Адаптация ДЗ постоянно вылазит...
Wird Немає
Приєднався: Jun 2016
Хмельницкий
Octavia 1.8 AGU
27-09-2016 20:19 Адаптация ДЗ постоянно вылазит...
Добрый вечер!Началось все с того,что забыл выключить габариты и сел аккумулятор...зарядил...поставил на место и понеслось....Начали плавать обороты,но на следующий день стало все в норме,но вылезла другая проблема...при наборе скорости машина начала тупить,не чувствуется подхвата турбины на 2500 оборотах,такое ощущение что ее нет...Компьютерная диагностика показала ошибку Адаптация дроссельной заслонки...Адаптировали...машина стала ехать нормально,но спустя пару км все вернулось как было...снова почистили и та же ситуация...В чем может быть проблема?До того как сел аккумулятор ве было идеально!Мотор 1.8 agu
V-Al Далеко
Любитель
27-09-2016 20:36 RE: Адаптация ДЗ постоянно вылазит...
Ниче не остается, чтоб исключить проводку и т.д. подставить заведомо рабочую ДЗ.
А адаптироваться ДЗ должна сама (на обязательно ваг ком). Включить зажигание, не заводить , и ждать пока двигатель позиционирует заслонку (~1мин).
Wird Немає
Хмельницкий
Octavia 1.8 AGU
27-09-2016 20:38 RE: Адаптация ДЗ постоянно вылазит...
Так ведь до того как сел аккум было все нормально.... Sad
V-Al Далеко
Любитель
27-09-2016 20:58 RE: Адаптация ДЗ постоянно вылазит...
(27-09-2016 20:38)Wird :  Так ведь до того как сел аккум было все нормально.... Sad
=== попробуй еще раз, скинь клеммы с АКБ, а потом по-новой адаптируй ДЗ.. Хотя это так..
Чтоб наверняка, надо подставить рабочую ДЗ.
Wird Немає
Хмельницкий
Octavia 1.8 AGU
27-09-2016 21:00 RE: Адаптация ДЗ постоянно вылазит...
(27-09-2016 20:58)V-Al :
Ок,спасибо за ответ,завтра попробую...
V-Al Далеко
Любитель
27-09-2016 21:08 RE: Адаптация ДЗ постоянно вылазит...
Да ,еще.. Адаптировать (при незаведенном двиг. ессно) лучше после прогрева двигателя. Посмотри потом угол открытия заслонки на хх ваг -комом.
А чистку делали? Случаем нЕ АБРО?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-09-2016 21:13 V-Al.)
Wird Немає
Хмельницкий
Octavia 1.8 AGU
27-09-2016 21:11 RE: Адаптация ДЗ постоянно вылазит...
Вообще ничего не делали под капотом...никуда не лезли кроме как снять и поставить аккумулятор.Что такое АБРО?
Fatblack Далеко
Приєднався: May 2012
27-09-2016 21:16 RE: Адаптация ДЗ постоянно вылазит...
А что АБРО не так чистит как другие или от него какие то побочные вылазят!?Курить
[Зображення: ab252239.gif]
V-Al Далеко
Любитель
27-09-2016 21:18 RE: Адаптация ДЗ постоянно вылазит...
(27-09-2016 21:11)Wird :  Вообще ничего не делали под капотом...никуда не лезли кроме как снять и поставить аккумулятор.Что такое АБРО?
=== так тогда надо сначала почистить ДЗ, А ПОТОМ УЖЕ адаптировать! ABRO -очиститель карбюратора, с ним надо поосторожней на контакты.
- как чистить дз, полно тут отчетов. Обязательно со снятием.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-09-2016 21:19 V-Al.)
Fatblack Далеко
27-09-2016 21:20 RE: Адаптация ДЗ постоянно вылазит...
Чистил АБРО сам, вроди норм уже как год после чистки. Ну на контакты не лил конечно, только на металические части!
  Почему постоянно ведёт тормозные диски (уже штук 7-8 комплектов поменял)? KOT 14 6 377 26-09-2022 22:32
Останнє: KOT
  Скандинавский свет (постоянно горит ближний) Octavia Tour как убрать ? Adventurer 25 31 071 04-11-2021 14:32
Останнє: Віталій Малий
  Адаптация DSG, миф или реальность ? yellosax 7 7 704 14-04-2021 23:15
  Адаптация дросельной заслонки Васей StreetLine 7 6 333 17-09-2020 09:16
  Нужна какая либо "адаптация" для дизельных форсунок после снятия и установки ? StreetLine 7 7 197 06-02-2020 19:29
Останнє: bumblebee93
  Нужна ли адаптация дросельной заслонки в таком случае? StreetLine 13 7 311 05-02-2020 19:35
Останнє: StreetLine
  Постоянно крутится вентилятор охлаждения Pavel0805 8 5 411 11-10-2019 17:39
Останнє: Alex-74
  Вентилятор постоянно работает евгений1971 48 53 375 06-06-2019 12:59
Останнє: Vadyan
  датчик поворота руля адаптация jolyd 17 26 290 21-03-2018 10:07
Останнє: Bank911
  Постоянно горит чек контроля выхлопных газов - пора бить тревогу или ничего страшного SimplySKY 13 10 719 15-01-2018 19:26
