адаптация свечей Октавия А5
Duchovny Немає
Ракетоносец!
Приєднався: Feb 2016
чернигов
VW Passat b3 -> BMW 520 -> Skoda Octavia A5 2.0 FSI combi - MB W210 - KIA Magentis
07-11-2016 09:14 адаптация свечей Октавия А5
После замены свечей на новые Denso появилась проблема - иногда на светофоре замечаю что двигатель троит, чуть не глохнет, обороты плавают с 650-800 об\мин.
Скинул клемму на 20 минут чтобы сделать адаптацию - результат тот же. Нагар на новых свечах как на старых, проблем со свечами нету.
Вкрутил старый бош - проблема исчезла.
Вопрос - нужно ли делать компьютерную адаптацию или достаточно оключения клемы.
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
07-11-2016 09:19 RE: адаптация свечей Октавия А5
(07-11-2016 09:14)Duchovny :  После замены свечей на новые Denso появилась проблема - иногда на светофоре замечаю что двигатель троит, чуть не глохнет, обороты плавают с 650-800 об\мин.
Свечи, подделка.
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
07-11-2016 09:22 RE: адаптация свечей Октавия А5
(07-11-2016 09:14)Duchovny :  Вопрос - нужно ли делать компьютерную адаптацию
Впервые слышу про адаптацию "свечей"\"под свечи"\"после замены свечей", откуда такая мысль взялась (ссылку дайте)?
В Эльзе для вашей машины никаких особенных указаний, кроме стандартного момента затяжки в 30Нм нет.
ИМХО или свечи паленые или при установке повреждение (кардан клинанул или головку с перекосом попользовали + от души воротком крутанули).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-11-2016 09:25 Лесничий.)
Duchovny Немає
Ракетоносец!
чернигов
07-11-2016 09:33 RE: адаптация свечей Октавия А5
(07-11-2016 09:19)shurken :
Свечи, подделка.
тоже так думаю.
(07-11-2016 09:22)Лесничий :
Адаптация - два мастера сказали. Нигде подобного не читал, вот и спрашиваю у ВасSmile.
У меня машины уже 25ть лет, как закручивать свечи знаюSmile и спец инструмент весь имеется - так что "перекос" - исключено.
Спасибо за подсказку по адаптации, проверю на стенде новые свечи - потом отпишусь.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-11-2016 09:36 Duchovny.)
  Мигает значок свечей накала. Ваше мнение, уважаемые дизелисты... Светлана 34 92 070 15-09-2023 08:22
Останнє: Adventurer
  загорается спираль свечей накала sergz2005 14 27 486 19-11-2021 23:11
Останнє: Дмитро Гонцов
Question Шкода А5 2.0TDI 2006г. замена свечей накала ? yellosax 10 6 706 27-07-2021 22:04
Останнє: yellosax
  Адаптация DSG, миф или реальность ? yellosax 7 7 232 14-04-2021 23:15
  Адаптация дросельной заслонки Васей StreetLine 7 5 710 17-09-2020 09:16
  Нужна какая либо "адаптация" для дизельных форсунок после снятия и установки ? StreetLine 7 6 764 06-02-2020 19:29
Останнє: bumblebee93
  Нужна ли адаптация дросельной заслонки в таком случае? StreetLine 13 6 867 05-02-2020 19:35
Останнє: StreetLine
Thumbs Down Масло в шахтах для свечей и катушек. Skodник 10 6 517 19-02-2019 11:26
Останнє: ИгорьЛ
  Проблема датчика ож и свечей накала arsen.online 14 10 540 21-11-2018 16:46
Останнє: orestshmul
  Не горит лампа свечей накала new_father 0 1 785 20-07-2018 10:12
Останнє: new_father
