benja1979
  A5 FL установка акустики, головы и усилителя Andrew_Snake 2 3 692 23-04-2015 09:18
Останнє: Dr.Gluck
  Штатные кнопки со своими значками для подключения доп оборудования Gamester 9 7 704 28-11-2013 09:47
Останнє: Gamester
  Если возможность подключить стеклоподъемники к сигнализации без подключения ЦЗ? rasputin_dima 13 11 146 06-02-2013 11:56
Останнє: uncle_g
  Реально ли поменять оптику на superb 1 clubod 11 5 677 09-06-2012 12:41
Останнє: Владос
  Подключение усилителя к Columbus, как? DimonTV 13 11 729 23-10-2011 15:10
Останнє: kirpich2000
  Снять ППД , но клиренс не уменьшать. Реально? Ruletss 8 5 343 16-03-2011 16:37
Останнє: ЮрийS
