При включении левого поворота,включается аварийка.Октавия Тур.
8yayg Немає
29-11-2012 23:43 RE: При включении левого поворота,включается аварийка.Октавия Тур.
сигналку поключают на повороты(не все правда) ставят диоды и когда диод вылетает то сигнал идет и на другую сторону
Alex9178 Немає
30-11-2012 16:48 RE: При включении левого поворота,включается аварийка.Октавия Тур.
(29-11-2012 23:43)8yayg :  сигналку поключают на повороты(не все правда) ставят диоды и когда диод вылетает то сигнал идет и на другую сторону
а еще сигналку подключают к габаритам... и если у тс при постановке на охрану моргают габариты- то вопрос сигналки отпадает, если моргает аварийка см. сигналку...
Black_WTS Немає
Приєднався: Sep 2012
Octavia Тур 1,8Т
30-11-2012 19:08 RE: При включении левого поворота,включается аварийка.Октавия Тур.
Вопрос решен.Сгорел один диод на сигнализации.Теперь все ОК.Осталось только завтра все собрать.
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 490 12-08-2025 15:41
  Не включается стартер shuric777 14 3 475 25-04-2022 20:26
Останнє: shuric777
  При включении кондера глохнет belka007zz 10 2 460 06-08-2021 20:40
  Skoda Superb 2006 - пильник на ручку поворота Сергій Колмиков 0 730 07-07-2021 10:28
Останнє: Сергій Колмиков
  Коробка передач. Включается только 1,2 и задняя alexs_alexs 7 3 745 13-03-2021 11:02
Останнє: валерчик
  Не включается кондер Octavia a4 2001 1.9 tdi ALH maksichek 15 5 363 05-08-2020 18:35
Останнє: maksichek
  Індикатор поворота в дзеркалі А5 Dosa 5 1 830 15-06-2020 20:21
Останнє: bukin
  На холостых иногда не включается вентилятор и растет температура AGU iGermanN 5 2 724 22-05-2020 16:47
Останнє: Slavik
  Гул при трогании от заднего левого колеса makell 4 2 077 11-10-2019 12:57
Останнє: Cossack
  Горит предохранитель №10 при включении зажигания CrAaAzy 25 9 033 20-09-2019 15:19
Останнє: DmytroVB
