Aqy и ДМРВ, что не так?
shcherbinkin.e Немає
Приєднався: Sep 2019
Skoda Octavia tour 2000, 2.0л
30-08-2022 17:54 Aqy и ДМРВ, что не так?
Добрый день коллеги)
Кто мне может подсказать что она от меня хочет, суть проблемы имеется шкода тур 2000 г.в. 400+ пробег жрет масло но не дымит, кат вырезан.
Был у меня дмрв ещё родной с утра завести можно с третьего раза и то с троениями на бензине, на газу сразу но долге крутить нужно, вот как это началось решил найти проблему, заменил бензонасос 2шт один китайский автомега, другой магнети Морелли, и 3 регулятора давления, вернул старый давление 2.5 на хх, без регулятора 3 бара, все как по книжке, решил заменить провода свечи и катушку подменная всегда в багажнике лежит, не помогло, осталось только дмрв, начал разбираться и играться и доигрался спалил дмрв, бош оригинал, но когда работал обратил внимание на показание в работе 1.8 вольта на хх, это 3.9-4.4 г/с, хоте везде по книгам и форумам должно быть 3.1-3.5 г/с, но честно говоря мне не нравилась машина при езде туповата, капец, ну да ладно, поехал на разборку купил дмрв бош оригинал 06a 906 461А такой стоял с завода значит вернул все провода на исходную новый разъем подключи дмрв и машина троит пердит и не едет с пропусками и т.д, хотя показания дмрв типа заводские 3.1-3.3г/сек, 1.5в на хх, и коррекции +25 всегда, пока вырезал колечко чтобы заузить отверстие и поднять выше поток воздуха до 4.4г/сек, так вроде и ехать стала поинтересней, но не могу понять что не так делаю или что он хочет от меня?
Подсосов нет, гбо и бензин обслужил, фильтра, промывка форсунок все ок, а показания не совпадают с нормой,
Прошу вас помогите разобраться мне что не так с ним и куда копать?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-08-2022 17:59 shcherbinkin.e.)
03-09-2022 09:09 RE: Aqy и ДМРВ, что не так?
Вообщем взял на разборке дмрв от 1.8т мотор aum и машина ожила и начала заводится, в будущем буду шить блок, может инфа кому поможет, подтверждаю что на хх должно быть около 2.8-3.3 г/с
  Чудеса с ДМРВ или что? Богдан Кулик 0 1 117 28-04-2022 13:32
Останнє: Богдан Кулик
Smile Поменял ДМРВ нужно ли сбрасывать ошибку? Сергій Колмиков 3 1 797 11-05-2021 12:42
  Може ДМРВ? СаняШ 10 3 348 16-12-2020 21:31
Останнє: Sabotage_152
  Подскажите по ДМРВ! Тур 1.8т AGU Раvel 8 4 600 14-09-2020 07:36
Останнє: Раvel
  Skoda A5 1.9 TDI нет 12В на ДМРВ. Решение Егорий 3 2 515 12-09-2020 14:00
Останнє: Егорий
  Время впрыска. ДМРВ. Логи. Maibock 4 3 190 04-08-2019 09:38
Останнє: Maibock
  Допоможіть знайти ДМРВ dollar89 5 2 512 11-04-2019 08:04
Останнє: dollar89
  Признаки неисправности датчика распредвала, оказалось неисправностью ДМРВ yr84 21 14 377 12-03-2019 10:54
Останнє: Андрій 82
  Как проверить ДМРВ 1.6 AKL Avtor 9 19 779 28-04-2017 09:01
Останнє: Лесничий
  ДМРВ non_84 3 2 169 13-08-2016 21:51
Останнє: SerbUA
