Заменить датчик скорости в туре
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
03-03-2012 11:22 Заменить датчик скорости в туре
Из разговора с мастером понял что заменить его самостоятельно не проблема.
Кто-то может поделится картинками из ELZA для проведения этой работы?
Магия MyCode
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
03-03-2012 12:26 RE: Заменить датчик скорости в туре
ты сам датчик в сборе уже прикупил?
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
03-03-2012 13:42 RE: Заменить датчик скорости в туре
заказал
а что?
Магия MyCode
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
05-03-2012 13:35 RE: Заменить датчик скорости в туре
я так понял что лучше самому скачать и установить эту Эльзу чем ждать помощи ... Курить
Магия MyCode
Predator_76 Немає
муж жены художника
05-03-2012 13:41 RE: Заменить датчик скорости в туре
Я бы тебе показал, потому как самому меняли, денег взяли аж 90 гривен, но, у меня дизель, у тебя чуток по другому. у меня было как, снимается фишка подходящих проводков, потом тупо ключем на ... (нее помню ) выкрутили датчик, новый вкрутили, одели фишку ... Что там смотреть в эльзе- даже не знаю ... Это если речь идет о датчике для приборки, потому как есть еще датчики АБс - тоже скорость показывают ... Предварительно, сняв аккум я сам прозвонил целостность электрической цепи - и после этого выявил - что не исправен именно датчик скорости
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
05-03-2012 13:49 RE: Заменить датчик скорости в туре
речь о датчике для приборки
стрелка скорости падает частенько
я даже не знаю где именно этот датчик стоит. Не хочется не то открутить
Магия MyCode
Predator_76 Немає
муж жены художника
05-03-2012 13:53 RE: Заменить датчик скорости в туре
живет он на коробке ... вот .. нашел у нас..
(29-12-2010 15:18)Karbon :
(29-12-2010 15:14)MVadim :  Оппа!!!Мы болеем одной "болезнью?" Я удивлен А если серьезно-спасибо Hello!!
сообщения объединены
К стати,а где он расположен?Ну чтоб не лазить пол часа в поисках!
Да не за что. Всегда рад помочь Мир!!!
Когда "вылечишься" обязательно отпишись...
Буду ждать...
С наступающими!!!Happy Birthday Дружба
Он находится под воздушным фильтром. Снимаешь фильтр и немножко в сторонке на коробке ОН находится...
Выглядит приблизительно так только с косозубой шестеренкой (это не шкодовский, что нашел)
может, вот это он
[Зображення: a16df588003d.jpg]
[Зображення: 0d2a622bccfe.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-03-2012 14:13 Predator_76.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
05-03-2012 18:59 RE: Заменить датчик скорости в туре
Снять корпус воздушного фильтра.
На КПП над дифференциалом стоит датчик скорости.
Снять разъем.
Ключ (головка) на 10 открутить, вытянуть, вставить аккуратно, дабы не сломать новый.
Остальное в обратном порядке.
И все в порядке...
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Воробей1602 Немає
Приєднався: Jan 2012
05-03-2012 20:35 RE: Заменить датчик скорости в туре
(05-03-2012 13:49)1.6 :  речь о датчике для приборки
Была аналогичная ситуацыя На Фабии Нью 1,6!!! Проехал 500км и начала падать иногда стрелка спидометра!!! Поехал по гарантии к официалам диагностику они не захотели делать, один мастер залез под машину и сказал что влага попадает на датчик! Намазали силиконом!!! Поехал, все нормально...но через 80 км ситуация повторилась!!! Заехал к мужику на яму он посмотрел, и сказал что просто неплотно прилягала фишка, снял весь силикон все почистил надел и все ОК!!!! Цена вопроса 20грн.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-03-2012 20:42 Воробей1602.)
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
10-03-2012 19:13 RE: Заменить датчик скорости в туре
(05-03-2012 18:59)skodabox :  Снять корпус воздушного фильтра.
Снять разъем.
И все в порядке...
Блин, я его пока нашел .... Добыча мыслей
не болт на 10 а винт-звездочка, хорошо что был инструмент в наличии
но шо достать, шо поставить нужно иметь тоненькие ювелирные ручки Курить
я со своими клешнями еле справился Mr. Green
(05-03-2012 13:53)Predator_76 :  Да не за что. Всегда рад помочь Мир!!!
Буду ждать...
может, вот это он
оно-оно Respect
Магия MyCode
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-03-2012 19:23 1.6.)
  Как отключить мгновенный показатель скорости Fabia 2 pura 1 876 26-10-2023 12:59
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 1 356 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
  Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП skoda_kiev99 19 4 084 08-01-2022 17:22
Останнє: Slavik
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 427 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Вентилятор работает только на 4 скорости Harrrd 13 5 475 30-03-2021 14:49
Останнє: Skodaa
  Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5 mototo987 56 37 661 07-12-2020 16:50
Останнє: MAX1980
  Вой на определенной скорости. AlteaXL 21 6 616 14-02-2020 10:38
Останнє: AlteaXL
  Гул воздуха на скорости после 80км/ч IvanOcatavia 8 4 752 14-02-2020 08:12
  Можно ли заменить эту трубку на шланг?? Serhios 9 2 862 07-06-2019 17:20
  Свист при наборе скорости Andrey 83 65 20 666 19-12-2018 22:04
Останнє: Andrey 83
