Трабл с заменой топливного фильтра
Лёха Немає
08-07-2011 11:24 RE: Трабл с заменой топливного фильтра
(06-07-2011 17:03)koup :  вандалы говорят что они не пределах, машинка 2008 года, трубки менялись 1,5 года назад - тоже думаю что износиться не могли. Скорее всего что у кого то руки кривые, Hello!
т.е. на авто 2008 г.в. уже второй раз хотят поменять топливные трубки...
скажите на каком сервисе работают таки специалисты... (будет полезно знать где лучше не бывать....)
1.2HTP Немає
CAXA
08-07-2011 19:54 RE: Трабл с заменой топливного фильтра
(06-07-2011 18:13)koup :  пы.сы.
Спасибо Andrew24 за помощь
созвонились - вопрос решен
Если устранили опишите плз более подробно что было и как устранили.
100% уроды сломали...
Где-то писали что меняли сами наконечники, толи с новой Нивы то ли еще с чего-то ( поиском не смог быстро найти )
08-07-2011 20:18 RE: Трабл с заменой топливного фильтра
да, на рус форуме писали что с шеви-нивы ставили...
koup Немає
Приєднався: Jun 2011
Octavia WTS
08-07-2011 22:04 RE: Трабл с заменой топливного фильтра
(08-07-2011 11:24)Лёха :
в первый раз трубки были пробиты на трассе, а в этот раз получается что сломали защелки
сообщения объединены
(08-07-2011 19:54)1.2HTP :
еще неустранили, жду трубки с перевозчика, но этим перцам сказал что трубки будут на днях и надо менять и получил в ответ фразу: наверно б\у. такой же фуфел как у тебя стоит, поэтому скорее всего ставить их (трубки ) не будем. ШОК
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-07-2011 22:08 koup.)
1.2HTP Немає
CAXA
08-07-2011 22:24 RE: Трабл с заменой топливного фильтра
(08-07-2011 22:04)koup :  еще неустранили, жду трубки с перевозчика, но этим перцам сказал что трубки будут на днях и надо менять и получил в ответ фразу: наверно б\у. такой же фуфел как у тебя стоит, поэтому скорее всего ставить их (трубки ) не будем. ШОК
Может послать их ( перцев, не трубки) ?
Поищи инфу про наконечники с Шеви-Нива, может так проще будет...
koup Немає
Octavia WTS
09-07-2011 10:29 RE: Трабл с заменой топливного фильтра
(08-07-2011 22:24)1.2HTP :
послать перцев не проблема, а трубки то сломаны уже, поэтому будем менять, Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-07-2011 10:30 koup.)
tompson Немає
09-07-2011 21:19 RE: Трабл с заменой топливного фильтра
(09-07-2011 10:29)koup :
Дык есди эти перцы морозятся - дык может надо к другим поехать поставить те которые вам привезут?
koup Немає
Octavia WTS
10-07-2011 11:37 RE: Трабл с заменой топливного фильтра
(09-07-2011 21:19)tompson :
так и будет, Hello!
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
10-07-2011 12:54 RE: Трабл с заменой топливного фильтра
Такая же ситуация была у нашего одноклубника, только ему сломали при нем и проморозились.Андрей24,помнишь?
nikish Немає
210HP
Киeв
14-07-2011 16:28 RE: Трабл с заменой топливного фильтра
Так что за станция? (где сломали?)
  Проблема регенерации сажевого фильтра democrat 1 118 422 770 15-11-2026 23:21
Останнє: Sokolko
  Заміна топливного насоса Шкода Фабія 1,2 бензин. Азов 0 879 12-11-2024 21:30
Останнє: Азов
  Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии makell 28 9 803 03-08-2023 18:23
Останнє: Yrir
  Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр) Dakota 7 2 648 25-08-2021 21:59
Останнє: Dakota
  Хомут для топливного шалнгу Zeviszevs 29 7 240 17-05-2021 17:45
  Замена воздушного фильтра Fabia дизель 2015 Rokki_boy 8 3 793 19-07-2020 23:31
  Корпус воздушного фильтра Maksimus 10 4 277 15-03-2020 11:48
Останнє: Maksimus
  Реле топливного насоса Skoda SuperB 2 - ОШИБКА sayberberck 6 4 610 21-09-2019 20:29
  Жужжит (зззззз) в районе масляного фильтра Romiks81 15 7 904 13-08-2019 15:31
Останнє: Romiks81
Exclamation Выбор фильтра Балу 777 6 3 234 14-01-2019 14:58
Останнє: Лёха
