стеклоподъемники fabia
ronny Немає
Приєднався: May 2014
16-05-2014 08:13 стеклоподъемники fabia
купил металлические щиты с моторчиками, кнопки. а проводку спаять не могу, точнее не знаю как. буду делать без блока комфорта, поэтому надо как-то по-другому делать. возможно кто-нибудь делал, подскажите пожалуйста.
машина 2002г.
Dr.Gluck Немає
Бешеное белко )
Киефф, Оболонь
Hyundai Getz, Клаустрофабия МК1+ГБО, Октавиан ФЛ 1.8 с громким выхлопом - скоро
16-05-2014 08:44 RE: стеклоподъемники fabia
с кнопок выходит только плюс без изменения полярности. надо ставить две релюшки на каждый моторчик и выпаивать сопротивление...
Схемы под рукой нет, так не вспомню по пинам
[Зображення: 4_1av_41E832D0_RyPzaPruljm_0.gif]
[Зображення: ad6a0974721f11aca60f95cd204e289d.gif]
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
16-05-2014 13:22 RE: стеклоподъемники fabia
есть хорошая проверенная схема управления стеклоподъемниками.
умеет:
ручное и автоматическое поднимание/опускание стекол
функция доводчика, при постановке на охрану.
для управления не нужны мощные силовые кнопки, можно поставить штатные кнопки в штатные места.
несколько лет такая стоит в авто друга, проблем не было.
вид платы:
[Зображення: dd9213baa85bt.jpg][Зображення: 2660f5992283t.jpg]
и архив со схемами и прошивкой.
seldinger Немає
универсал
Skoda Fabia Combi
12-06-2014 08:13 RE: стеклоподъемники fabia
(16-05-2014 08:44)Dr.Gluck :  с кнопок выходит только плюс без изменения полярности. надо ставить две релюшки на каждый моторчик и выпаивать сопротивление...
Здравствуйте, по пинам не надо, а можете схему нарисовать как подключить? Там еще 5-я релюшка нужна общая, вроде,что бы не было короткого замыкания.
Помогите, а то год уже не могу решить эту проблему. Кнопки, релюшки все лежит. Моторы стандартные Spal? но кнопки на торпеде не по фен шую
Drive2.ru
[Зображення: ab155761.gif]
Dr.Gluck Немає
Бешеное белко )
Киефф, Оболонь
12-06-2014 11:53 RE: стеклоподъемники fabia
Ну как то так.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-06-2014 12:01 Dr.Gluck.)
vol Немає
Трижды ДЕД (одни бабы)
Запорожье
Fabia-sedan-1.2 ВМЕ (3 горшка)
12-06-2014 14:07 RE: стеклоподъемники fabia
(16-05-2014 08:13)ronny :  купил металлические щиты с моторчиками, кнопки. а проводку спаять не могу, точнее не знаю как. буду делать без блока комфорта, поэтому надо как-то по-другому делать. возможно кто-нибудь делал, подскажите пожалуйста.
машина 2002г.
У меня сделан специальный компаратор для управления родными кнопками. Посмотрю схему в гараже.
050-341-71-65 Олег
[Зображення: 2000db6c7b.png]
Не смотрите туда куда смотреть не нужно.Big Grin[url]
seldinger Немає
универсал
Skoda Fabia Combi
12-06-2014 14:43 RE: стеклоподъемники fabia
(12-06-2014 14:07)vol :
машина 2002г.
О спасибо, посмотри плиз
Drive2.ru
vol Немає
Запорожье
14-06-2014 22:28 RE: стеклоподъемники fabia
(12-06-2014 14:43)seldinger :
машина 2002г.
[url=[Зображення: b9966ab99fact.jpg]]Вот схема[/url]
Схема на один канал (одна кнопка).
Вместо лампочек обмотки реле. Резистор R11 нужно подбирать, поэтому лучше ставить подстроечник. U3 - это вход с кнопки двери.
Если нет специалистов, чтобы разложить всю эту галиматью на плату, то могу узнать у спеца, который мне делал, во сколько это выльется по нынешним ценам на детали.
050-341-71-65 Олег
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-06-2014 22:30 vol.)
seldinger Немає
универсал
Skoda Fabia Combi
15-06-2014 11:11 RE: стеклоподъемники fabia
(14-06-2014 22:28)vol :
машина 2002г.
Спасибо
Drive2.ru
UaMax1982 Немає
Приєднався: May 2015
Fabia 1.2 2005 года
11-08-2015 14:26 RE: стеклоподъемники fabia
Старая тема, но чтоб не плодить новые напишу тут!
Сейчас стоят стеклоподъемники Spal DeLUXE, но порвался тросик и найти другой вообще не могу!
Вот задаюсь вопросом вообще поменять стеклоподъемники, кто что может посоветовать на fabia?
  Если возможность подключить стеклоподъемники к сигнализации без подключения ЦЗ? rasputin_dima 13 11 146 06-02-2013 11:56
Останнє: uncle_g
  Дооборудовать электрические зеркала и стеклоподъемники Сірожа 5 4 236 11-08-2012 17:38
Останнє: BB
  эл. стеклоподъемники denmargo 12 6 386 17-05-2012 10:14
Останнє: ImouseI
  Установить стеклоподъёмники Bigmen 2 3 567 28-02-2010 20:16
Останнє: BB
  стеклоподъемники Auto_Emocion 4 2 418 14-04-2009 20:50
Останнє: Auto_Emocion
  Стеклоподъёмники задние!!!!! SoSyra 10 6 049 23-06-2008 14:16
Останнє: Pivik
