Чудеса с ДМРВ или что?
Богдан Кулик Немає
Приєднався: Apr 2022
28-04-2022 13:32 Чудеса с ДМРВ или что?
Какая масса воздуха должна быть при пуске авто? У меня мотор agu 1.8турбо. Авто как то вяло запускается после долгого простоя, бензонасос проверил, параметры в норме, не самый продуктивный насос(давит 5 бар при пережатой обратке) но этого должно хватать ещё. Сделал диагностику лаунчем и смутил параметр «масса воздуха» при не заведённом двигателе он был 27,78 g/s, когда запустил мотор он был порядка 8 g/s, немного прогрелся(~2мин)стал в норму 2,5-2,8 g/s и с этого следует мой вопрос, влияет ли он при первоначальном включении зажигания? И если да, какой он должен быть?
А и ещё, что важно даже когда прогретая машина, при включении зажигания этот параметр тоже 27,78 g/s как будто это какое-то установочное значение.
  Aqy и ДМРВ, что не так? shcherbinkin.e 1 2 491 03-09-2022 09:09
Останнє: shcherbinkin.e
Smile Поменял ДМРВ нужно ли сбрасывать ошибку? Сергій Колмиков 3 1 797 11-05-2021 12:42
  Може ДМРВ? СаняШ 10 3 348 16-12-2020 21:31
Останнє: Sabotage_152
  Подскажите по ДМРВ! Тур 1.8т AGU Раvel 8 4 600 14-09-2020 07:36
Останнє: Раvel
  Skoda A5 1.9 TDI нет 12В на ДМРВ. Решение Егорий 3 2 515 12-09-2020 14:00
Останнє: Егорий
  Время впрыска. ДМРВ. Логи. Maibock 4 3 190 04-08-2019 09:38
Останнє: Maibock
  Допоможіть знайти ДМРВ dollar89 5 2 512 11-04-2019 08:04
Останнє: dollar89
  Признаки неисправности датчика распредвала, оказалось неисправностью ДМРВ yr84 21 14 377 12-03-2019 10:54
Останнє: Андрій 82
  Как проверить ДМРВ 1.6 AKL Avtor 9 19 779 28-04-2017 09:01
Останнє: Лесничий
  ДМРВ non_84 3 2 169 13-08-2016 21:51
Останнє: SerbUA
