Superb 1.8T Неприятный звук работы двигателя ...
Серега Немає
Приєднався: Dec 2005
Superb 1.8 T
01-01-2006 20:24 Superb 1.8T Неприятный звук работы двигателя ...
Может кто подскажет из личного опыта , я приобрел новый Суперб 1.8Т , до этого были 3 Ауди 100 , Впечатления от новой машины конечно самые положительные . НО очень раздражает звук работы двигателя при разгоне между 2000 и 3 000 об. , слышен какойто жесткий металлический рокот , заезжал на сервис - сказали что все в норме . Это что , заводская недоработка или на Супербах двигателя так и работают .. ? Думал что на машине такого класса движек вообще "шелестеть" будет..... а сейчас получаетя что на 15 летней Ауди ехать приятнее ....
P.Tone Немає
старожил
Приєднався: Oct 2005
Honda Jazz. Были: Octavia А5 2.0 FSI(2006), Octavia 1.8 SLX(1997). Passat B5 1.8T(2005)
01-01-2006 23:05 Re: Superb 1.8T Неприятный звук работы двигателя ...
Серега :НО очень раздражает звук работы двигателя при разгоне между 2000 и 3 000 об.
ЭТО ТУРБИНА работает. У бати на Пассате Б5 2005г. тоже есть некоторые звуки, но менее слышимые. Это турбина. ИМХО.
Серега Немає
Superb 1.8 T
..... на турбину не похоже , она "свистит" , а здесь рокот какойто .... у меня на Ауди похожий звук насос гидроусилителя издавал и то после 300 000 тысячь пробега .....
P.Tone Немає
старожил
01-01-2006 23:43 хм
Серега :..... на турбину не похоже , она "свистит" , а здесь рокот какойто .... у меня на Ауди похожий звук насос гидроусилителя издавал и то после 300 000 тысячь пробега .....
хм.ю тада ай донт ноу. сори. Недоумение
Ronie Немає
Superb 1,8T
Купил тоже новый Суперб, было немного другое: при холостых оборотах, такой звук как-будто бы движок не бензиновый а дизельный, т.е. рокот. Я уже даже под капот заглядывать начал, думал может какая пластмаска дрожит или еще что, но через неделю где-то звук прошел сам по себе. А вот турбины, как тут писали,я совсем не слышу, только ощущаю вдавливание в кресло и слышу пробуксовку колес, особенно, если на первой с газом переборщить. Wink
Nik_1 Немає
У меня появился на супербе стук в районе передней правой двери снизу. На холостых оборотахраздается "цокот". НЕа СТО сказали все в норме, но они его не слышали, как назло он кудато пропал.
Думал может кализатор, но признаков поломки катализатора нет.
Звку то появляется, то исчезает - как говорят любой звук рано или поздно вылезет наружу, тогда и посмотрим.
Да, администраторы, что с моим ником "Nik", он неактивен, пришлось перерегистрироваться на "Nik_1"
Nik_1 Немає
miroha Немає
Приєднався: Sep 2005
Донецк
Tiguan 2.0 TDI 4Motion
у меня тот же рокот, сначала очень на дизель было похоже, щас (3500 км) вроде поутих, на холодную только ревет сильно.. я думаю к 5 тыс все будет ок...
Серега Немає
Superb 1.8 T
Привет ! Вот и у меня наверное тоже самое , звук похож на работу дизеля или как будто глушитель прогорел ..... Правда я еще и 3000 не наездил хочется верить что пройдет , а то все удовольствие от езды на новом автомобиле портит ....
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
У супербанов передние подкрылки бывает НУ ОЧЕНЬ громко дребежжат! Драка Не как дизель конечно, но всё же...
http://www.skoda-club.org.ua
  Дополнительные работы при пробеге. ШураАвионик 5 1 685 22-02-2022 15:50
  Кузовные работы по Кривому Рогу bolo0707 0 621 07-02-2022 22:19
Останнє: bolo0707
  Замок КПП Октавия тур принцип работы Angel 3 1 305 26-04-2021 18:00
Question Неприятный запах из печки на горячую carevitch 17 6 100 20-01-2021 09:22
Останнє: carevitch
  Неприятный скрип при проезде лежачих полицейских Єгор Волков 15 6 718 20-10-2020 11:54
Video Skoda Roomster (2008) 1.4 бензин звук двигателя Constantin296 15 4 283 18-06-2020 22:10
  Звук холодного двигателя (заходите, послушайте) Nazar MkR 5 2 168 05-03-2020 19:11
Останнє: Nazar MkR
  Фабия 1: Принцип работы вентилятора охлаждения двигателя\кондиционера dgrifon 26 23 484 11-12-2019 19:53
Останнє: Goga123
  Странный звук при выключении двигателя Суперб двигатель AWT A1ex1984 4 2 674 04-07-2019 02:04
Останнє: nicolya84
  При запуске двигателя постороний звук Балу 777 6 2 632 10-06-2019 11:00
Останнє: DUZIK
