Не выключается передача на А5 2.0 TDI
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
19-04-2011 13:06 RE: Не выключается передача на А5 2.0 TDI
(19-04-2011 12:47)ulyanoff :
(19-04-2011 12:42)Trailmaster :
(19-04-2011 12:35)Rus_sl :
(19-04-2011 12:04)Trailmaster :
(19-04-2011 11:59)Nechik :
(19-04-2011 11:42)Rus_sl :  Наверняка что-то со сцеплением...
+100 У меня точно такое происходило напротяжении последних 2 месяцев до замены сцепления. Выключалась передача только после глушения двигателя.
Так сцепление то поменяно!
А что стало поводом для замены?
Тарахтел двухмассовый маховик, решил поменять весь комплект.
Аналогично с ТС, мне тут сказали(не судите, может бред) что из-за длительной езды с разбитым маховиком могли пострадать подшипники и проблема именно в них...
Какие именно подшипники? Их на авто много...
[Зображення: 998033.jpg]
ulyanoff Немає
A5 2.0 TDI
19-04-2011 13:08 RE: Не выключается передача на А5 2.0 TDI
если не ошибаюсь, то подшипники первичного вала и коленвала...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-04-2011 13:09 ulyanoff.)
Nechik Немає
"ТАТО"
Hyundai Tucson 2.0 МТ 2006 г.в.
19-04-2011 16:01 RE: Не выключается передача на А5 2.0 TDI
Я имел ввиду, что проблема находится рядом с сцеплением. Возможно выжимной...
"Формулу-1" и любовь объединяет быстрая смена резины...
DimonTV Немає
Приєднався: Jul 2009
Audi
19-04-2011 16:37 RE: Не выключается передача на А5 2.0 TDI
(19-04-2011 12:47)ulyanoff :  Аналогично с ТС, мне тут сказали(не судите, может бред) что из-за длительной езды с разбитым маховиком могли пострадать подшипники и проблема именно в них...
На прошлой машине А5 2,0 TDI тарахтел маховик, ездил так больше года, так вот первая передача включалась туго (даже очень) но выключалась хорошо, после годовалой езды (около 40 т.км.) на таком маховике, в один прекрасный момент разлетелся подшипник первичного вала, ехал я тогда довольно быстро на 5-й передаче, после таких приключений коробке Wave.
Так вот не стоит пренебрегать своевременным ремонтом, Дорого!
А ТС нужно смотреть в первую очередь сцепление, ведь с Ваших слов туго включатся передачи начали именно после его замены.
[Зображення: flagmap.php?visited=BYCZEEFIFRDEGRHUITLV...SKSECHUATR]
  Шкода тоур задня передача Андрій2137 1 476 04-09-2025 08:27
  Мкпп JEG 5 передача wywiadowca1980 41 9 883 17-06-2021 19:32
  Коробка.Задняя передача,тур 1.6 АКЛ wolk 17 10 580 24-10-2019 12:18
Останнє: bodjasuperb
  Хруст задня передача??? Любомир Львів 11 10 246 17-08-2019 09:13
Останнє: Коля92
  5я передача от дизельной на бензиновую Шкода А5 1.6 Ozzy 3 1 876 15-07-2019 17:20
Останнє: Ozzy
  Не включается первая передача thufta 10 6 623 24-06-2019 00:48
Останнє: thufta
  Фабия 2012 г.в. бензин. 1,4. Плохо включается первая и задняя передача kulikovs 50 36 024 02-10-2018 23:18
Останнє: sendroid
  Skoda Octavia Tour 1.6. Плохо "втыкается" 2 передача bagger1993 16 10 154 19-01-2018 23:56
Останнє: Сергей77
  Skoda oktavia 1.6 tuor-плохо включается первая передача iren1979 30 70 427 22-06-2016 09:20
Останнє: parfumer67
  Закусывает (туго выключается) задняя передача Sasha_Sin 5 3 767 10-05-2016 11:46
Останнє: svl2010
