Skoda Octavia Tour 1.6. Плохо "втыкается" 2 передача
bagger1993 Немає
Приєднався: Apr 2017
Skoda Octavia Tour 1.6, AKL
20-12-2017 10:19 Skoda Octavia Tour 1.6. Плохо "втыкается" 2 передача
Добрый день!
Skoda Octavia Tour 1.6 АКЛ механика 207 тыс. км пробега, недавно куплена как первый мой автомобиль. Вопрос заключается в том, что при разгоне и переключении передач с 1 на 2 и т.д. всё хорошо. Но к примеру подъезжая "накатом" к перекрестку на нейтралке на скорости 20 км/ч пытаюсь включить 2 и войти в поворот при этом скорость включается очень плохо, с усилием. Может чет не правильно делаю, всё таки новичок или есть проблема технического характера?
Stayer Немає
Octavia A7 1.8 TSI DSG, Octavia Tour 1.6 AKL Combi була
20-12-2017 10:40 RE: Skoda Octavia Tour 1.6. Плохо "втыкается" 2 передача
Проблема скорее технического характера. У меня вторая всегда легко включается, первая при движении накатом не всегда легко. После замены масла в КПП на 180 тыс, у меня все передачи стали гораздо приятнее включаться, в том числе и первая в движении. Возможно Вам нужна регулировка кулисы или в коробке недостаточный уровень масла.
otarnavsky Немає
Газовик
octavia tour 1.6 BFQ ГБО
20-12-2017 10:49 RE: Skoda Octavia Tour 1.6. Плохо "втыкается" 2 передача
Як варіант - можете глянути:
Читав на драйв2.ру , що при включанні парної передачі (2,4) на ричагу, що перемикає передачі (під капотом) є противага, яка зачіпає шланги, що йдуть на пічку.
Спробуйте посадити когогь за кермо і нехай вмикне другу передачу, а ви дивіться під капот. З часом шланги, що йдуть на пічку в когось звисають і противага заважає вмикати парну передачу.
[Зображення: ab80484.gif]
интересное
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-12-2017 10:51 otarnavsky.)
bagger1993 Немає
20-12-2017 12:25 RE: Skoda Octavia Tour 1.6. Плохо "втыкается" 2 передача
после покупки масло в КПП поменял сразу, на нём откатал 4 тысячи
(20-12-2017 10:40)Stayer :  Проблема скорее технического характера. У меня вторая всегда легко включается, первая при движении накатом не всегда легко. После замены масла в КПП на 180 тыс, у меня все передачи стали гораздо приятнее включаться, в том числе и первая в движении. Возможно Вам нужна регулировка кулисы или в коробке недостаточный уровень масла.
меня смущает то что при разгоне вторая втыкается как "горячий нож в масло", а вот когда накатом, нужно с усилием ...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-12-2017 12:28 bagger1993.)
mal_ser Немає
Приєднався: Oct 2015
м.Сокиряни, чернівецька обл.
Octavia tour 1.6 AKL
20-12-2017 12:30 RE: Skoda Octavia Tour 1.6. Плохо "втыкается" 2 передача
(20-12-2017 10:49)otarnavsky :  Як варіант - можете глянути:
Була така ситуація. При увімкненій пічці 2 і 4 передачу неможливо було увімкнути без зусилля, особливо 2. Підтягнув патрубок пічки пластиковим хомутом до трубки, що йде від повітряного фільтра. Вже 2 роки так їжджу, передачі вмикаються легко.
Хай хтось повмикає передачі, а ви загляньте під капот. Якщо проблема в цьому, то зразу буде видно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-12-2017 12:30 mal_ser.)
bagger1993 Немає
20-12-2017 12:33 RE: Skoda Octavia Tour 1.6. Плохо "втыкается" 2 передача
4 включается без проблем
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
20-12-2017 13:30 RE: Skoda Octavia Tour 1.6. Плохо "втыкается" 2 передача
Для початку заїдьте на сервіс і відрегулюйте нормально кулісу/механізм переключення передач. Самі Ви нічого не зробите, не тратьте час повідомленнями на форумі Hello!
HuKuToC Немає
капитан улитка
Приєднався: Feb 2012
Tour BFQ hatchback
20-12-2017 15:22 RE: Skoda Octavia Tour 1.6. Плохо "втыкается" 2 передача
У меня было такое с кпп. Долил масло в коробку - прошло. Проверьте уровень.
Tour 1.6i (BFQ) hatchback 2009"
dragon Немає
Приєднався: Dec 2017
Шкода Октавия тур
05-01-2018 21:22 RE: Skoda Octavia Tour 1.6. Плохо "втыкается" 2 передача
Была аналогичная проблема,после покупки новой машины из салона, первая передача тяжело включалась , при переключении на вторую скрип и тяжеловато шла тоже. Сначала думал со временем притрется, потом привык, по гарантии не предъявлял, работает же . В этом году участились случаи не включения первой передачи, трогался со второй, с третьей. Проблема решилась заменой механизма переключения передач. Теперь включаются мягко и четко все передачи. Замену делал в 1 Автоцентре Шкода Киев . Пробег 181500 км.
ActionUA Немає
Приєднався: Nov 2017
08-01-2018 18:41 RE: Skoda Octavia Tour 1.6. Плохо "втыкается" 2 передача
Включение передач на системе тяг, постепенно увеличивающиеся люфты в тягах приводят к тому что вообще передачу включить не сможешь. Мне на разборе одну тягу поменяли и всё прошло. Но на разборе меня кинули на бабки так как б.у. тягу впарили по цене новой (не зондировал цены) и за работу взяли как на сертифицированной сто. Потом посмотрел цены на новые тяги, не космос. планирую потеплеет поменять там все тяги.
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 252 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Плохо заводится на температуре 70-50 Artist200 23 3 362 15-09-2025 07:39
  Шкода тоур задня передача Андрій2137 1 636 04-09-2025 08:27
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 96 322 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 1 003 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 452 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 1 057 01-02-2025 12:51
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 16 617 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 886 16-01-2025 12:00
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 3 423 18-11-2024 16:20
