датчик поворота руля адаптация
DEM Немає
VW Tiguan 2.0TSI 6MT 4motion
Skype IDdem_trsr
08-11-2012 15:12 RE: датчик поворота руля адаптация
Очень точно видит положение руля.
Я игрался с вагкомом, пытался стоя на месте выставить руль в положение ровно 0, так это непросто сделать. Чуть руль возвращается обратно и уже + или - десятые доли.
Могу вечером посмотреть какой канал датчика положения руля в вагкоме.
Возможно там есть базовые установки для адаптации.
jolyd Немає
Приєднався: Jan 2010
Skoda Octavia
08-11-2012 22:35 RE: датчик поворота руля адаптация
(08-11-2012 13:43)KOPYLOV :  Глянте личку. Там описание датчика и принцип работы
Глянул)хорошая инфа)так что пойду в гараж и буду опять разбирать смотреть где там повреждение может быть))))
всё с другом адаптировали...удачно))))так что еще раз спасибо за ликбез!)))
а датчик реально точно видит положение руля)))я офигел)))но прийдя домой и увидив схему работы всё стало понятно)))
http://dropmode.com
Stance, chill & friends society
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-11-2012 22:36 jolyd.)
pah555 Немає
Приєднався: Jun 2013
10-06-2013 16:30 RE: датчик поворота руля адаптация
люди подскажите,загорелся на шкоде а5 на панели приборов руль жёлтым цветом,поехал на комп вроде убрали но через 20 мет опять таже херня,ошибку выдаёт датчик угла поворота
kirgash Немає
Octavia A5 FL 1.8 TSi 6M Candy white PowerUP by oVerload
10-06-2013 16:36 RE: датчик поворота руля адаптация
(10-06-2013 16:30)pah555 :  люди подскажите,загорелся на шкоде а5 на панели приборов руль жёлтым цветом,поехал на комп вроде убрали но через 20 мет опять таже херня,ошибку выдаёт датчик угла поворота
Руль трогали, снимали? Если да, то скорее всего одели неточно или вообще вверх ногами.
Помним, что легче всего создаются трудности.
Bank911 Немає
Приєднався: Oct 2016
Skoda Oktavia A5 1.8 2013
18-09-2017 14:41 RE: датчик поворота руля адаптация
Ну, дабы темы не плодить, спрошу тут. Паял блок управления рулём. Соответственно, снимал руль, снимал рейку, кое-как все собрал в кучу. Вроде центральная метка стоит ровно. Руль светится красным. Ошибки не стирал ещё.
Собственно вопрос - красный цвет индикатора - это конкретно говорит об ошибке и недоразвита блоке или сначала нужно адаптировать и стирать ошибки?
Я думал необходимость адаптации - это жёлтый цвет, а если красный - значит рулю хана? Машина Шкода А5, рейка 2 поколения, проводка и мозги с праворукой машины.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-09-2017 14:42 Bank911.)
Виталий 333777 Немає
читатель
Приєднався: Feb 2014
Вінниця
А7 2.0tdi combi
18-09-2017 22:06 RE: датчик поворота руля адаптация
Правильно думали. красный это "плохая" ошибка, адаптация не поможет...
Bank911 Немає
19-09-2017 07:12 RE: датчик поворота руля адаптация
(18-09-2017 22:06)Виталий 333777 :  Правильно думали. красный это "плохая" ошибка, адаптация не поможет...
Спасибо. А то мне даже на сто дЫбилы сказали типа покрути руль туда-сюда и все пройдет. Вечером пойду в гараж, я самое элементарное не сделал - не проверил предохранители. Есть шанс, что кто-то сгорел... Буду искать тестер и учиться им пользоваться.
Bank911 Немає
21-03-2018 10:07 RE: датчик поворота руля адаптация
Так. Вопрос. Руль был жёлтый, так и ездил. Рулевая колонка с праворукой машины, смещение 45 градусов вправо, тоесть руль у меня чуть повернут
Была ошибка АБС, вчера ее устранили и теперь машина взялась за руль, он стал намного мягче и в движении пытается с небольшим усилием вывернуть руль ровно.
Такое может быть? Вчера ехал, думал глюк, но не - руль пытается из вывернутого вправо положения вернуться в исходное. Вправо тянет постоянно с одним и тем же усилием.
Вчера меняли ступицу, там один болт ее держит, вроде заступить даже негде.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-03-2018 10:09 Bank911.)
  Skoda Superb 2006 - пильник на ручку поворота Сергій Колмиков 0 742 07-07-2021 10:28
Останнє: Сергій Колмиков
  Адаптация DSG, миф или реальность ? yellosax 7 7 233 14-04-2021 23:15
  Адаптация дросельной заслонки Васей StreetLine 7 5 711 17-09-2020 09:16
  Індикатор поворота в дзеркалі А5 Dosa 5 1 848 15-06-2020 20:21
Останнє: bukin
  Нужна какая либо "адаптация" для дизельных форсунок после снятия и установки ? StreetLine 7 6 766 06-02-2020 19:29
Останнє: bumblebee93
  Нужна ли адаптация дросельной заслонки в таком случае? StreetLine 13 6 867 05-02-2020 19:35
Останнє: StreetLine
Information Датчик угла поворота vs Блок комфорта sensiorder 6 3 167 20-09-2017 17:58
Останнє: sensiorder
  адаптация свечей Октавия А5 Duchovny 3 2 939 07-11-2016 09:33
Останнє: Duchovny
  Адаптация ДЗ постоянно вылазит... Wird 12 5 076 28-09-2016 11:35
Останнє: Лесничий
  адаптация замка багажника spinhack 7 3 619 06-07-2016 08:32
Останнє: spinhack
