Superb 1.8T Неприятный звук работы двигателя ...
Ronie Немає
Приєднався: Dec 2005
Superb 1,8T
05-01-2006 13:56
Хм, подкрылки посмотрю завтра. Самое что интересное, достаточно дать немного газу и поднять обороты с холостых 800 до 1000 и звук исчезает. Да и слышно его только когда машину долго не заводили.
А кстати у кого как обстоят дела с заводом двигателя? У меня, если машина холодная, он заводится с пол оборота, но в последущую секунду или полторы, какбы начинает разгоняться примерно с 600 оборотов до прогревочных 1100. На прежних машинах без турбин у меня никогда такого не было, я думаю что это из-за турбинки.
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
05-01-2006 14:10
Это не из-за турбинки - точно! Автомобиль всегда должен заводится с полоборота если всё гуд... проблемы с запуском зачастую связам с датчиком температуры и проявляется всегда по разному, при чем датчик температуры редко выдает ошибку в память!
http://www.skoda-club.org.ua
miroha Немає
Приєднався: Sep 2005
Донецк
Tiguan 2.0 TDI 4Motion
05-01-2006 14:19
У меня заводится с полпинка, но в следующую секунду как будто чайник кипащий булькает, потом все гуд. Обороты на холодную то 900, то 1300 со старта. Поехал на СТО, все прогнали по компу - все ок, бульканье - заслонка дроссельная входит в рабочий режим, а обороты - сказал так и надо, типа двигатель сам считает сколько ему надо крутить. Как-то непревычно, до этого был омега 2.0, так там всегда 1300 (ну или как выставят) было, а потом падал до ХХ. А подкрылки - точно не они тарахтят, я и брызговики ставил, и когда масло менял мне снимали защиту, все прикручено ОК.
freeek Немає
Octavia Tour 1.8T 20V
05-01-2006 17:51
какие должны быть оброты холостые на 1.8Т??? мне говорили, что 750 (это тип первая вниз черта после 1000).... но у меня бывает на прогретый двиг по разному (ну не то шоб на полсотни расхождения), но чётких 750 не было, немного больше (850, возможно 900)....
а ещё на холостых если с улицы слушать, есть цокот, скорее щелканье, слушал и другой октавии тоже 1.8т, есть тоже такой звук...
что это, не подскажете????
...В Упал и качаюсь Р Упал и качаюсь Х...
Ronie Немає
Superb 1,8T
05-01-2006 17:53
Ну про обороты это действительно правда, они вальируются от 800 (нормальная прогретаяя машина) до 1200 а то и больше (холодная машина с утра, особенно зимой).
Цитата:Поехал на СТО, все прогнали по компу - все ок
Про компьютерную диагностику вообще анекдоты сочинять можно. На второй день после покупки машины и установки сигнализации пришел забирать, а дворники не пашут (хорошо что дождь еще тогда был). Они полезли в блок предохранителей, там все ОК. Полезли подключили ихний комп, он ошибок не выдает. Далее последовал демонтаж(!!!) нового двигателя дворников, при этом пришлось снимать электроблок управления двигателем(!!!) иначе он не вылазил! В конце, концов оказалось что реле задержки управления двигателем дворников было не до конца вставлено, а ихний комп. этого не видел!!! Они сами удивлялисмь! Wink
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
06-01-2006 09:57
freeek :какие должны быть оброты холостые на 1.8Т??? мне говорили, что 750 (это тип первая вниз черта после 1000).... но у меня бывает на прогретый двиг по разному (ну не то шоб на полсотни расхождения), но чётких 750 не было, немного больше (850, возможно 900)....
Клапан рециркуляции отработанных газов! открываешь капот - слева черненькая штучка с входящими в нее шлангами - неоднократно обсуждалась на форуме
freeek Немає
06-01-2006 13:00
4i4ikOFF :
пасиб! Respect
да, было такое http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...hp?tid=156
Спасибо!
Ronie Немає
Superb 1,8T
06-01-2006 15:25
Все, с рохотом двигателя на холостых, аля дизель, разобрался. У меня стучит передняя левая подкрылка. 4i4ikOFF -- спасибо! Respect
Теперь вопрос как этот звук убрать? На СТО что ли с такой проблемой ехать или можно как-то самому решить вопрос?
Богдан Немає
Суперб,сепфия
06-01-2006 17:16
Привет! Я проехал на своем Супере 23500. Никаких подлых звуков он мне пока не издавал. А вот иногда глохнет, хотя лампочка еще не горит (пора заправится) и предварительно поддергивает на ходу. Стоит заправиться и все. А звуки скорее всего издает кузов и сочлененные с ним детали.
Кто-что скажет?
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
11-01-2006 15:47
Ronie :Все, с рохотом двигателя на холостых, аля дизель, разобрался. У меня стучит передняя левая подкрылка. 4i4ikOFF -- спасибо! Respect
Можно и на СТО по гарантии тебе вкрутят саморез Smile шутка.
Да можно и самому разобраться - смотря где неплотно!
Был прикол (слышал но не видел) - умудрились вкрутить саморез аж в бачок омываетля Happy Birthday Respect кулибины
  Дополнительные работы при пробеге. ШураАвионик 5 1 687 22-02-2022 15:50
  Кузовные работы по Кривому Рогу bolo0707 0 621 07-02-2022 22:19
Останнє: bolo0707
  Замок КПП Октавия тур принцип работы Angel 3 1 307 26-04-2021 18:00
Question Неприятный запах из печки на горячую carevitch 17 6 101 20-01-2021 09:22
Останнє: carevitch
  Неприятный скрип при проезде лежачих полицейских Єгор Волков 15 6 719 20-10-2020 11:54
Video Skoda Roomster (2008) 1.4 бензин звук двигателя Constantin296 15 4 283 18-06-2020 22:10
  Звук холодного двигателя (заходите, послушайте) Nazar MkR 5 2 171 05-03-2020 19:11
Останнє: Nazar MkR
  Фабия 1: Принцип работы вентилятора охлаждения двигателя\кондиционера dgrifon 26 23 484 11-12-2019 19:53
Останнє: Goga123
  Странный звук при выключении двигателя Суперб двигатель AWT A1ex1984 4 2 674 04-07-2019 02:04
Останнє: nicolya84
  При запуске двигателя постороний звук Балу 777 6 2 632 10-06-2019 11:00
Останнє: DUZIK
