Skoda A5 1.9 TDI нет 12В на ДМРВ. Решение
Егорий Немає
Приєднався: Dec 2017
10-09-2020 20:46 Skoda A5 1.9 TDI нет 12В на ДМРВ. Решение
Появилась ошибка P0102. Замеры показали, что нет 12В на датчике ДМРВ. Проверил все предохранители в салоне и под капотом - все норм. Подскажите, пожалуйста, откуда эти 12В приходят? Схемы искал, то не совпадает, то по куску схемы не понятно откуда приходит.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-09-2020 14:03 Егорий.)
10-09-2020 21:05 RE: Skoda A5 1.9 TDI нет 12В на ДМРВ
С блокп управления идет. Отд предохранителя на него нет
Егорий Немає
10-09-2020 22:34 RE: Skoda A5 1.9 TDI нет 12В на ДМРВ
Не совсем понятно, зачем 12В тянуть из ЭБУ. Это напряжение надо при работающем двигателе для питания нити накала пленочного датчика. Она достаточно много потребляет, до 1А (подключал напрямую от АКБ чтоб посмотреть работает ли сам датчик)
Егорий Немає
12-09-2020 14:00 RE: Skoda A5 1.9 TDI нет 12В на ДМРВ
Отвечаю на свой же вопрос. Питание идет с E блока (предохранитель SB42). Предохранитель целый, но провод оказался перебитым. Семь раз отмерь — один раз отрежь
  Aqy и ДМРВ, что не так? shcherbinkin.e 1 2 516 03-09-2022 09:09
Останнє: shcherbinkin.e
  Чудеса с ДМРВ или что? Богдан Кулик 0 1 136 28-04-2022 13:32
Останнє: Богдан Кулик
Smile Поменял ДМРВ нужно ли сбрасывать ошибку? Сергій Колмиков 3 1 834 11-05-2021 12:42
  Може ДМРВ? СаняШ 10 3 441 16-12-2020 21:31
Останнє: Sabotage_152
  Подскажите по ДМРВ! Тур 1.8т AGU Раvel 8 4 680 14-09-2020 07:36
Останнє: Раvel
  Время впрыска. ДМРВ. Логи. Maibock 4 3 226 04-08-2019 09:38
Останнє: Maibock
  Допоможіть знайти ДМРВ dollar89 5 2 557 11-04-2019 08:04
Останнє: dollar89
  Признаки неисправности датчика распредвала, оказалось неисправностью ДМРВ yr84 21 14 453 12-03-2019 10:54
Останнє: Андрій 82
  Octavia Tour 1.6 - Прогоревшая гофра на выпуске - Решение проблемы Ruarker 20 33 657 12-11-2018 21:39
Останнє: ctukc
  Все TPI по Volkswagen и Skoda, заводское описание проблем и их решение! Misterd 21 170 969 16-10-2018 21:38
Останнє: night_SHIFT
