Признаки неисправности датчика распредвала, оказалось неисправностью ДМРВ
yr84 Немає
Приєднався: Mar 2016
Чернигов
Тour 1.6 AKL ГБО
23-07-2018 14:25 Признаки неисправности датчика распредвала, оказалось неисправностью ДМРВ
Уважаемые форумчане.
Может была у кого такая проблема, касательно датчика распредвала.
Автомобиль (двигатель 1,6 АКЛ) плохо набирает обороты, но не всегда, иногда претензий нет.
Когда набирает плохо, то ощущаются подергивания. На бензе это очень ощутимо, а на газу когда едешь полунакатом, и чуть чуть подгазовываешь, то слышны вроде как небольшие подергивания.
Снимал несколько раз фишку датчика распредвала, машина ехала без изменений - плохо. Еще замечал такое - до 2000 оборотов как кто за ж..пу тянет, а потом может рвонуть, но тоже не всегда...
Скажу сразу, что свечи, провода и ВВ котушку менял - без результатно.
Почему обратил внимание на этот датчик - когда менял свечи, не надели фишку этого датчика. Машина заводилась, но хуже, иногда надо было подгазнуть. Но ехала так же с подёргиванием. Вот и стал вопрос, может это он мозги парит?
Как ег
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-03-2019 16:59 yr84.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
23-07-2018 17:45 RE: Признаки неисправности датчика распредвала
Скорее датчик коленвала моск выносит.
Slavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Дніпро
AKL, 2002
23-07-2018 20:33 RE: Признаки неисправности датчика распредвала
Hello!Якщо не газувати то й не взнаеш , що датчика зламався, а перевірити просто - розгазувати - вище чим 4,5-5,0 не розкрутиш, та й на гору не так весело Hello!
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
23-07-2018 22:48 RE: Признаки неисправности датчика распредвала
(23-07-2018 20:33)Slavik :  розгазувати - вище чим 4,5-5,0 не розкрутиш
Я на своїй як тільки не газував, але більше 4,5-5 не бачив Недоумение. Чого так ? Читаю інколи - "крутить до отсечки", а у мене не крутиться ... Датчик поганий ? По їзді/тязі претензій не маю.
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
24-07-2018 03:05 RE: Признаки неисправности датчика распредвала
(23-07-2018 22:48)Владимир_ :  Я на своїй як тільки не газував, але більше 4,5-5 не бачив Недоумение. Чого так ? Читаю інколи - "крутить до отсечки", а у мене не крутиться ... Датчик поганий ? По їзді/тязі претензій не маю.
-Приборка родная? Если донор, то возможно надо дамп тахометра подкорректировать. Проверяется сравнением показаний приборки с показаниями частоты вращения видимыми ЭБУ (1 и 2 группа 1поле например).
-ЭБУ может принудительно ограничивать частоту вращения по сигналу датчика детонации, гляньте что он показывает - 17-ая группа;
- двигун устал и не может\не хочет (давление насоса, производительность форсунок например).
Мой крутится до 6500 (недавно ДМРВ проверял), отсечка где-то в этом диапазоне наступает. Проверять на бензине.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-07-2018 03:21 Лесничий.)
Владимир_ Немає
Воффка
АТ
24-07-2018 08:30 RE: Признаки неисправности датчика распредвала
Спасибо, посмотрю по компу. Приборка не родная, стоит в от тура с максидотом, но с родной тоже самое было.
Nazikey Немає
24-07-2018 08:45 RE: Признаки неисправности датчика распредвала
киньте на комп і побачите параметри
SergM Немає
24-07-2018 14:27 RE: Признаки неисправности датчика распредвала
Лесничий :Мой крутится до 6500 (недавно ДМРВ проверял), отсечка где-то в этом диапазоне наступает. Проверять на бензине.
В принципі на ХХ / відімкненій трансмісії буде спрацьовувати примусове обмеження максимальних обертів двигуна до відсікання.
Sparkle Немає
Приєднався: Feb 2018
Skoda Fabia Combi BBZ
24-07-2018 15:46 RE: Признаки неисправности датчика распредвала
Первый признак поломки датчика распредвала - на стоячую двигатель невозможно раскрутить больше 4-5 тысяч оборотов? Для моего двигателя это тоже подходит?
Прикол, после своего сообщения сажусь в холодную машину, заводу, немного прогрев давай ехать, а у меня машина на холостых держит обороты 1400, даже тогда, когда прогрелась. Газонул, раскрутило до 6500. Ещё немного проехал и обороты нормализовались
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-07-2018 17:40 Sparkle.)
yr84 Немає
Чернигов
Тour 1.6 AKL ГБО
25-07-2018 14:36 RE: Признаки неисправности датчика распредвала
(23-07-2018 20:33)Slavik :  Hello!Якщо не газувати то й не взнаеш , що датчика зламався, а перевірити просто - розгазувати - вище чим 4,5-5,0 не розкрутиш, та й на гору не так весело Hello!
Проверять можно не в движении, просто розгазовать?
  Признаки для заміни АКБ!!! ШураАвионик 15 2 438 10-02-2025 10:26
Останнє: pegasus
  положение стрелки датчика температуры на A7 1.6 TDI stan72 9 2 036 05-04-2024 09:40
Останнє: stan72
  Помогите найти заменитель распредвала Октавия А5 двигатель CDAA Mikaelpro1 3 1 057 20-03-2024 18:55
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 1 289 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
  Aqy и ДМРВ, что не так? shcherbinkin.e 1 2 332 03-09-2022 09:09
Останнє: shcherbinkin.e
Information Ошибка датчика распредвала помогите P0340 Vladimir07077 2 1 144 22-07-2022 14:51
Останнє: Vladimir07077
  Чудеса с ДМРВ или что? Богдан Кулик 0 1 046 28-04-2022 13:32
Останнє: Богдан Кулик
Smile Поменял ДМРВ нужно ли сбрасывать ошибку? Сергій Колмиков 3 1 663 11-05-2021 12:42
  Skoda Superb 2006 - Замена клапана датчика управления ГНЦ ваносом C271300702 Сергій Колмиков 0 1 485 07-05-2021 07:38
Останнє: Сергій Колмиков
  Може ДМРВ? СаняШ 10 3 006 16-12-2020 21:31
Останнє: Sabotage_152
