Неприятный скрип при проезде лежачих полицейских
Єгор Волков Немає
Приєднався: May 2020
м.Хмельницький
Skoda Octavia A7 combi 1.6tdi DSG
18-10-2020 13:44 Неприятный скрип при проезде лежачих полицейских
Добрый день.
Замучал противный скрип при проезде неровностей на малой скорости.
Особенно проявляется при проезде лежачих полицейских.
Подскажите в чем причина? Втулки стабилизатора?
Шкода А7, 2015, 1,6 tdi, подвеска многорычажная, пробег 180тыс.
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
18-10-2020 13:50 RE: Неприятный скрип при проезде лежачих полицейских
(18-10-2020 13:44)Єгор Волков :  Втулки стабилизатора?
Вот скажите честно, откуда нам знать, что у вас скрипит?
Карты Таро раскинуть?
Вы на СТО диагностику ходовки делали?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-10-2020 13:51 wywiadowca1980.)
Railnolds Немає
Приєднався: Jun 2015
Одесса, Украина
18-10-2020 13:59 RE: Неприятный скрип при проезде лежачих полицейских
Если бы по вам проехали, вы бы тоже скрипели бы.
1.2HTP Немає
CAXA
18-10-2020 14:50 RE: Неприятный скрип при проезде лежачих полицейских
Втулки стаба самое первое
Київ, село Позняки
18-10-2020 14:57 RE: Неприятный скрип при проезде лежачих полицейских
(18-10-2020 14:50)1.2HTP :  Втулки стаба самое первое
Откуда вы знаете, что самое первое?
А может опоры амортов?
А может стойки стаба?
А может сейлетблоки в перед. рычагах?
А может пружина кривая трет об опорную чашку кузова?
А может крепление защиты движка?
А может крепление радиатора?
А может опоры двигателя просели/порвались?
А может крепление выпускной системы.
А может камень попал куда и застрял?
А может еще чего...
Честь!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-10-2020 15:01 wywiadowca1980.)
18-10-2020 15:03 RE: Неприятный скрип при проезде лежачих полицейских
Берете смазку силиконовую в аэрозоли и по очереди заливаете перечисленные выше места. Но начал бы я со втулок стабилизатораSmile
1.2HTP Немає
CAXA
18-10-2020 15:15 RE: Неприятный скрип при проезде лежачих полицейских
(18-10-2020 14:57)wywiadowca1980 :
А может еще чего...
Честь!
Не знаю
Но как выше написал Уважаемый сомелье, начал бы с просмотра, запшикивания именно этого узла...
1 самое первое что скрипит
2 самое недорогое решение Hello!
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
18-10-2020 15:22 RE: Неприятный скрип при проезде лежачих полицейских
1. Втулки стаба. На окте наверно как и на пассате отдельно не продаются.
2. Задний Сайлент переднего рычага. Это проще.
1.2HTP Немає
CAXA
18-10-2020 15:26 RE: Неприятный скрип при проезде лежачих полицейских
(18-10-2020 15:22)Dimitrius :  На окте наверно как и на пассате отдельно не продаются.
Сорри , не досмотрел что А7, но силикон может помочь и без замены...
Кроме того, не интересовался, может уже кто из производителей зч и нашел-сделал решение
18-10-2020 16:42 RE: Неприятный скрип при проезде лежачих полицейских
Я думаю что втулки стаба по неоригиналу уже подобрали без покупки целого стаба. Такая же фигня с А5 была, подобрали
Question Неприятный запах из печки на горячую carevitch 17 6 814 20-01-2021 09:22
Останнє: carevitch
  Неприятный запах в салоне bivas 9 5 494 04-11-2017 23:51
Останнє: Max.M
  Skoda Octavia A5 2010: цокот (сзади справа) при проезде ям ... oleg7727 0 1 638 28-06-2016 00:18
Останнє: oleg7727
  Очень неприятный скрип в салоне Ishtvan 10 4 813 24-02-2016 21:21
Останнє: vidic
  Неприятный шелест на маленьких оборотах Алексей 1902 4 3 037 04-02-2016 11:33
Останнє: Алексей 1902
  Неприятный звук работы двигателя до прогрева Vostochnyi 16 8 472 04-11-2015 08:32
Останнє: Vostochnyi
  Удар в задней подвеске при проезде полицейских 777Dimon777 8 5 628 02-04-2014 11:07
Останнє: 777Dimon777
  Хрюкает при проезде лежачих полицейских. Помогите разобраться.. Донской 48 24 973 28-03-2011 08:33
Останнє: akamen
  Подозрительный звук при проезде ухабов Epos 13 6 137 22-03-2011 23:53
Останнє: Bastion
  Неприятный запах из выхлопной трубы Vadim_Gryzhuk 31 21 539 23-01-2011 22:20
Останнє: Алекс.
