Сильный скрип стеклоподьемника
Aptem4ak Немає
Приєднався: May 2011
AGU
24-11-2011 08:11 RE: Сильный скрип стеклоподьемника
да купите вы себе жидкий силикон! какое мыло?.............
- Вы бегаете по утрам?
- Нет
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
24-11-2011 09:24 RE: Сильный скрип стеклоподьемника
(21-11-2011 22:58)StreetLine :  Шкода Октавия Тур. На водительской двери когда опускаю стекло идет небольшой писк (еле слышно), но когда плднимать - это просто невозможно!!! Скрип-писк стоит такой что люди на улице оборачиваются на оживленной улице!!! Надо снимать карточку и смотреть или искать проблему? Или у кого то похожее что то было? На что обратить внимание когда сниму обшивку? Заранее спасибо!Hello!
Была такая проблема,перемазал и поотмывал все,что токо шевелится,скрип все равно рано или позно настойчиво проявлялся.
Короче я сделал так:
полностью демонтировал ел/ст.подьемник и разобрал то место где моторчик с редуктором,и там есть сальник-пыльник резиновый он плотно обжимает какую-то ось( сори уже не помню,2 года прошло)так вот именно отэто и издавало такие режуще-пугающие звуки,после смазки даного узла тишина и покой, тихонько вверх и также вниз,сальник там один перепутать нечего.
24-11-2011 10:23 RE: Сильный скрип стеклоподьемника
Сильно скрепит пласмаска которая по напровляющщей внутри двери ходит. Очень часто такой скрип возникает , тагда кагда она уже треснула и скоро развалится.
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
26-11-2011 00:45 RE: Сильный скрип стеклоподьемника
(24-11-2011 09:24)Sanek :  Была такая проблема,перемазал и поотмывал все,что токо шевелится,скрип все равно рано или позно настойчиво проявлялся.
Протирка мне не помоглаНедоумение, так что придется все таки потрошить дверь и мазать этот сальник-пыльник. Спасибо за ответы! надеюсь хоть это поможетSmile
сообщения объединены
(24-11-2011 10:23)Владислав :  Сильно скрепит пласмаска которая по напровляющщей внутри двери ходит. Очень часто такой скрип возникает , тагда кагда она уже треснула и скоро развалится.
Если она развалится, это на чем то скажется? Всмысле я как то пойму что она развалилась, или только при разборке карточки?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-11-2011 00:47 StreetLine.)
klever Немає
Луцк
Octavia1.8
26-11-2011 04:46 RE: Сильный скрип стеклоподьемника
была похожая проблема - оказалось тросик пришел в негодность...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-11-2011 04:46 klever.)
Настойчивый Немає
energetic
Fabia 1.8t AUQ Eleganse РАКЭТА
26-11-2011 09:24 RE: Сильный скрип стеклоподьемника
Когда снимешь карту, обрати внимание на направляющие ролики, по которым ездит тросик. Они надеты на пластмассовую ось, и когда высыхает смазка, начинается музыка. Примените немного WD-40 и будет Вам радостьПоехали[/i]
kastet Немає
Винница
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL + ГБО
Skype IDkostya_shutenko
26-11-2011 10:54 RE: Сильный скрип стеклоподьемника
Случился недавно неприятный момент. На пассажирской двери стеклоподъемник сначала захрустел, а потом и вовсе остановился оставив мне вентиляционное отверстие на пол окна.
Ездить с открытым окном не особо приятно, потому за ремонт взялся сразу. Для общей информации позвонил к официалам. За ремот и деталь те захотели больше 1000 грн. Улыбнувшись и попрощавшись я полез в просторы интернета за нужной информации. И чем больше я читал — тем больше желания было заняться ремонтом самому.
Не долго думая я снял карту двери, отжал крепления стекла (это две белых пластмассовых держателя). Подтянут стекло вверх и закрепил его скотчем, принялся снимать сам механизм стеклоподъемника. Это было проще пареной репы. Вынял штекер с блока управления дверью, открутил 6 болтов и повернул направляющие стела в положение лежа. Так их легче вынимать из двери.
Осмотр механизма показал, что проблемой всему был "распушеный" тросик (кстати их там 2). А сам мотор оказался вполне рабочим. Вариант покупать весь механизм отпал сам собой. Тросик там толщиной в 1.5-2 милиметра. Точь в точь как на велосипеде Big Grin
Но настолько колхозить не хотелось. На разборке я нашел тросик такой же толщины и путем замеров и подрезаний выбрал нужнй вариант. Тут нужно быть внимательным. Если сделать длинее или короче то он будет слетать с направляющих роликов.
В итоге все получилось почти как оригинал Smile
Конечно можно было купить готовый механизм без мотора за 450 грн, но так мне ремонт обошелся в 50.
Ну и заодно, коль дверь была разобрана, сделал ШВИ. Ушло 2 материала вибропласта STP и пол листа шумки 4мм.
Цена этого набора 170 грн.
[Зображення: ab183955.gif]
Игорь! Немає
Октавия Тур коррида 1,6 2006-была, Хонда CRV 2,4, СуперБоинг 1,8
27-11-2011 00:59 RE: Сильный скрип стеклоподьемника
у меня скрип был вызван, пластиковым бегунком который двигается по железной направляющей стеклоподъемника , после смазывания густой смазкой для подшипников все прошло - сейчас идеально.
С уважением Игорь.
ROMA171 Немає
Приєднався: Jun 2011
04-12-2011 18:20 RE: Сильный скрип стеклоподьемника
Тоже скрипит. ветровик есть, вдш-ка не помогла. попробую силикон,- если поможет отпишусь.
(октавія 1.9 TDІ -в минулому )
VW T4 multivan HIGHLINE 2.5 TDI 111 kvt
Kosmos Немає
reseller
Приєднався: Nov 2008
киев
WTS
23-11-2012 22:59 RE: Сильный скрип стеклоподьемника
подниму тему, бо скрип уже такой что страшно подымать окно......
при опускании чуть тише ,а при подымании так скрипит что аж страшноЯ удивлен
Исходит скрип практически со всей ширины уплотнителя,и именно такой звук как будто сухим стеклом по резине,такое ощущение что где то чуть ниже уплотнителя почти по всей длинне....чистка уплотнителя,смазки ,мойки не помогли,карту не снимал....
может кто то уже решал такую проблему??
[Зображення: 11204046a0db.jpg]
  Сильный скрип в передней части авто при маленькой скорости на ямах StreetLine 26 18 419 23-11-2019 15:39
Останнє: Анатоличь
  Ремонт Стеклоподьемника!!!!! Олег123 17 4 733 06-08-2018 08:41
Останнє: Лёха
  Ремонт стеклоподьемника жорж 8 2 563 19-07-2016 21:23
Останнє: WebShaman
  подскажите плз код стеклоподьемника по вин ... оч надо... a5_fsi 1 1 154 07-07-2015 17:06
Останнє: Alex
  Очень громко греется и при этом сильный выхлоп из трубы (белый дым) amalgama 24 19 796 08-05-2015 22:01
Останнє: Кулибин
  1.6 fsi прыгают холостые и сильный визг oleg509 1 2 165 04-04-2014 10:21
Sad Глюк стеклоподьемника пер. пасажирской двери А5 =Nazar= 11 5 814 25-09-2013 22:28
Останнє: Andre_1999
  Сильный хруст при включении 2-й передачи. SpecAgent 8 7 425 26-04-2012 15:15
Останнє: Grekoff
  Помогите сильный гул снизу под передним пассажирским седением! shchur 7 3 612 22-11-2011 17:10
Останнє: SergF
  Сильный гул на скорости CiCeron 10 5 466 16-10-2011 19:21
Останнє: CiCeron
