Тур 1.8. ARX - высокие обороты+ плавает темп-ра+загорелся датчик бензонасоса
bita Немає
Хз
Octavia AGU frankenturbo 270hp
09-03-2011 10:30 RE: Тур 1.8. ARX - высокие обороты+ плавает темп-ра+загорелся датчик бензонасоса
Датчик температуры лучше брать оригинал, стоит ерунду! Но я бы сначала проверил, нужно смотреть ВАГ КОМ показания, что идут в мозг и сравнивать с идущими на панель приборов расхождения не более 5 град. Но! Судя по твоему описанию у тебя заклинило термостат по большому кругу, поэтому при езде падает температура + возможно и датчик так, как нет холостого хода, на мозг идет неправильная температура, оттуда и не правильная смесь, и впадание в аварийный режим, потому и чек горит.
Dr.MecHause Немає
15-04-2011 17:36 RE: Тур 1.8. ARX - высокие обороты+ плавает темп-ра+загорелся датчик бензонасоса
(09-03-2011 10:30)bita :  Датчик температуры лучше брать оригинал, стоит ерунду! Но я бы сначала проверил, нужно смотреть ВАГ КОМ показания, что идут в мозг и сравнивать с идущими на панель приборов расхождения не более 5 град. Но! Судя по твоему описанию у тебя заклинило термостат по большому кругу, поэтому при езде падает температура + возможно и датчик так, как нет холостого хода, на мозг идет неправильная температура, оттуда и не правильная смесь, и впадание в аварийный режим, потому и чек горит.
Термостат в помойку, согласен, но разница показаний температуры на щитке и в БУ двигателем до 15 градусов (реальный пример: на щитке 90, в БУ 75, на щитке 90 - в БУ 100).
automan001 Немає
03-12-2012 10:24 RE: Тур 1.8. ARX - высокие обороты+ плавает темп-ра+загорелся датчик бензонасоса
Кто подскажет, ДТОЖ каких фирм производителей обычно пакуют в коробку оригинал? (для всех 1.8Т как я понимаю идет 059 919 501 A).
automan001 Немає
30-01-2013 10:27 RE: Тур 1.8. ARX - высокие обороты+ плавает темп-ра+загорелся датчик бензонасоса
Неужели никто не подскажет какой фирмы заменитель оригинала?
DEM Немає
VW Tiguan 2.0TSI 6MT 4motion
Skype IDdem_trsr
30-01-2013 11:55 RE: Тур 1.8. ARX - высокие обороты+ плавает темп-ра+загорелся датчик бензонасоса
Facet.
Но смысл? Цена с оригиналом почти одинаковая.
automan001 Немає
31-01-2013 11:55 RE: Тур 1.8. ARX - высокие обороты+ плавает темп-ра+загорелся датчик бензонасоса
(30-01-2013 11:55)DEM :  Facet.
Смысл в том чтобы сэкономить половину стоимости одним кликом при заказе по интернет Smile
На моем двиге стоял зеленый датчик с надписью Luxembourg, новый оригинал пришел такой же.
Но в Экзисте много заменителей из разряда "на 100 грив дешевле". Например чем плох Beru как бренд? Такой же только черный и серебристый а не позолоченый.
Имхо если цена оригинала 200 грив (или 350 как у официалов) его реальная себестоимость в "не оригинале" должна быть около 100 грив. И, возможно, в некоторых случаях, покупая брендовый неоригинал по цене выше половины стоимости оригинала, выигрываешь не только цене но и по качеству...
DEM Немає
Skype IDdem_trsr
01-02-2013 10:51 RE: Тур 1.8. ARX - высокие обороты+ плавает темп-ра+загорелся датчик бензонасоса
Согласен. В сучае деталей bosch выгодно брать не оригинал, получаешь такую точно запчасть только без логотипа ВАГ и намного дешевле. Я так покупал расходомер, л-зонд.
Но с дтож другая ситуация, по цене оригинал = неоригинал того-же производителя. Все что дешевле сомнительного качества, а деталь влияет на правильную работу двигателя и за 50-100грн. искать на ж.. приключений не имеет смысла.
automan001 Немає
01-02-2013 19:41 RE: Тур 1.8. ARX - высокие обороты+ плавает темп-ра+загорелся датчик бензонасоса
(01-02-2013 10:51)DEM :  Согласен. В сучае деталей bosch выгодно брать не оригинал, получаешь такую точно запчасть только без логотипа ВАГ и намного дешевле. Я так покупал расходомер, л-зонд.
Жаль Bosch-евских ДТОЖ нет в продаже. Не верится что тот же датчик Beru намного хуже. Другие запчасти, например катушки зажигания, даже идут в оригинале и качество отличное.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-02-2013 19:43 automan001.)
  Загорелся Check engine Балу 777 28 13 177 22-04-2022 15:08
  Fabia 1.2 BZG - выбор бензонасоса El_fante 20 4 806 31-07-2021 06:31
Останнє: Медведь
  Плавает хх при нагрузке на двигатель Олег123 28 7 300 31-03-2021 13:17
Останнє: Serj18
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 3 213 15-03-2021 22:34
  Замена бензонасоса на шкода ТУР 1.6 Костя П 1 1 564 08-07-2019 11:54
Останнє: OSA65
  Загорелся ЕРС, машину дергает, ХХ не стабильный TorAx 5 6 151 12-06-2019 05:55
Останнє: Sparkle
Video Загорелся Check, ошибка P106500 DENRDV 5 6 849 21-11-2018 19:01
Останнє: Лесничий
  Шкода фабиа 1.4 , загорелся датчик эур Андрей0305 17 5 640 02-10-2018 12:20
Останнє: анархист
  Загорелся значок ОЖ на приборке, а уровень в норме Lekas 10 5 471 21-09-2018 10:06
Останнє: Maka
  Загорелся значок руля makcik 33 44 159 20-09-2018 22:11
Останнє: Roomster_Ok
