Octavia 2.0 ужасный звук при запуске двигателя
Веталь_fabia Немає
Fabia sedan 1.4 AME
19-01-2006 21:31
4i4ikOFF :Бендекс однозначно!!! Драка
Нет-это шестеренки в редукторе скрипят без смазки Курить И причем на всех Октавиях начиная после 70000 пробега Поскакали
Klinsman Немає
Приєднався: Oct 2005
ВАЗ 21124, Suzuki Grand Vitara
19-01-2006 23:08
Веталь_fabia :Нет-это шестеренки в редукторе скрипят без смазки Курить И причем на всех Октавиях начиная после 70000 пробега Поскакали
А если пробег меньше 70 тыс., и почему он появляется только когда садится аккумулятор? Laughing
DELTA MOTOR SPORT
http://www.dms.in.ua
Skoda Бывшая Octavia RS
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
20-01-2006 09:28
Профилактика не всегда спасает, иногда приходится реставрировать - чаще приходится менять БЕНДЕКС!!! Поехали
http://www.skoda-club.org.ua
VasiliyL. Немає
Scout 2.0 FSI
20-01-2006 17:14
Вспомнил откуда знаю что надо забить на этот звук. Когда-то на СТО разговорился с хозяином такой двухлитровки как у меня. Так он сказал что пока машина новая была пытался починить,чтобы от звука избавиться и ничего не помогало,а потом забил и проехал уже 200 тыс. после этого и все нормально. У меня он в основном утром появляется или после длительной стоянки на холоде.
Patis Немає
зайчеГ
Приєднався: Dec 2005
Skoda Octavia....была
20-01-2006 17:49
У меня такой же звук на Октавии 1.6....смазывал и вроде звук пропал, но вскоре с приходом холодов опять появился....Правда с приходом сильных холод звук стал тише.....Я на это ЗАБИЛ!
Гоша Немає
Octavia 2.0 Elegance
21-01-2006 10:45
Это геремит бендикс стартера на выбеге после запуска двигателя. У меня это уже года полтора (30-35 тыс.км) КОгда этот звук у меня только появился, был на СТО. Разлбрали стартер, все осмотрели почистили, ничего не нашли собрали все обратно и сказали: Если хочеш поменяй бендикс, но если с запуском проблем нет, то вроде бы менять необходимости нет. В общем пока езжу. Самое неприятное это слушать противный звук при каждом запуске двигателя.(На прогретом движке шум меньше, а иногда совсем нет)
Cool
Heidelberg Немає
Приєднався: Apr 2006
Skoda Octavia 2.0
08-06-2006 15:00
VasiliyL. :У меня тоже такой скрежет есть с мамента владения машиной. Иногда пропадает,а иногда появляется снова.Ни на что не влияет. Где-то я читал что это особенности стартера на 2.0. Но могу и ошибаться. Ездил к официалам с этим звуком-они сказали забить. Я так и поступил Smile
Эта штуковина которая у вас репит называеться стопорное кольцо и ставиться он в стартере, в автотехнике он стоит 15 грн. ето кольцо тормозит бендекс и несоздаеться такой дикий скрежет. На фирменом сто вам будут предлагать поменять стартер, не ведитесь ето дело максимум стоит около 70 грн. с работой. или если Вы сами сможете разобрать стартер , то купите деталь и вперед(называеться эта деталь - Стопорное кольцо на стартер).у меня тоже такое было , если будут вопросы по поводу етого пишите буду рад помочь.
Sega Немає
Приєднався: Feb 2006
Superb 1.8 DSG
21-09-2006 10:05
Седня выскочил данный баг. Где сделать профилактику стартера?
HC-man Немає
Приєднався: Sep 2005
21-09-2006 10:29
Делал в АГС на Глыбочицкой.
alekskrimea Немає
Приєднався: Jul 2006
Octavia 1.8T
30-10-2006 22:11
Перебрал стартер полностью, не помогло! Вылечил глюк заменой АКБ. Скрежет (визг) пропал и не появлялся уже на протяжении полугода. Поехали
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 817 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
  Троит дизель при запуске утром dimkar 33 23 316 26-12-2023 04:21
  Звук выхлопа Octavia a5 Alexxx4 8 1 791 23-06-2023 18:00
  Замена нижней опоры двигателя Octavia A5 FSI. Прошу помощи. VESHMAL 8 3 761 29-07-2021 12:24
Останнє: Максимилиан
  Коллективный разум! Rapid 1.2 TSI (ГБО) проблемы при запуске, rusua 11 3 618 09-03-2021 16:53
Останнє: rusua
  Выбор защиты двигателя Skoda Octavia А5 MPI 1,6 бензин Комби ( двиг BGU) 2005г. Nikolay__ 9 3 955 15-11-2020 10:04
Video Skoda Roomster (2008) 1.4 бензин звук двигателя Constantin296 15 4 314 18-06-2020 22:10
  Звук холодного двигателя (заходите, послушайте) Nazar MkR 5 2 197 05-03-2020 19:11
Останнє: Nazar MkR
  20 сек плавают обороты при " утреннем запуске" 1.8 TSI... УСТРАНЕНО Avias 51 13 377 26-08-2019 12:24
Останнє: Avias
  Странный звук при выключении двигателя Суперб двигатель AWT A1ex1984 4 2 686 04-07-2019 02:04
Останнє: nicolya84
