Подскажите по поводу подключения фаркопа
Sparkle Немає
Приєднався: Feb 2018
Skoda Fabia Combi BBZ
09-03-2018 23:27 Подскажите по поводу подключения фаркопа
Есть необходимость поставить фаркоп и хочу это сделать правильно. Подскажите, нужен ли блок согласование при подключение электрики фаркопа? Многие кто пишут, что типа не надо, но в то же время я читал, что может повлиять на работу системы. Автомобиль - фабиа мк1
Снусмумрик Немає
деревянная нога :)))
Приєднався: May 2015
Крайня північ Києва
10-03-2018 11:27 RE: Подскажите по поводу подключения фаркопа
Шкода Фабия, первое поколение, 2007 год выпуска, хэтчбэк.
Подключил сам на даче почти не напрягаясь, не имея интернета под рукой для решения возникающих осложнений.
Только из-за низкого напряжения в сети 220 В, не паялись провода. Припаял дома в гараже.
Провода прикручивал к левому фонарю.
Единственный нюанс: прицеп отечественный, не предусмотрено раздельное включение габаритов (для стоянки с включёнными по правой или левой стороне габаритами), поэтому оба габарита прицепа запитаны от одного габарита.
Sparkle Немає
10-03-2018 20:12 RE: Подскажите по поводу подключения фаркопа
(10-03-2018 11:27)Снусмумрик :  Шкода Фабия, первое поколение, 2007 год выпуска, хэтчбэк.
Диоды в прицеп ставили?
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
10-03-2018 21:04 RE: Подскажите по поводу подключения фаркопа
(10-03-2018 20:12)Sparkle :  Диоды в прицеп ставили?
діоди краще в машину
Магия MyCode
Снусмумрик Немає
Крайня північ Києва
10-03-2018 21:22 RE: Подскажите по поводу подключения фаркопа
Никуда, ничего.
Sparkle Немає
10-03-2018 21:23 RE: Подскажите по поводу подключения фаркопа
(10-03-2018 21:04)1.6 :
Насколько я знаю на такие машины ставить диоды нельзя, так как сопротивление в диодных лампочек очень маленькое и система распознает как сгоревшая лампочка! Другое дело ставить их в прицеп для того что бы не перегружать систему.
(10-03-2018 21:22)Снусмумрик :  Никуда, ничего.
А не вкурсе в оригинале этот блок ставили на фабии которые выпускались с завода с фаркопом?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-03-2018 21:26 Sparkle.)
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
10-03-2018 22:20 RE: Подскажите по поводу подключения фаркопа
(09-03-2018 23:27)Sparkle :  Автомобиль - фабиа мк1
Škoda Fabia Mk1 (1999—2007)
(10-03-2018 21:23)Sparkle :  Насколько я знаю на такие машины ставить диоды нельзя, так как сопротивление в диодных лампочек очень маленькое и система распознает как сгоревшая лампочка!
я маю октавію тур 2007 року і в ній таких заморочок нема
невже в фобії є ?
(10-03-2018 21:23)Sparkle :  Другое дело ставить их в прицеп для того что бы не перегружать систему.
гадаю ви морочите і собі і іншим голову
порахуйте на скільки ви підвищите навантаження з тим що причеп будете тягати дуже рідко
Магия MyCode
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-03-2018 22:23 1.6.)
Снусмумрик Немає
Крайня північ Києва
11-03-2018 09:00 RE: Подскажите по поводу подключения фаркопа
1. Не путайте грешное с праведным: малое сопротивление это большой ток и вылетающие предохранители от перегруза. Вот большое сопротивление, не скажу в Омах, наверное порядка десятков кОм, это и будет восприниматься системой, как обрыв, сгоревшая лампа. Кстати, недавно правый поворотник перегорел, то система уведомила частым миганием правой стороны.
2. Диоды вы собрались ставить параллельно, последовательно лампам? Зачем?
3. У диода сопротивление может быть и малым, и большим, зависит от направления включения.
4. Практическое. Мощность трёх поворотники по борту слишком большая, чтоб ещё одна лампа прицепа нарушила систему. Тоже касается габаритов и стопов, слишком ничтожная дополнительная нагрузка в сравнении с лампами машины.
5. Заключительное. Цепляйте. На этой машине проблем быть не должно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-03-2018 09:03 Снусмумрик.)
Sparkle Немає
11-03-2018 10:27 RE: Подскажите по поводу подключения фаркопа
(11-03-2018 09:00)Снусмумрик :  1. Не путайте грешное с праведным: малое сопротивление это большой ток и вылетающие предохранители от перегруза. Вот большое сопротивление, не скажу в Омах, наверное порядка десятков кОм, это и будет восприниматься системой, как обрыв, сгоревшая лампа. Кстати, недавно правый поворотник перегорел, то система уведомила частым миганием правой стороны.
Там не диодах, а о диодных лампочках шла речь. Ставить их в прицеп для уменьшения нагрузки на систему.
Поймите правильно, раньше я не имел дело с бортовиками вообще. Все мои знания по данной проблематике добыты просторами интернета и чтению бортжурналов других автовладельцев. По сему, хочу сделать правильно что бы у меня не сгорел блок комфорта (если я не ошибаюсь он так называется), который не малых денег стоит.
А вообще спасибо, в принципе всё понятно. Вопрос только такой, ставили ли официалы блок согласования при подключении фаркопа?
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
11-03-2018 10:58 RE: Подскажите по поводу подключения фаркопа
(11-03-2018 10:27)Sparkle :  Вопрос только такой, ставили ли официалы блок согласования при подключении фаркопа?
Нет, врезались в проводку и выводили на розетку
[Зображення: 1b8ec202a5e3f17e61de589cbb0e0d72.jpeg]
  Устранение ошибок после подключения внешнего усилителя. Реально? Archie 11 3 522 06-12-2018 11:30
Останнє: SergM
  Совет по поводу размера резины 215х60 R16 на Шкоду Октавию А5 ФЛ. Затирает или нет? Jovan. 12 10 876 29-01-2018 09:48
Останнє: Jovan.
  использовать видеовход для камеры заднего вида для подключения других устройств Benja1979 0 1 684 17-05-2016 19:09
Останнє: Benja1979
  Нужен совет по поводу покраски своих дисков. Jovan 7 4 205 11-04-2014 14:47
Останнє: Медведь
  Народ выскажите свое мнение по поводу дисков. Григо 87 31 079 11-02-2014 07:19
Останнє: Григо
  Розетка для фаркопа. MatrixS 15 12 169 21-01-2014 21:57
Останнє: avtorider
  Штатные кнопки со своими значками для подключения доп оборудования Gamester 9 7 705 28-11-2013 09:47
Останнє: Gamester
  Если возможность подключить стеклоподъемники к сигнализации без подключения ЦЗ? rasputin_dima 13 11 146 06-02-2013 11:56
Останнє: uncle_g
  Идеи по поводу замены антены??? BataneG 18 8 976 08-04-2011 11:57
Останнє: Victornr
Question Вопрос по поводу блэнды xproger777 6 3 386 20-12-2010 01:38
Останнє: Кот_18
