Каковы последствия езды на максимальной скорости?
CarPro Немає
Киев,Подол
Skoda Fabia Combi Ambiente1.4 16v (55KWT)
03-05-2011 11:33 RE: Каковы последствия езды на максимальной скорости?
(03-05-2011 11:29)Владислав :
(03-05-2011 10:44)elected :  если помыслить логически, как сказывается эксплуатация механизма в предельных или близких к предельным условиям работы?
Там до предельных или "около того" нагрузок еще далеко , тем более с атмосферником ничего неслучится (лиш бы масло нормальное было) , да и 200 на спидометре это далеко не 200 в натуре.
А о последствиях "летания" выше абсолютно правельно написано.
масло поменял 3000 км назад...после такого режима думал возьмет....уровень остался прежним...
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
03-05-2011 11:34 RE: Каковы последствия езды на максимальной скорости?
Для таких скоростей , машину надо готовить.... проверить давления в калёсах, резина должна быть с соответствующим индексом, выгнать пассажиров или как минимум взять рассписку у их родсвенников, что они не против.....ах , да, самому завещание написать не забыть. Ну и всякое по ходовой....
CarPro Немає
Киев,Подол
03-05-2011 11:42 RE: Каковы последствия езды на максимальной скорости?
(03-05-2011 11:34)SOA :  Для таких скоростей , машину надо готовить.... проверить давления в калёсах, резина должна быть с соответствующим индексом, выгнать пассажиров или как минимум взять рассписку у их родсвенников, что они не против.....ах , да, самому завещание написать не забыть. Ну и всякое по ходовой....
то что Вы написали о колесах и ТО...делаю перед каждой дальней поездкой...)
jolik Немає
Бровары
Skoda 1.8T WTS
03-05-2011 12:07 RE: Каковы последствия езды на максимальной скорости?
Прежде всего должны быть правильные скоростные индексы на колесах, с
двигателем ничего плохого не случиться, тем более , судя по фото ехал с горки и не долго.
elected Немає
Молодой кочевник
Приєднався: Jan 2010
Octavia С200 Kompressor
Skype IDaleksander_kov
03-05-2011 12:10 RE: Каковы последствия езды на максимальной скорости?
Ну износ то выше, да и зачем производителю ставить красную зону? Давайте его до 9-10 тыс крутить?
099 061 15 63
SergSh Немає
Неученик
Приєднався: Aug 2010
Отсюда
03-05-2011 13:43 RE: Каковы последствия езды на максимальной скорости?
(03-05-2011 12:10)elected :  Ну износ то выше, да и зачем производителю ставить красную зону? Давайте его до 9-10 тыс крутить?
Стоковый двиг до таких оборотов не раскрутишь-клапана подвисать будут.
По теме-главное чувствовать машинку-каков ее предел-и не увлекаться(сам на Паску по Одесской так же ездил,мможет чуть быстрее-но у меня авто потяжелее и подлиннее).
fed0r Немає
Tour
03-05-2011 16:22 RE: Каковы последствия езды на максимальной скорости?
а фаба хорошо валитVery Happy
можно было а аккоратьд придел....
меняй вовремя масло, и ничего не случиться!
была лачети, очень часто так ездил!
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
03-05-2011 18:23 RE: Каковы последствия езды на максимальной скорости?
база короткая ,подвеска жиденькая, массы нет, резина узкая, контакт с дорогой тоньше велосипедной шины, тормаза перегреються после первой оттармозки в 0 ... вобщем так ездить стрёмно , молейшее повреждение дороги и привет ...
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
tompson Немає
03-05-2011 19:34 RE: Каковы последствия езды на максимальной скорости?
(03-05-2011 18:23)cool_before :  база короткая ,подвеска жиденькая, массы нет, резина узкая, контакт с дорогой тоньше велосипедной шины, тормаза перегреються после первой оттармозки в 0 ... вобщем так ездить стрёмно , молейшее повреждение дороги и привет ...
+1
А то тут просто чудеса рассказывают, Фабия устойчивие Пассата и может сделать Тайп С. Ну кино (с)
Sewa Немає
Skoda Fabia 1,4 ( продал), Octavia Tour 1,9 TDi AGR
03-05-2011 20:13 RE: Каковы последствия езды на максимальной скорости?
Когда-то еще на Фабии (1,4)я торопился из Одессы в Киев, и средняя по компьютеру была 135, расход под 10. Доехал за 3 с копейками часа. Скорость держал 160-170 почти всю дорогу, кроме населенных пунктов. Для машины никаких последствий не было, масло не взяла, проездил на ней еще 20 тык после этого. Т.е. машине не будет ничего от такого режима.
Но повторять такое еще раз я не хочу. Эта машина может ездить с такими скоростями, но не предназначена для такого. Хорошая ямка, дурак на фуре или еще какая случайность - и хрен бы кости собрали. Дорога легкомысленности не прощает.
  Как отключить мгновенный показатель скорости Fabia 2 pura 1 850 26-10-2023 12:59
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 1 304 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
  Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП skoda_kiev99 19 3 957 08-01-2022 17:22
Останнє: Slavik
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 354 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Вентилятор работает только на 4 скорости Harrrd 13 5 348 30-03-2021 14:49
Останнє: Skodaa
  Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5 mototo987 56 37 213 07-12-2020 16:50
Останнє: MAX1980
  Вой на определенной скорости. AlteaXL 21 6 514 14-02-2020 10:38
Останнє: AlteaXL
  Гул воздуха на скорости после 80км/ч IvanOcatavia 8 4 691 14-02-2020 08:12
  Свист при наборе скорости Andrey 83 65 20 197 19-12-2018 22:04
Останнє: Andrey 83
  Писк и гул при повороте руля на скорости. voronin 14 10 002 20-11-2018 18:35
Останнє: Паша-шкодник
