Время впрыска. ДМРВ. Логи.
Maibock Немає
Приєднався: Jan 2018
Skoda Octavia Tour Combi BFQ 1.6 (2009р.)
03-08-2019 20:32 Время впрыска. ДМРВ. Логи.
Снял лог со 2й группы в Васе.
Задача: проверка ДМРВ. В сети рекомендуют на 2й передаче дать до отсечки. Должно показать (макс.мощность х 0,Cool. = около 81 g/s. Если не растет более 65 = ДМРВ кирдык.
Я выдавил 74.71 при 6048 об/мин. на 2й передаче. Перключился на 3ю, так-как отсечка не сработала. Почему - хз.
Зачем все это? - машина тупая. Не развивает мощность, так как должна развивать. Расход повышенный. В районе 7.6-8 по трассе при 120 км/ч. В городе стабильно 8..8,2 л. С кондеем до 9ти доходит.
Но это лишь симптом на лицо. Как она должна ехать и какой должен быть разгон и расход я и так знаю, когда все было норм - было норм.
Катушка зажигания новая. Провода в порядке. Пробовал подкидывать новые - ноль изменений. Свечи - новые. Засирает третью свечу постоянно. Очистка/замена не дает разницы. Остальные три - как на бедной смеси. Изолятор белый. При нагрузке никакого черного дыма сзади нет. При отключении ЕГР - еще тупее становится при разгоне. Давление топливного насоса в порядке. Грешу на форсунки. Пробег 300 тыс. Я хз когда их чистили в последний раз. Что скажете по логам и времени впрыска?
время, об/мин, нагрузка, время впрыска, расходомер
,Group A:,'002,,,,Group B:, Не запущено,,,,Group C:, Не запущено
,,Engine Speed,Engine Load,Injection,Intake Air Mass,,,,,,,,,,
,TIME,,,Timing,,TIME,,,,,TIME,,,,
Marker,STAMP, /min,%, ms, g/s,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.00,736,23.5,2.06,2.24,,,,,,,,,,холостой
,0.40,736,23.5,2.06,2.24,,,,,,,,,,холостой
,0.80,736,23.5,2.06,2.14,,,,,,,,,,холостой
,1.18,736,23.5,2.06,2.12,,,,,,,,,,холостой
,1.62,672,25.1,2.06,2.46,,,,,,,,,,холостой
,2.03,608,81.6,9.27,14.11,,,,,,,,,,первая
,2.50,1152,72.2,7.21,5.12,,,,,,,,,,первая
,2.90,992,50.2,5.15,5.99,,,,,,,,,,вторая
,3.28,800,59.6,6.18,6.63,,,,,,,,,,вторая
,3.71,960,98.8,10.30,11.52,,,,,,,,,,вторая
,4.13,1152,100.0,10.30,13.47,,,,,,,,,,газ в пол
,4.59,1376,100.0,10.30,16.10,,,,,,,,,,газ в пол
,5.02,1568,100.0,10.30,18.64,,,,,,,,,,газ в пол
,5.42,1760,100.0,10.30,20.79,,,,,,,,,,газ в пол
,5.84,1952,100.0,10.30,23.51,,,,,,,,,,газ в пол
,6.35,2176,100.0,10.30,26.39,,,,,,,,,,газ в пол
,6.82,2432,100.0,11.33,30.10,,,,,,,,,,газ в пол
,7.26,2656,100.0,11.33,34.32,,,,,,,,,,газ в пол
,7.68,2912,100.0,11.33,38.44,,,,,,,,,,газ в пол
,8.16,3104,100.0,12.36,42.34,,,,,,,,,,газ в пол
,8.61,3360,100.0,12.36,46.54,,,,,,,,,,газ в пол
,9.02,3648,100.0,13.39,50.90,,,,,,,,,,газ в пол
,9.52,3840,100.0,13.39,53.18,,,,,,,,,,газ в пол
,10.00,4096,100.0,13.39,57.52,,,,,,,,,,газ в пол
,10.50,4384,100.0,13.39,60.38,,,,,,,,,,газ в пол
,11.06,4640,100.0,13.39,63.43,,,,,,,,,,газ в пол
,11.58,4928,100.0,12.36,67.06,,,,,,,,,,газ в пол
,12.13,5216,100.0,12.36,69.66,,,,,,,,,,газ в пол
,12.71,5472,100.0,12.36,71.31,,,,,,,,,,газ в пол
,13.30,5792,100.0,11.33,72.46,,,,,,,,,,газ в пол
,13.86,6048,100.0,11.33,74.71,,,,,,,,,,газ в пол
,14.35,5376,0.0,0.00,15.73,,,,,,,,,,переключение на 3ю
,14.85,4384,29.8,3.09,17.44,,,,,,,,,,газ в пол
,15.33,4416,100.0,12.36,60.01,,,,,,,,,,газ в пол
,15.81,4544,100.0,12.36,62.71,,,,,,,,,,газ в пол
,16.34,4672,100.0,12.36,64.03,,,,,,,,,,газ в пол
,16.85,4832,100.0,12.36,66.09,,,,,,,,,,газ в пол
,17.36,4992,100.0,12.36,67.06,,,,,,,,,,газ в пол
,17.92,5120,100.0,12.36,68.51,,,,,,,,,,газ в пол
,18.45,5248,100.0,12.36,68.87,,,,,,,,,,газ в пол
,19.04,5408,100.0,12.36,71.04,,,,,,,,,,газ в пол
,19.67,5536,100.0,12.36,71.48,,,,,,,,,,газ в пол
,20.29,5664,100.0,11.33,71.64,,,,,,,,,,газ в пол
,20.88,5792,100.0,11.33,72.50,,,,,,,,,,газ в пол
,21.41,5376,0.0,0.00,16.99,,,,,,,,,,переключение на 4ю
,21.94,4256,23.5,3.09,10.64,,,,,,,,,,газ в пол
,22.42,4416,42.4,4.12,26.27,,,,,,,,,,газ в пол
,22.90,4384,100.0,12.36,60.12,,,,,,,,,,газ в пол
,23.41,4416,100.0,12.36,60.77,,,,,,,,,,газ в пол
,23.89,4480,100.0,12.36,61.81,,,,,,,,,,газ в пол
,24.39,4544,100.0,12.36,62.06,,,,,,,,,,газ в пол
,24.88,4608,100.0,12.36,62.52,,,,,,,,,,газ в пол
,25.39,4672,100.0,12.36,64.52,,,,,,,,,,газ в пол
,25.92,4704,100.0,12.36,63.91,,,,,,,,,,газ в пол
,26.34,4640,0.0,0.00,14.22,,,,,,,,,,накат
,26.74,3968,0.0,0.00,10.45,,,,,,,,,,накат
,27.17,3328,0.0,0.00,9.39,,,,,,,,,,накат
,27.59,2752,0.0,0.00,7.51,,,,,,,,,,накат
,28.00,2208,0.0,0.00,6.19,,,,,,,,,,накат
,28.43,1696,0.0,0.00,4.59,,,,,,,,,,накат
,28.82,1248,0.0,0.00,3.34,,,,,,,,,,накат
,29.25,1024,20.4,2.06,2.88,,,,,,,,,,нейтраль
,29.68,960,22.0,2.06,2.78,,,,,,,,,,нейтраль
,30.11,928,22.0,2.06,2.53,,,,,,,,,,нейтраль
,30.55,864,22.0,2.06,2.50,,,,,,,,,,нейтраль
,30.96,800,22.0,2.06,2.34,,,,,,,,,,нейтраль
"Bolt On" - это как "Plug & Play". Только, скорее: Plug, и не факт что Play Wink
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
03-08-2019 21:02 RE: Время впрыска. ДМРВ. Логи.
А почему лямбду исключили из возможных причин ?
Maibock Немає
03-08-2019 22:06 RE: Время впрыска. ДМРВ. Логи.
Потому что лямбды отключены обе на данный момент. Более 15 тыс уже прошел без них. И при этом были моменты, когда машина ехала отлично и расход по трассе был 5.4л. В городе при этом 6.2л. Приемистость была, звук у мотора был как у насоса - резвый, ровный на всем диапазоне разгона.
А сейчас тупит, пердит, дизелит под нагрузкой. Более-менее выравнивается с 2.5 тыс оборотов на 3й передаче.
При отрыгивании одного из датчиков (в моем случае лямбда) мозг переходит в "аварийный режим". Наливает без учета показаний лямбды, а по заданной карте на основании остальных датчиков. Температур, положения ДЗ и тд.
Меня вполне устраивал именно тот режим, когда машина ехала идеально без лямбд. Как добиться его стабильного включения?... Уже есть мысли ехать на чип и ампутировать программно все эти аппендиксы.
Я до последнего боролся с тем, чтоб поддерживать подкапотку в стоке. Но этот откровенный высер немцев с гордой аббревиатурой BFQ вытрепал все мои нервы и кошелек своей стабильностью работы в наших ннпростых реалиях. А посему, считаю самым правильным, откатиться на евро2 или 3 и будет ему счастье. Прямо чувствуется, как блок "просит" избавить его от навесной дряни, уоторая душит его и медленно убивает.
Благодаря этой скотине, я уже сам скоро диагностом стану. А хотелось ведь - просто ездить.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-08-2019 22:20 Maibock.)
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
03-08-2019 23:17 RE: Время впрыска. ДМРВ. Логи.
Как по мне впрыск конский, у меня на АКЛ выше 8 не поднимался, но я с отключённой лямбдой никогда не ездил... расходомер в принципе похож на правду.
Пробег 300 тысяч... третий цилиндр засирает свечу...
Наверное к нему и должны быть вопросы. На ум приходит прогар клапана. Компрессия мерялась?
Maibock Немає
04-08-2019 09:38 RE: Время впрыска. ДМРВ. Логи.
Компрессию не мерял еще
  Aqy и ДМРВ, что не так? shcherbinkin.e 1 2 491 03-09-2022 09:09
Останнє: shcherbinkin.e
  Чудеса с ДМРВ или что? Богдан Кулик 0 1 116 28-04-2022 13:32
Останнє: Богдан Кулик
  Выкидывает топливо из горловины во время заправки AlteaXL 3 1 612 15-09-2021 10:45
Sad Стучит- хрустит время от времени, СПАСАЙТЕ, SOS valim_bokom 13 3 622 08-08-2021 13:07
Smile Поменял ДМРВ нужно ли сбрасывать ошибку? Сергій Колмиков 3 1 797 11-05-2021 12:42
  Може ДМРВ? СаняШ 10 3 347 16-12-2020 21:31
Останнє: Sabotage_152
  Подскажите по ДМРВ! Тур 1.8т AGU Раvel 8 4 600 14-09-2020 07:36
Останнє: Раvel
  Skoda A5 1.9 TDI нет 12В на ДМРВ. Решение Егорий 3 2 515 12-09-2020 14:00
Останнє: Егорий
  ТО перешло с километража на время unknown 7 2 894 17-07-2020 15:27
Останнє: Эдгар
  Допоможіть знайти ДМРВ dollar89 5 2 512 11-04-2019 08:04
Останнє: dollar89
