ДМРВ на 1.8т ! Беда....
SkyNetLPY Немає
Гайсин -> Київ
14-05-2012 22:22 ДМРВ на 1.8т ! Беда....
А можно ламерский вопрос: что такое ДМРВ?
[Зображення: ab194644.gif]
Max_On_Skoda Немає
Президент Клуба
14-05-2012 22:35 RE: ДМРВ на 1.8т ! Беда....
На лаурине разве АГУ? Дроссель у тебя электронный должен быть, иначе она бы вряд ли глохла по расходомеру. Тросик на дросселе есть?
Когда снимаешь разъем, моск в аварийном режиме на богатой смеси работает. Если систему продавливалии дырок ТОЧНО нет, тогда все как-бы понятно.
Ну и да, почитай обязательно ошибки. Или на станции или напиши хоть из какого ты города может кто-то со своим ваг-комом посмотрит.
Если киев можешь ко мне подъехать я гляну, у мну есть.
+380685388222
ronin1969 Немає
Приєднався: May 2012
Киев Троещина...
Оktавия 1.8т L&K
15-05-2012 00:48 RE: ДМРВ на 1.8т ! Беда....
По порядку..Датчик моментального расхода воздуха...Киевский я Троещенский...ехать както страшно, а вдруг савсем атламаеться....вот может ,кто ко мне за пиво....правда стремно....У меня таки АГУ это однозначно....Спасибо за поддержку!!!
19Oleg57 Немає
Приєднався: Sep 2010
23-06-2012 18:14 RE: ДМРВ на 1.8т ! Беда....
Аналогичная ситуация. Ускорялся с 80км/ч. Жму на педаль газа - двигатель тупит, (точнее даже тормозит). Еле доплелся на СТО. Заводим двигатель - на холостых его трясет, при прогазовке из трубы черный дым и брызги жидкости.
Диагностика показывает ошибку ДМРВ, отключаю датчик - двигатель работает ровно во всем диапазоне. Покупаю ДМРВ, ставлю вместо снятого, подключаю разъем, в полной уверенности, что проблема решена, завожу - двигатель "колбасит" и гарь из трубы как и раньше... Моторист замерял давление топлива - норма, дроссельная заслонка без патологической грязи. Посыпались предложения поменять топливный фильтр, промыть форсунки и т.д.
Начинаю вспоминать, что когда начались глюки с двигателем, услышал шипение воздуха со стороны правого переднего колеса. Оказалось слетел патрубок от турбины к интеркулеру. Восстановили соединение и мотор заработал как надо.... Уф..
  Aqy и ДМРВ, что не так? shcherbinkin.e 1 2 199 03-09-2022 09:09
Останнє: shcherbinkin.e
  Чудеса с ДМРВ или что? Богдан Кулик 0 951 28-04-2022 13:32
Останнє: Богдан Кулик
Smile Поменял ДМРВ нужно ли сбрасывать ошибку? Сергій Колмиков 3 1 492 11-05-2021 12:42
  Може ДМРВ? СаняШ 10 2 725 16-12-2020 21:31
Останнє: Sabotage_152
  Подскажите по ДМРВ! Тур 1.8т AGU Раvel 8 3 909 14-09-2020 07:36
Останнє: Раvel
  Skoda A5 1.9 TDI нет 12В на ДМРВ. Решение Егорий 3 2 124 12-09-2020 14:00
Останнє: Егорий
  Время впрыска. ДМРВ. Логи. Maibock 4 2 900 04-08-2019 09:38
Останнє: Maibock
  Допоможіть знайти ДМРВ dollar89 5 2 151 11-04-2019 08:04
Останнє: dollar89
  Признаки неисправности датчика распредвала, оказалось неисправностью ДМРВ yr84 21 13 182 12-03-2019 10:54
Останнє: Андрій 82
  Беда с АКПП Rasxa 31 13 691 04-05-2017 17:39
Останнє: noto
