Проблема с датчиком t. ОЖ
SPavel Немає
Laurin
04-05-2011 07:54 RE: Проблема с датчиком t. ОЖ
(04-05-2011 07:47)Vlad2178 :  На АГУ меняется за 3мин. без слива ОЖ.
Снимаеш датчик, при закрытом расширительном бачке, потом открываеш бачок и когда ОЖ начинает вытекать вставляеш новый датчик.
Не уверен но думаю, что у Вас примерно также.
Подскажите! Где он находится на АГУ, у меня стрелка прыгает то на 0 то на 90.
Opsiyon Немає
Приєднався: Feb 2011
Fabia 6Y2 BME
04-05-2011 10:11 RE: Проблема с датчиком t. ОЖ
(03-05-2011 23:20)Tasmanec :  на приборку и на мозги датчики разные и сопротивления разные
нужно ваг ком втыкать и смотреть температуру в мозгах...да и вообще общую диагностику.
Тот, что у меня на картинке даёт на мозги или на приборку?
Вот честно говоря не знал, что датчики t. ОЖ бывают разные.
Даже на 6-ти цилиндровом тоётовском двигле стоял один!
А тут прям чудеса техники какие-то!
сообщения объединены
А бачок открыть, что б не было воздушной пробки?
Я правильно понял?
(03-05-2011 23:16)misterd :  катушки свечи лямбда... диагностика толковая нужна
Ну будем покопать! А то датчик и впрямь не дешёвый!
291 грн оригинал! Хоть у меня и скидка 15%, а всё равно жаба задавит если он рабочий окажется!
In Google we trust.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-05-2011 10:16 Opsiyon.)
bono01 Немає
Rocknroller
Фабия 1.2 HTP
04-05-2011 17:23 RE: Проблема с датчиком t. ОЖ
misterd вам все правильно расписал- первый признак глюков датчика ож- хаотичные и противоречивые показания на приборке. Думается, вам надо в другом направлении копать.
LETS ROCK ' N ' ROLL !
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
04-05-2011 18:34 RE: Проблема с датчиком t. ОЖ
(04-05-2011 17:23)bono01 :  первый признак глюков датчика ож- хаотичные и противоречивые показания на приборке.
Как было ранее замечено, датчика два, либо он спаренный. На приборку и в мозги берутся показания от разных датчиков (частей датчика). Это так, к слову.
Но я тоже считаю, что причина плавающих оборотов не в ДТОЖ.
Интернет от детей глупеет!
Opsiyon Немає
Fabia 6Y2 BME
04-05-2011 23:54 RE: Проблема с датчиком t. ОЖ
Т.е. насколько я понял Вы утверждаете, что при неисправности датчика обороты плавать не могут?!
In Google we trust.
Vlad2178 Немає
Бровари
05-05-2011 07:46 RE: Проблема с датчиком t. ОЖ
У меня при накрывшемся ДТОЖ не заводилась на гарячую.
Лёха Немає
05-05-2011 08:24 RE: Проблема с датчиком t. ОЖ
(04-05-2011 18:34)bboorryyss :  Как было ранее замечено, датчика два, либо он спаренный. На приборку и в мозги берутся показания от разных датчиков (частей датчика). Это так, к слову.
т.е. нет в мире машин с одним датчиком.... Упал и качаюсь
фаба 1.2 датчик одни (с двумя проводками, т.е. не спаренный)
когда накрывается датчик, это обычно видно на приборке, + как писали выше, на горячую не заводится...
Opsiyon - перекурили вы интернет... начинайте с дрос. заслонки... датчик не мучайте....
HOVRAH Немає
octavia 1.8 agu ЭЛЕГАНТКА была 1.8 тысыай жгучая брюнетка 1z1z
05-05-2011 23:11 RE: Проблема с датчиком t. ОЖ
Менял себе на прошлой неделе. Стрелка на приборке периодически прыгала от 0 до 90. Больше ничем себя не проявляло, двигатель заводился отлично и работал устойчиво, так что действительно может вам поискать причину в другом месте
НАМ НА ШКОДУ ГРОШЕЙ НЕ ШКОДА!!!
SPavel Немає
Laurin
06-05-2011 12:15 RE: Проблема с датчиком t. ОЖ
(05-05-2011 23:11)HOVRAH :  Менял себе на прошлой неделе. Стрелка на приборке периодически прыгала от 0 до 90. Больше ничем себя не проявляло, двигатель заводился отлично и работал устойчиво, так что действительно может вам поискать причину в другом месте
Напишите где он на АГУ, стрелка живет своей жизнью и на горячую пару раз плохо заводилась
Opsiyon Немає
Fabia 6Y2 BME
06-05-2011 19:21 RE: Проблема с датчиком t. ОЖ
(05-05-2011 08:24)Лёха :
Господа хорошие! Это Вы перекурили! Сегодня заменил датчик и вопрос закрыт!
In Google we trust.
  Проблема с датчиком ОЖ (сигнал перегрева/низкого уровня) Biba 14 12 097 10-12-2023 06:47
Останнє: Фабиан
  Пробил масляный поддон на Octavia Tour 1.9 TDI ТНВД с датчиком уровня масла. Gr_Vetal 36 16 977 19-08-2016 11:36
  Проблемы с датчиком стопов GenOK 5 2 812 12-12-2015 18:52
Останнє: abcd95
  Проблема с датчиком в водительской двери gavron 1 1 588 20-02-2013 14:04
Останнє: Владислав
  Проблема с задним датчиком угла наклона ксеноновых фар Шкода Октавия A5 Grekoff 7 5 653 15-01-2013 07:40
Останнє: sk_vit
  проблема с датчиком температуры Tessa 6 3 386 13-11-2012 09:30
Останнє: Беридоску
  Щось з датчиком температури навколишньго середовища mariarty04 1 1 647 30-08-2012 21:17
Останнє: Владислав
  Проблема с датчиком внешней температуры MiroshnichenkoD 2 2 214 21-07-2011 12:46
Останнє: serg777
Question Проблема с датчиком!!! ZAN 3 1 754 17-10-2010 10:50
  Проблема с датчиком уровня топлива Antoni 2 2 373 12-06-2009 08:16
Останнє: Dim@
