Подскажите по ДМРВ! Тур 1.8т AGU
Раvel Немає
Приєднався: Aug 2020
29-08-2020 09:52 Подскажите по ДМРВ! Тур 1.8т AGU
Вобщем мой Расходомер Воздуха накрылся. Стал выбор о покупке. Новый оригинальный цена космос BOSCH 12000грн. Есть Тоже BOSCH за 2500грн. Только не понял разницу китай чтоли? Б/у оригинал 1800грн. Ну и всякие мобилитрон и т.д в раене 1500грн. Встречалась инфа что все не оригиналы не корректно работают. Подскажите пожалуйста какой можно ставить? У кого есть опыт?
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
29-08-2020 16:27 RE: Подскажите по ДМРВ! Тур 1.8т AGU
(29-08-2020 09:52)Раvel :  Вобщем мой Расходомер Воздуха накрылся.
Откуда такая 100% уверенность?
Тут два варианта.
Или новый Бош или рабочий б/у оригинал.
Можете конечно купить сначала и "Мобилтрон", а потом через пару месяцев опять потратить деньги на Бош или рабочий б/у оригинал.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-08-2020 16:29 wywiadowca1980.)
Vladimir67 Немає
Южноукраинск
Skoda Kodiaq 2.0 бензин
29-08-2020 19:04 RE: Подскажите по ДМРВ! Тур 1.8т AGU
Я тоже думал, что ДМРВ перестал работать. Оказалось патрубок турбины слетел.
Раvel Немає
29-08-2020 20:18 RE: Подскажите по ДМРВ! Тур 1.8т AGU
Машина не едет, вася бьёт ошибку по датчику. Подкинул датчик с другой машины. Ошибка исчезла, машинка поехала
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-08-2020 20:30 Раvel.)
Київ, село Позняки
30-08-2020 06:12 RE: Подскажите по ДМРВ! Тур 1.8т AGU
(29-08-2020 09:52)Раvel :  Б/у оригинал 1800грн...
Откуда такая завышеная цена?
Ищите на разборках, их там полно!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-08-2020 06:13 wywiadowca1980.)
Раvel Немає
30-08-2020 07:59 RE: Подскажите по ДМРВ! Тур 1.8т AGU
(30-08-2020 06:12)wywiadowca1980 :  [quote='Раvel' pid='2808816' dateline='1598687557']
Неделю искал, на дизиля 1.9т как грязи по 600грн. На другие моторы тоже есть. А на 1.8т находил 1200-1300, но не где нет в наличии. Нашел только в Одессе 1800. Если кто подскажет, где можно найти дешевле, буду благодарен. !!!
Раvel Немає
11-09-2020 11:22 RE: Подскажите по ДМРВ! Тур 1.8т AGU
После замены ДМРВ. Выбило ошибку на негерметичность с/мы Проверил систему на подсос воздуха выявлено было 3 не герметичных места. Главное было протертый интеркулер. Протерло пластмаской направляющей поток воздуха. Как оказалось это на турах болячка, пластмаску выкинул, интеркуллер заклеил двухкомпонетным клеем по металу. Теперь машина поехала совсем по другому.
Київ, село Позняки
11-09-2020 12:50 RE: Подскажите по ДМРВ! Тур 1.8т AGU
(11-09-2020 11:22)Раvel :  пластмаску выкинул....
Подрезать на 1-1,5 см в нижней части и вернуть обратно. С ней лучше охлаждение от встречного потока. Особенно летом.
(11-09-2020 11:22)Раvel :  После замены ДМРВ. Выбило ошибку на негерметичность с/мы Проверил систему на подсос воздуха выявлено было 3 не герметичных места...
Верните ради интереса старый ДМРВ обратно. Не исключаю, что поедет так же хорошо и без ошибок.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-09-2020 20:51 wywiadowca1980.)
Раvel Немає
14-09-2020 07:36 RE: Подскажите по ДМРВ! Тур 1.8т AGU
(11-09-2020 12:50)wywiadowca1980 :
На днях попробую, тоже интересно. О результате отпишусь.
  Aqy и ДМРВ, что не так? shcherbinkin.e 1 2 509 03-09-2022 09:09
Останнє: shcherbinkin.e
  Чудеса с ДМРВ или что? Богдан Кулик 0 1 132 28-04-2022 13:32
Останнє: Богдан Кулик
Smile Поменял ДМРВ нужно ли сбрасывать ошибку? Сергій Колмиков 3 1 816 11-05-2021 12:42
  Може ДМРВ? СаняШ 10 3 419 16-12-2020 21:31
Останнє: Sabotage_152
  Skoda A5 1.9 TDI нет 12В на ДМРВ. Решение Егорий 3 2 544 12-09-2020 14:00
Останнє: Егорий
  Время впрыска. ДМРВ. Логи. Maibock 4 3 217 04-08-2019 09:38
Останнє: Maibock
  Допоможіть знайти ДМРВ dollar89 5 2 537 11-04-2019 08:04
Останнє: dollar89
  Признаки неисправности датчика распредвала, оказалось неисправностью ДМРВ yr84 21 14 415 12-03-2019 10:54
Останнє: Андрій 82
  Как проверить ДМРВ 1.6 AKL Avtor 9 19 829 28-04-2017 09:01
Останнє: Лесничий
  ДМРВ non_84 3 2 191 13-08-2016 21:51
Останнє: SerbUA
