Заменить датчик скорости в туре
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
03-04-2012 09:29 RE: Заменить датчик скорости в туре
Ну вот, не прошло и месяца а проблема вернулась Добыча мыслей
те же падения скрелки спидометра
новый датчик сломался или проблема не в нем Курить
Магия MyCode
Logist Немає
Legacy 3.0R АT
03-04-2012 10:23 RE: Заменить датчик скорости в туре
(03-04-2012 09:29)1.6 :  Ну вот, не прошло и месяца а проблема вернулась Добыча мыслей
Скорее проблема не в нем...
Kolyan Немає
Варшава
Peugeot 3008 2G, moto
03-04-2012 16:40 RE: Заменить датчик скорости в туре
Аналогичная проблема - часто падает стрелка спидометра. Жду недельку до ТО. Не подскажете примерную стоимость датчика (для ориентира)?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-04-2012 16:40 Kolyan.)
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
03-04-2012 16:55 RE: Заменить датчик скорости в туре
оригинал около 500 грн
Магия MyCode
Kolyan Немає
Варшава
03-04-2012 16:57 RE: Заменить датчик скорости в туре
(03-04-2012 16:55)1.6 :  оригинал около 500 грн
Спс
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
30-10-2014 14:49 RE: Заменить датчик скорости в туре
более двух лет назад снял и почистил/продул фишку - помогло
но опять вынужден вернуться к теме. теже симптомы и чистка не помогает. купил новый датчик - тоже не работает
(05-03-2012 13:41)Predator_76 :  ... Предварительно, сняв аккум я сам прозвонил целостность электрической цепи - и после этого выявил - что не исправен именно датчик скорости
подскажи как прозванивать ? понятно что на фишке одни концы - где вторые? на приборке? на какой колодке и какие пины?
Магия MyCode
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
31-10-2014 10:28 RE: Заменить датчик скорости в туре
(30-10-2014 14:49)1.6 :  где вторые? на приборке? на какой колодке и какие пины?
IMHO: на приборку приходит один провод от датчика, распиновка разъёмов приборок в файле.
По идее:
1 - первый контакт разъёма датчика - плюс 12V питания датчика (бело-черный до 2пина 14контактного штекерного разъема в кабельном канале, а далее черно-зеленый до соединения с положительным полюсом (15) в жгуте проводов позади панели приборов);
2 - второй контакт разъёма датчика - сигнальная линия датчика скорости - (бело-синий до 3пина 14контактного штекерного разъема в кабельном канале, а далее - зеленый до приборки - подключен к 28 пину синего разъёма);
3 - третий контакт разъёма датчика - на корпус (коричневый провод - соединение на “массу” в соединительном жгуте проводов двигателя.)
Два из трёх проводов идут через 14контактный штекерный разъем в кабельном канале - наверное есть смысл провести ревизию контактов разъёма).
Файл(и)
.pdf  SSP_007_ru_Панели приборов.pdf (Розмір: 1,41 мб / Завантажень: 32)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-11-2014 13:29 Yurkinson.)
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
31-10-2014 12:01 RE: Заменить датчик скорости в туре
спасибо большое Hello!
сегодня-завтра попробую проверить
Магия MyCode
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
03-11-2014 09:02 RE: Заменить датчик скорости в туре
(31-10-2014 12:01)1.6 :  сегодня-завтра попробую проверить
Ура !!!
прозвонил - 1 из трех (черно-белый) не хотел "звониться" совсем, потянул его немного а он и вытянулся
Обрыв был под аккумулятором, в месте примыкания к общему жгуту проводов.
Спаял, заизолировал - всё работает Happy BirthdayHappy BirthdayHappy Birthday
Магия MyCode
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
03-11-2014 09:05 RE: Заменить датчик скорости в туре
Поздравляю!!! Пачинил ))))
  Как отключить мгновенный показатель скорости Fabia 2 pura 1 876 26-10-2023 12:59
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 1 355 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
  Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП skoda_kiev99 19 4 082 08-01-2022 17:22
Останнє: Slavik
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 425 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Вентилятор работает только на 4 скорости Harrrd 13 5 466 30-03-2021 14:49
Останнє: Skodaa
  Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5 mototo987 56 37 645 07-12-2020 16:50
Останнє: MAX1980
  Вой на определенной скорости. AlteaXL 21 6 614 14-02-2020 10:38
Останнє: AlteaXL
  Гул воздуха на скорости после 80км/ч IvanOcatavia 8 4 752 14-02-2020 08:12
  Можно ли заменить эту трубку на шланг?? Serhios 9 2 861 07-06-2019 17:20
  Свист при наборе скорости Andrey 83 65 20 658 19-12-2018 22:04
Останнє: Andrey 83
