ДМРВ на 1.8т ! Беда....
ronin1969 Немає
Приєднався: May 2012
Киев Троещина...
Оktавия 1.8т L&K
13-05-2012 21:40 ДМРВ на 1.8т ! Беда....
Расскажу о симптомах....возвращался я с дачи , и тут бац провальчик небольшой на 5 , потом еще , и еще постепенно так ...как буддто умирает че - то ...потом ващще бльше и чаще...как до Киева доехал , фарт, совсем перестала ехать уже во дворе....Перестала даже заводиться, на следующий день...подостыла я пробую...завелась, но колбасня жуть...аж машину шатает...Катушки...ну че , раскрутил , скрутил, на место...видимых повреждений нет...а не видимые, только ВАГ ком, по пропуску ....Дай думаю сниму разъем с ДМРВ ...и о чудо ...все работает, не агонь, но работает, подключаю взад, глохнет...Вывод....! Ясно...Теперь ВОПРОС в студию - Почему не горит Чувак поменяй мотор( там чет сломалось )...при переустановке( и какие могут быть проблемы при установке...вроде там все просто...это и настораживает...) требуется ли адаптация, и главно че ставить, может у кого , какой опыт эксплуатации есть ? Многа букав ...понимаю всем большое спасибочки...! Мотор АГУ...
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
14-05-2012 08:01 RE: ДМРВ на 1.8т ! Беда....
на агу нет лампочки "чувак поменяй мотор"
и проблема 99 не в расходомере, а в том что где то прохудился впуск, скорее всего пластиковая труба между турбой и кулером...проверь герметичность сначала прежде чем выкинуть многа бабак на не нужный ДМРВ
на своем опыте убедился....
DenYalta Немає
Пилот полноприводного турболета
Skoda Octavia Tour Combi 4х4 1,8Т+chip+strongerAVG+Ultralegerra R16
14-05-2012 12:18 RE: ДМРВ на 1.8т ! Беда....
VagCom вам в помощь для начала.Hello!
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_.../denyalta/
Где мы,там - победа!
Владос Немає
доктор
Skoda Fabia New 1.4
14-05-2012 17:23 RE: ДМРВ на 1.8т ! Беда....
конечно неплохо пробить вагом его!+1
V-Al Далеко
Любитель
14-05-2012 20:11 RE: ДМРВ на 1.8т ! Беда....
(14-05-2012 08:01)Tasmanec :  на агу нет лампочки "чувак поменяй мотор"
+1, на опрессовку
ronin1969 Немає
Киев Троещина...
Оktавия 1.8т L&K
14-05-2012 20:53 RE: ДМРВ на 1.8т ! Беда....
Вот всем спасибо...Теперь ответ...У меня Лаурин и Клемент, табло на пол приборки, горит все , вплоть до недостатка жидкости в омывательном бачке и перегоревших лампочек....Вернее пишет...Про ваг ком знаю совет - дельный , на форуме 99% таких.....Осенью менял кулер, продували всю систему...все - агонь...Еще раз пишу , после снятия разъема с ДМРВ - заводиться и все гуд...только подключил...все глохнет...и что это может БЫТЬ????
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
14-05-2012 21:07 RE: ДМРВ на 1.8т ! Беда....
именно када разъем снят работает а при подключении глохнет и может быть не гермитичная система. у меня так и было тоже думал на дмрв купил а нихрена...оказалось патрубок слетел пластиковый от алюминиевого
ronin1969 Немає
Киев Троещина...
Оktавия 1.8т L&K
14-05-2012 21:45 RE: ДМРВ на 1.8т ! Беда....
Получаеться он слетал медленно...?
сообщения объединены
Нет герметичность, конечно проверю ...За это конечно спасибо...!Причем большое . буду рад сэкономить...Хорошо бы...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-05-2012 21:48 ronin1969.)
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
14-05-2012 22:01 RE: ДМРВ на 1.8т ! Беда....
чего медленно?
заглох - завести не смог...начал думать - скинул разьем дмрв - завел и поехал правда как на матизе обьемом 0,9 на автомате с включенным кондишеном и 5 людьми в салоне на гору...
начал в гараже экспериментировать - одеваю разьем - глохнет...думаю накрылся дмрв - купил ставлю - не заводиться, снял - завелась одеваю на заведенной - глохнет....ну тут полез впуск проверять - патрубок слетел, там такая хитрая защелка. одел - все гут. навалил - опять слетел....опять одел - опять слетел....сдал турбу на турбосервис - вернули - все гут.
ronin1969 Немає
Киев Троещина...
Оktавия 1.8т L&K
14-05-2012 22:19 RE: ДМРВ на 1.8т ! Беда....
Да нет...просто провалы появлялись постепенно по наростающей...и без :навалов: ехал не 5 той , где-то 90, раз провал...потом норм...через время опять...и так до полного незаводилова....Я обязательно посмотрю впуск, спасибо...хорошо если так...!
  Aqy и ДМРВ, что не так? shcherbinkin.e 1 2 525 03-09-2022 09:09
Останнє: shcherbinkin.e
  Чудеса с ДМРВ или что? Богдан Кулик 0 1 142 28-04-2022 13:32
Останнє: Богдан Кулик
Smile Поменял ДМРВ нужно ли сбрасывать ошибку? Сергій Колмиков 3 1 851 11-05-2021 12:42
  Може ДМРВ? СаняШ 10 3 466 16-12-2020 21:31
Останнє: Sabotage_152
  Подскажите по ДМРВ! Тур 1.8т AGU Раvel 8 4 707 14-09-2020 07:36
Останнє: Раvel
  Skoda A5 1.9 TDI нет 12В на ДМРВ. Решение Егорий 3 2 576 12-09-2020 14:00
Останнє: Егорий
  Время впрыска. ДМРВ. Логи. Maibock 4 3 234 04-08-2019 09:38
Останнє: Maibock
  Допоможіть знайти ДМРВ dollar89 5 2 571 11-04-2019 08:04
Останнє: dollar89
  Признаки неисправности датчика распредвала, оказалось неисправностью ДМРВ yr84 21 14 546 12-03-2019 10:54
Останнє: Андрій 82
  Беда с АКПП Rasxa 31 15 282 04-05-2017 17:39
Останнє: noto
