Не выключается передача на А5 2.0 TDI
Trailmaster Немає
Skoda Octavia A5 2.0 TDI
19-04-2011 10:06 Не выключается передача на А5 2.0 TDI
Добрый день всем!
Прошу совета: иногда не выключается 1-я или задняя передача, вплоть до того что нужно глушить двигатель. Ну и еще туговата педаль сцепления. Сцепление, маховик и выжимной менялись 500 км назад. Сейчас пробег 135000 км.
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
19-04-2011 10:30 RE: Не выключается передача на А5 2.0 TDI
А как обстоят дела с включением? Может нужно отрегулировать привод?
[Зображення: 998033.jpg]
Trailmaster Немає
19-04-2011 10:46 RE: Не выключается передача на А5 2.0 TDI
(19-04-2011 10:30)Rus_sl :  А как обстоят дела с включением? Может нужно отрегулировать привод?
Включается 1-я и задняя туговато, но выключить нельзя вобще пока не заглушиш двигло.
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
19-04-2011 11:42 RE: Не выключается передача на А5 2.0 TDI
Наверняка что-то со сцеплением...
Nechik Немає
"ТАТО"
Hyundai Tucson 2.0 МТ 2006 г.в.
19-04-2011 11:59 RE: Не выключается передача на А5 2.0 TDI
(19-04-2011 11:42)Rus_sl :  Наверняка что-то со сцеплением...
+100 У меня точно такое происходило напротяжении последних 2 месяцев до замены сцепления. Выключалась передача только после глушения двигателя.
"Формулу-1" и любовь объединяет быстрая смена резины...
Trailmaster Немає
19-04-2011 12:04 RE: Не выключается передача на А5 2.0 TDI
(19-04-2011 11:59)Nechik :
Так сцепление то поменяно!
ulyanoff Немає
A5 2.0 TDI
19-04-2011 12:16 RE: Не выключается передача на А5 2.0 TDI
Аналогичная ситуация была до замены сцепления, осталась и после замены всего комплекта вместе с маховиком. Пробег 168000 км. Километров 300 назад сменил масло в КПП, стало значительно лучше, буду ездить дальше, посмотрим что из этого получится.
Кстати, первая и задняя включаются хорошо, только если включать скорость после того как нажмешь сцепление и подождешь 1-2 сек
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-04-2011 12:16 ulyanoff.)
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
19-04-2011 12:35 RE: Не выключается передача на А5 2.0 TDI
(19-04-2011 12:04)Trailmaster :
А что стало поводом для замены?
Trailmaster Немає
19-04-2011 12:42 RE: Не выключается передача на А5 2.0 TDI
(19-04-2011 12:35)Rus_sl :
Тарахтел двухмассовый маховик, решил поменять весь комплект.
ulyanoff Немає
A5 2.0 TDI
19-04-2011 12:47 RE: Не выключается передача на А5 2.0 TDI
(19-04-2011 12:42)Trailmaster :
Аналогично с ТС, мне тут сказали(не судите, может бред) что из-за длительной езды с разбитым маховиком могли пострадать подшипники и проблема именно в них...
  Шкода тоур задня передача Андрій2137 1 637 04-09-2025 08:27
  Мкпп JEG 5 передача wywiadowca1980 41 11 047 17-06-2021 19:32
  Коробка.Задняя передача,тур 1.6 АКЛ wolk 17 11 125 24-10-2019 12:18
Останнє: bodjasuperb
  Хруст задня передача??? Любомир Львів 11 10 663 17-08-2019 09:13
Останнє: Коля92
  5я передача от дизельной на бензиновую Шкода А5 1.6 Ozzy 3 2 015 15-07-2019 17:20
Останнє: Ozzy
  Не включается первая передача thufta 10 6 945 24-06-2019 00:48
Останнє: thufta
  Фабия 2012 г.в. бензин. 1,4. Плохо включается первая и задняя передача kulikovs 50 37 469 02-10-2018 23:18
Останнє: sendroid
  Skoda Octavia Tour 1.6. Плохо "втыкается" 2 передача bagger1993 16 10 583 19-01-2018 23:56
Останнє: Сергей77
  Skoda oktavia 1.6 tuor-плохо включается первая передача iren1979 30 71 600 22-06-2016 09:20
Останнє: parfumer67
  Закусывает (туго выключается) задняя передача Sasha_Sin 5 3 911 10-05-2016 11:46
Останнє: svl2010
