Голосування: Глюки с включением первой и задней передачи у Фабии
Глючит первая и задняя 30.77% 16 30.77%
Глючит первая 23.08% 12 23.08%
Глючит задняя 9.62% 5 9.62%
Все, ок. проблем с переключением нет 36.54% 19 36.54%
Всього 52 голосів 100%
Фабия 2012 г.в. бензин. 1,4. Плохо включается первая и задняя передача
kulikovs Немає
Приєднався: Feb 2013
Херсон
Фабия 2012 г.в., 1,4 бензин.
11-02-2013 12:07 Фабия 2012 г.в. бензин. 1,4. Плохо включается первая и задняя передача
Вкратце история. Купил авто в мае 2012.сейчас есть проблема - первая передача включается как бы через определенное усилие. т.е. начинаешь двигать рычаг переключения, он будто во что-то упирается и далее небольшим усилием пропихивается дальше. Ближе к 15 тыс. проблемка усилилась. пару раз было такое, что на светофоре вообще ели первую врубил. но это ситуация не постоянная. то нормально, то с препятсвием.
с задней такая штука... бывает включается, бывает для того чтобы включить, нужно чтобы авто немного скотилось вперед или назад, тогда передача "заходит".
Понятно, что обращался в сервис, г. Херсон. пробовали настраивать кулису, не помогает. потом затестили еще пару фабий, что заезжали в этот день на сервис... получается таже история. я сам лично в одной проводил теже процедуры. у авто был пробег чуть более 40 тыс грн.
на сервисе сказали что отписали письмо "выше" с вопросом что за хрень и что делать. через пару недель перезвонили. сказали нужно ждать до 5 сек после нажатия педали сцепления чтобы коробка остановилось и должно быть все ок. как по мне тупо... до этого было три машины и ни в одной такого не было, чтоб ждать надо. но дело в том что и этот маневр не помог. на сервисе сказали снять видео про такой вот непорядок. будут высылать "выше" и скорее всего приедет коробка на замену...
и вот перехожу к вопросу... вот интересно.. это так совпало что такая проблема была у меня и еще пары фабий? у кого фабии, отпишитесь, пожалуйста.
и еще более непонятно... получается никто не обращался в сервис? странно просто... создалось у меня такое впечатление, будто я единственный в украине, кто обратился с подобной проблемой.
жду общения на эту тему, чтобы знать как действовать дальше..
спасибо. жду ответов.
п.с. по поиску пробовал найти, не нашел ничего... только про "туры" пишут о похожей проблеме. но там кулиса...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-02-2013 00:25 kulikovs.)
SergM Немає
11-02-2013 12:32 RE: Фабия 2012 г.в. бензин. 1,4. Плохо включается первая и задняя передача
Устранение проблемы включения 1-й передачи
toljan Немає
Приєднався: Aug 2012
Юго-восток
Fabia-Combi 1,4L 2011г
11-02-2013 15:13 RE: Фабия 2012 г.в. бензин. 1,4. Плохо включается первая и задняя передача
Если не ошибаюсь.-в МКПП на первую и заднюю передачи нет синхронизаторов и не только в Фабии.На Оpel Astra та же история.
Иногда приходится включать любую другую передачу,чтобы провернуть вал
в коробке,затем уже первую или заднюю.
Не всё,что на колёсах,- автомобиль.
SergM Немає
11-02-2013 15:32 RE: Фабия 2012 г.в. бензин. 1,4. Плохо включается первая и задняя передача
toljan :Если не ошибаюсь.-в МКПП на первую и заднюю передачи нет синхронизаторов и не только в Фабии.
Помиляєтесь.
Взагалі це дикість, щоб на авто 2001 року розробки не повністю синхронізована МКПП та ще й у ВАГа...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-02-2013 15:33 SergM.)
toljan Немає
Юго-восток
11-02-2013 17:26 RE: Фабия 2012 г.в. бензин. 1,4. Плохо включается первая и задняя передача
Глянул Эльзу-на 1 передачу синхронизатор есть.на заднюю нет(ничья).Дружба
SergM Немає
11-02-2013 17:33 RE: Фабия 2012 г.в. бензин. 1,4. Плохо включается первая и задняя передача
Я читав "повністю синхронізована".
kulikovs Немає
Херсон
11-02-2013 22:36 RE: Фабия 2012 г.в. бензин. 1,4. Плохо включается первая и задняя передача
инфа от сервиса. первая с синхроном, задняя без.
toljan, у Вас авто на год старше моей. по идее такая же фаба.... есть такие глюки как у меня?
SergM, спасибо за ссылку. я видел эту темку, но, думаю, это немного не то... вопервых интересует хоть какая-то статистика фабий последних годов 2011-2012. я там точно ничего ремонтировать не буду, авто на гарантии еще более года. вопрос в том это массовый глюк, и больше моей машины. нужно напрягать официал сто, или нет. есть смысл доводить все до замены коробки или нет. кто-то сталкивался с таким...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-02-2013 22:42 kulikovs.)
Grishka Немає
11-02-2013 23:47 RE: Фабия 2012 г.в. бензин. 1,4. Плохо включается первая и задняя передача
Такая хрень на всех фабах. :) Тоже бесило, сейчас привык.
Первая включается без "затыков" на остановленой машине.
Заднюю включаю всегда так - Первая -> Вторая -> Задняя.
Из Второй задняя включается ВСЕГДА без "затыков".
Так делаю не один я, а куча фабоводов.
SergM Немає
12-02-2013 10:04 RE: Фабия 2012 г.в. бензин. 1,4. Плохо включается первая и задняя передача
Не насилуйте агрегат, а просто вирішіть проблему – все має працювати як годинник. Бо чим далі тим гірше буде.
strateg1970 Немає
Кривой Рог
SKODA FABIA NEW
Skype IDstrateg1970
12-02-2013 11:05 RE: Фабия 2012 г.в. бензин. 1,4. Плохо включается первая и задняя передача
Я вообще новичок. 1,5месяца за рулем. Первая плохо втыкается не часто, стараюсь не насиловать, а втыкаю через вторую. С задней вообще проблем нет. Пробег 2000
  Плохо заводится на температуре 70-50 Artist200 23 3 253 15-09-2025 07:39
  Шкода тоур задня передача Андрій2137 1 604 04-09-2025 08:27
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 656 12-08-2025 15:41
  Не открывается задняя дверь Гриша 51 41 942 18-12-2024 22:17
  Не закрывается задняя дверь kwon 0 1 205 01-08-2022 10:43
Останнє: kwon
  Плохо заводится ReaNimator 3 2 079 27-07-2022 08:01
Останнє: AlexMotel
  Не включается стартер shuric777 14 4 079 25-04-2022 20:26
Останнє: shuric777
  Задняя подвеска Не помню 7 2 889 07-02-2022 11:11
Останнє: Максимилиан
  Фабия 2003 1,4, Опознать топливный шланг и воняет бензин при морозе serg450453 8 1 829 01-01-2022 08:13
Останнє: serg450453
  Не откр/закр с ЦЗ задняя левая дверь ipiggidy 8 5 083 20-11-2021 12:44
Останнє: cicero
