При включении левого поворота,включается аварийка.Октавия Тур.
Black_WTS Немає
Приєднався: Sep 2012
Octavia Тур 1,8Т
28-11-2012 12:12 При включении левого поворота,включается аварийка.Октавия Тур.
Вчера заметил такую проблемку,при включении левого поворота включается аварийка.На приборной панели тоже мигают зеленые стрелки,но правый индикатор на приборной панели горит не так ярко как левый,поворотники на улице (правые задний и передний) тоже светися не так ярко как левые.И еще при выключеном зажигании,при включении левого поворота включается левый габарит и также при влючении правого поворота влючается правый габарит.
Машина постоит,сажусь поворачиваю ключ,влючаю левый поворот все нормально,так несколько раз все ОК,а потом опять начинается этот глюк.
Может кто-то сталкивался с такой проблемой.Где копать?Спасибо!!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-11-2012 12:17 Black_WTS.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
28-11-2012 12:22 RE: При включении левого поворота,включается аварийка.Октавия Тур.
рычаг включения поворотов, проводка под рулем Курить
kipihnoj Немає
Приєднався: Aug 2012
Octavia 1.8T AGU WTS
28-11-2012 12:58 RE: При включении левого поворота,включается аварийка.Октавия Тур.
(28-11-2012 12:22)Vitaly_N :  рычаг включения поворотов, проводка под рулем Курить
А может и нет.Конкретней подскажи
Turbo4x4 Немає
Украина
Приєднався: Apr 2010
Turbo 4х4 2002 ARX
28-11-2012 15:05 RE: При включении левого поворота,включается аварийка.Октавия Тур.
(28-11-2012 12:12)Black_WTS :  И еще при выключеном зажигании,при включении левого поворота включается левый габарит и также при влючении правого поворота влючается правый габарит.
это нормально. стояночные огни...
https://youtu.be/WC3WYRZz9v0
Black_WTS Немає
Octavia Тур 1,8Т
28-11-2012 15:32 RE: При включении левого поворота,включается аварийка.Октавия Тур.
(28-11-2012 15:05)Turbo4x4 :  это нормально. стояночные огни...
Это хорошо.
Тоже думал туда полезть.Еще в сигнализацию,где-то читал вылетает диод в сигналке.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-11-2012 15:35 Black_WTS.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
28-11-2012 15:35 RE: При включении левого поворота,включается аварийка.Октавия Тур.
(28-11-2012 12:58)kipihnoj :
а может и да, приезжай на СТО
Black_WTS Немає
Octavia Тур 1,8Т
28-11-2012 15:36 RE: При включении левого поворота,включается аварийка.Октавия Тур.
(28-11-2012 12:58)kipihnoj :  А может и нет.Конкретней подскажи
ДаSmile
(28-11-2012 15:35)Vitaly_N :
А где,сколько такое удовольствие будет стоить?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-11-2012 15:38 Black_WTS.)
сергей33 Немає
Рівне
1.6 Тур ;
29-11-2012 22:11 RE: При включении левого поворота,включается аварийка.Октавия Тур.
может попросту кнопка аварийки глючит
на турах она часто пригорает
Black_WTS Немає
Octavia Тур 1,8Т
29-11-2012 22:15 RE: При включении левого поворота,включается аварийка.Октавия Тур.
В первую очередь решил смотреть сигнализацию,завтра хочу до ней долезть.
Гайдук Владимир Немає
строитель
Приєднався: Mar 2012
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
29-11-2012 22:53 RE: При включении левого поворота,включается аварийка.Октавия Тур.
А причем тут сигналка? Мне сдается она не причем! Когда у тебя в движении авто, сигналка то отключена! Откинь поочередно ! Кнопку аварийки от клемы ,легко снять! И так далие! Сними сигналку с клемы питания!Hello!
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 490 12-08-2025 15:41
  Не включается стартер shuric777 14 3 472 25-04-2022 20:26
Останнє: shuric777
  При включении кондера глохнет belka007zz 10 2 459 06-08-2021 20:40
  Skoda Superb 2006 - пильник на ручку поворота Сергій Колмиков 0 730 07-07-2021 10:28
Останнє: Сергій Колмиков
  Коробка передач. Включается только 1,2 и задняя alexs_alexs 7 3 743 13-03-2021 11:02
Останнє: валерчик
  Не включается кондер Octavia a4 2001 1.9 tdi ALH maksichek 15 5 362 05-08-2020 18:35
Останнє: maksichek
  Індикатор поворота в дзеркалі А5 Dosa 5 1 829 15-06-2020 20:21
Останнє: bukin
  На холостых иногда не включается вентилятор и растет температура AGU iGermanN 5 2 724 22-05-2020 16:47
Останнє: Slavik
  Гул при трогании от заднего левого колеса makell 4 2 077 11-10-2019 12:57
Останнє: Cossack
  Горит предохранитель №10 при включении зажигания CrAaAzy 25 9 029 20-09-2019 15:19
Останнє: DmytroVB
