Если возможность подключить стеклоподъемники к сигнализации без подключения ЦЗ?
rasputin_dima Немає
цытатор-констататор!!!
Стольный град Киев
Skoda Octavia A5
Skype IDrasputin_dima
04-02-2013 16:39 Если возможность подключить стеклоподъемники к сигнализации без подключения ЦЗ?
На данный момент ЦЗ замка закрывается только с ключа, так как провод, который шел от сигналки перерезан с той целью, что б машину нельзя было открыть с пейджера сигнализации. При этом если стекла опущены, то при постановки на сигнализацию они не поднимаются как было раньше. Можно ли допустим подключить сигналку так, что б при постановке на охрану стекла поднимались, а замки оставались открытыми? Сигналка «Шериф».
Nikolya13 Немає
04-02-2013 17:14 RE: Если возможность подключить стеклоподъемники к сигнализации без подключения ЦЗ?
Треба читати iнсрукцiю по налаштуванню сигналки. Але здаэться ця функцiя прив'язана до ЦЗ в БК. Можу дуже помилятися...
Широта: 50°30′11.72″ с. ш.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-02-2013 23:38 Nikolya13.)
вадим74 Немає
Сумы
04-02-2013 17:58 RE: Если возможность подключить стеклоподъемники к сигнализации без подключения ЦЗ?
у меня при постановке на охрану с сигнализации стекла поднимаются и ЦЗ закрывается.при снятии с охраны с пульта сигналки машина остается закрытой,открывается с ключаHello!
uncle_g Немає
Киев-Симферополь
Octavia A5 2.0FSI + ESP
04-02-2013 18:24 RE: Если возможность подключить стеклоподъемники к сигнализации без подключения ЦЗ?
Можно отбросить провод открытия (к сигналке заведен через сопротивление)
Таким образом с брелка ЦЗ будет закрываться и работать доводчик. При снятии с охраны будет отключаться сама сигналка, а дверки уже только ключем.
rasputin_dima Немає
Стольный град Киев
Skoda Octavia A5
05-02-2013 20:57 RE: Если возможность подключить стеклоподъемники к сигнализации без подключения ЦЗ?
(04-02-2013 17:58)вадим74 :  у меня при постановке на охрану с сигнализации стекла поднимаются и ЦЗ закрывается.при снятии с охраны с пульта сигналки машина остается закрытой,открывается с ключаHello!
Как сделали??
(04-02-2013 18:24)uncle_g :  Можно отбросить провод открытия (к сигналке заведен через сопротивление)
У меня обычный ключ, а не выкидной!
Dim@ Немає
Шкодавод
Симферополь
Octavia 1Z FSI (white)
Skype IDk.dima_1984
05-02-2013 21:10 RE: Если возможность подключить стеклоподъемники к сигнализации без подключения ЦЗ?
Ключ с кнопочками?
Сигнализация, я так понял, не CАN?
[Зображення: qbanner8.gif]
[Зображення: ub1.gif]
rasputin_dima Немає
Стольный град Киев
Skoda Octavia A5
05-02-2013 21:22 RE: Если возможность подключить стеклоподъемники к сигнализации без подключения ЦЗ?
(05-02-2013 21:10)Dim@ :  Ключ с кнопочками?
Нет, ключ без кнопок!
Ага! Обычная сигналка без особых наворотов!
uncle_g Немає
Киев-Симферополь
05-02-2013 21:23 RE: Если возможность подключить стеклоподъемники к сигнализации без подключения ЦЗ?
(05-02-2013 20:57)rasputin_dima :  У меня обычный ключ, а не выкидной!
Ну и что? какая разница ? Я же говорю переподключить сигнализацию чтобы с брелка работала _только_ на закрытие, а открывать ключом.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-02-2013 21:24 uncle_g.)
rasputin_dima Немає
Стольный град Киев
Skoda Octavia A5
При наличии выкидного ключа я б не парился с этим!
uncle_g Немає
Киев-Симферополь
05-02-2013 21:28 RE: Если возможность подключить стеклоподъемники к сигнализации без подключения ЦЗ?
(05-02-2013 21:23)rasputin_dima :  При наличии выкидного ключа я б не парился с этим!
так вы задали вопрос в первом посте, я отвечаю как это реализовать, только кроме комфортной дотяжки стекол у вас еще будет с сигналки запираться цз, но при снятии с охраны двери можно будет открыть только ключем как вы и хотели.
еще как вариант попробовать напрограмить ваг-комом функцию дотяжки стекол по запиранию цз. с радиоключом(выкидным) работает как будет работать при запирании с личинки не знаю.
ну и третий вариант поменять сигналку на диалоговую и подключить через can.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-02-2013 21:35 uncle_g.)
  Устранение ошибок после подключения внешнего усилителя. Реально? Archie 11 3 404 06-12-2018 11:30
Останнє: SergM
  Подскажите по поводу подключения фаркопа Sparkle 17 9 239 21-03-2018 20:45
Останнє: Снусмумрик
  Кто может подключить мультируль Алексей 1902 10 6 434 04-01-2017 03:44
Останнє: Udjin
  Как подключить ИК-пульт к Kenwood KDC-W241 ? avtostat 9 5 887 29-12-2016 21:33
Останнє: vol
  использовать видеовход для камеры заднего вида для подключения других устройств Benja1979 0 1 652 17-05-2016 19:09
Останнє: Benja1979
  Установка заводской сигнализации на Тур(многа букав) Брдэ 13 5 918 06-05-2016 17:57
Останнє: Брдэ
  Замена сигнализации ALON 888 6 2 854 30-12-2015 18:09
Останнє: ALON 888
  Помогите подключить RCD320 в A5 до FL K@luni@ 12 6 555 29-12-2015 23:33
Останнє: kreker32
  стеклоподъемники fabia ronny 14 13 327 13-08-2015 06:15
Останнє: seldinger
  помогите подключить противотуманки к кнопке подогрева заднего стекла Виталий 10 6 076 15-05-2015 13:17
Останнє: chigir
