Ведет машину вправо.
тарас 07 Немає
Fabia 2010
шкода фабия 16V 2006
11-11-2012 09:57 RE: Ведет машину вправо.
Проблема может быть в самих шинах, стоял у меня альпин мишлен 3. Купил поставил и поехал в Карпаты так до Львова ели доехал.как вариат замените левое на првое.
Fabia 2010
Mutr6 Немає
Приєднався: Sep 2012
2008 Skoda Fabia Combi 1.4
11-11-2012 10:05 RE: Ведет машину вправо.
(11-11-2012 00:03)Петя Днепр :
(10-11-2012 23:56)Svetik Mar4enko :
(10-11-2012 23:51)Петя Днепр :  Проверьте сначала давление в шинах!
спасибо кэп Smile
Проверено, 2.1 на всех 4-х
Svetik Mar4enko Немає
АДМН
Приєднався: Dec 2011
Краматорск
Skoda Octavia A5
11-11-2012 10:28 RE: Ведет машину вправо.
(11-11-2012 00:35)YRN :  развал?
врядли... скорее всего резина..
(11-11-2012 09:57)тарас 07 :  Проблема может быть в самих шинах, стоял у меня альпин мишлен 3. Купил поставил и поехал в Карпаты так до Львова ели доехал.как вариат замените левое на првое.
правое и левое - поменять можно только ради эксперимента... во всяком случае у меня щас мишлен альпина 3, направленный узор... менять для постоянной езды можно только пара передних на пару задних и это вероятнее всего даст толк...
(11-11-2012 10:05)Mutr6 :
спасибо кэп Smile
поменяйте местами пару задних и пару передних...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-11-2012 10:32 Svetik Mar4enko.)
тарас 07 Немає
Fabia 2010
11-11-2012 21:18 RE: Ведет машину вправо.
(11-11-2012 10:28)Svetik Mar4enko :
спасибо кэп Smile
шиномонтаж нужно сделать левое сделать правым а провое сделать левым, и ище отбалансировать колесо обратите внимание на грузы. можно поставить метку возле соска и шину провернуть на 180 градусов тоже помагает.
Fabia 2010
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-11-2012 21:18 тарас 07.)
Mutr6 Немає
спасибо кэп Smile
Буду менять передние на задние, отпишусь о результате, и для спокойствия души проверю развал схождение...
АДМН
Краматорск
Skoda Octavia A5
11-11-2012 21:21 RE: Ведет машину вправо.
развал лишним не бывает. сколько машина прошла без этой процедуры?
(11-11-2012 21:18)тарас 07 :
(10-11-2012 23:56)Svetik Mar4enko :  спасибо кэп Smile
при чем тут "тянет машину" и обратить внимание на грузы? по поводу 'провернуть на 180' - в приниципе верно, ноактуально если не повезло и совпало самое тяжелое место на диске и резине... можно подолбаться и прокручивать резину по 30 градусов и найти лучшую балансировку Smile кстати одевали мишку а3 на куеву (китацские диски) балансировались от 0-10 до 10-15. удивительно красиво Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-11-2012 21:26 Svetik Mar4enko.)
gsxtrail Немає
Приєднався: Sep 2010
Octavia A5 FL 2.0 TDI DSG6. Kodiaq 2.0 TDI/150 л.с. 7 DSG 4x4
12-11-2012 11:21 RE: Ведет машину вправо.
Были такие же симптомы на летней резине. При скорости больше ста вело вправо. Развал не помог. Обычная балансировка тоже не дала результатов. Затем нашел шиномонтаж где стоит этот станок или похожий. После балансировки на нем проблема отпала. Не реклама.
[Зображення: 1722495.jpeg]
Mutr6 Немає
17-11-2012 01:59 RE: Ведет машину вправо.
"Розвальщик" скзал что если машина до замены резины ехала ровно то 99% вина резины. Менял местами передние(ради експеремента)-стало тянуть в другую сторону, поставил задние наперед-картина не поменялась! Так буду и ездить(
Авиатор Немає
Приєднався: Nov 2009
Skoda Suberb 1.8 T
17-11-2012 18:23 RE: Ведет машину вправо.
А какую, если не секрет, поставили зимнюю резину, если начался такой геммор?
Mutr6 Немає
18-11-2012 13:33 RE: Ведет машину вправо.
(17-11-2012 18:23)Авиатор :  А какую, если не секрет, поставили зимнюю резину, если начался такой геммор?
vredestein snowtrac 3 165/70/14
  "Дворник" крышки багажника странно себя ведет... amur 6 2 493 22-10-2023 19:47
Останнє: amur
  Почему постоянно ведёт тормозные диски (уже штук 7-8 комплектов поменял)? KOT 14 5 783 26-09-2022 22:32
Останнє: KOT
  Тягне руль вправо genn12 29 7 738 14-03-2020 13:54
  Тягне авто вправо, Фабія. Alex-P 6 3 048 12-07-2019 08:36
Останнє: SergM
  Фабия 1.9 tdi ведёт сцепление через раз, где искать причину Босяк 12 4 500 29-12-2018 16:24
Останнє: petruha
  Ведёт машину вправо denkrep 35 11 669 04-07-2018 02:02
Останнє: StreetLine
  Непонятный гул при повороте вправо StealthyTigeR 14 8 555 15-11-2017 20:55
Останнє: Valerio
  Машину тянет вправо, развал -схождение в норме (( Fabia New batanik 32 16 062 19-05-2015 11:31
Останнє: batanik
  Тягне кермо вправо. Skoda Fabia 2 ymznet 27 9 850 06-03-2015 15:29
Останнє: turist_ua
Question Развал Superb 2007 1.8T (машину ведет влево) Leff 10 4 631 05-05-2014 13:16
Останнє: Leff
