Індикатор поворота в дзеркалі А5
Dosa Немає
Приєднався: Feb 2019
Тернопіль
Octavia A5 Combi MPI ''08
05-06-2020 07:57 Індикатор поворота в дзеркалі А5
Маю невелику проблему. В правому дзеркалі (від пасажира) не працює індикатор повороту в Октавії А5 (до FL). При цьому аварійка працює.
Міняли в себе таку річ?
Купляти оригінал, оригінал б/у чи замовити на алі-експресі?
[Зображення: IMG_20190313_124402.jpg]
Artur_A5_BKD Немає
Приєднався: Sep 2019
Kodiaq 2.0TSI
05-06-2020 09:07 RE: Індикатор поворота в дзеркалі А5
Подпишусь на тему. Такая же проблема, только слева.
YuraM Немає
Приєднався: Jan 2012
г. Запорожье
Skoda Octavia A5 1.6 MPI
07-06-2020 21:15 RE: Індикатор поворота в дзеркалі А5
Вот Вам Тема ОДНА и ВТОРАЯ - почитайте Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-06-2020 21:22 YuraM.)
Artur_A5_BKD Немає
Kodiaq 2.0TSI
07-06-2020 22:52 RE: Індикатор поворота в дзеркалі А5
(07-06-2020 21:15)YuraM :  Вот Вам Тема ОДНА и ВТОРАЯ - почитайте Hello!
Большое спасибо, все доходчиво разжевано!Hello!
d_oleg82 Немає
Приєднався: Nov 2008
Skoda Octavia A5 2.0 FSI
09-06-2020 15:27 RE: Індикатор поворота в дзеркалі А5
Поменял оба. Брал оригинал. Заменители светят не так ярко и качество пластика(стекла) отличается. Но их можно разобрать и почистить окисление. Если свето диоды не сгорели то поможет, если сгорели то найти такие же яркие крайне сложно.
bukin Немає
Приєднався: Dec 2013
полтава
Octavia A5 2.0tdi DSG.
15-06-2020 20:21 RE: Індикатор поворота в дзеркалі А5
Я сделал проще, купил диоды жёлтые без цоколя, такие как в габариты вставляются. Припоял провода, нашел проводки на поворот и прикрутил, все изолировал. Микросхему как снял она развалилась в руках. На место всего этого установил диод. Все работает, даже пропала ошибка. Китайская запчасть стоит около 300 грн., Жёлтый диод 30.
  Skoda Superb 2006 - пильник на ручку поворота Сергій Колмиков 0 742 07-07-2021 10:28
Останнє: Сергій Колмиков
  Горить індикатор відкритих дверей Володимир345 5 3 278 07-10-2018 09:47
Останнє: Володимир345
  датчик поворота руля адаптация jolyd 17 25 501 21-03-2018 10:07
Останнє: Bank911
Information Датчик угла поворота vs Блок комфорта sensiorder 6 3 158 20-09-2017 17:58
Останнє: sensiorder
  Датчик угла поворота руля Skoda Fabia 1 demon1486 0 2 730 06-06-2016 10:55
Останнє: demon1486
  При включении правого поворота,включается аварийка vit@lii 11 3 867 05-11-2015 14:55
Останнє: yasin
  Датчик угла поворота руля Фабия 1, RuSSO 11 22 378 07-08-2015 17:02
Останнє: Роман 333
  Датчик угла поворота руля KosmoID 7 5 100 07-08-2015 16:45
Останнє: Роман 333
  Цокає релюшка поворота без включення ричажком Ніколашка 113 53 741 22-03-2015 15:46
Останнє: igaryok
  Стекло переднего указателя поворота seahorse 15 7 458 14-04-2014 10:49
Останнє: Nazikey
