Периодичность чистки дроссельной заслонки ?
25-06-2010 12:01 Ответ: Периодичность чистки дроссельной заслонки ?
(25-06-2010 11:47)Eugene Saint :  Владислав, не пойму вопроса
Перефразирую.
Чем по Вашему мнению ,может быть черевата "Адаптация дроссельной заслонки" ?
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
25-06-2010 12:10 Ответ: Периодичность чистки дроссельной заслонки ?
чистить кождую замену масла - занимает 15-20 мин - но предохранит от появления задиров и грязи которая карбклинером несмываеться .... всё само одоптируеться - работа в перчатках .... дискуссия выше - неочём .... Hello!
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
25-06-2010 12:15 Ответ: Периодичность чистки дроссельной заслонки ?
(25-06-2010 12:10)cool_before :  чистить кождую замену масла - занимает 15-20 мин - но предохранит от появления задиров и грязи которая карбклинером несмываеться .... всё само одоптируеться - работа в перчатках .... дискуссия выше - неочём .... Hello!
Ну вот настолько часто я бы несоветовал , хотя смотря чем мыть. Hello!
cool_before Немає
Читатель
Октавия 1.8тур ;)
25-06-2010 12:26 Ответ: Периодичность чистки дроссельной заслонки ?
в стоке смена масла происходит раз в 15т Хм чистки только с полным снятием .... у меня масла неберёт - все патрубки сухие тфу.тфу.тфу. и за 15к. появляеться каричневая фигня - "неоккуратно как-то" и этой фигни состороны коллектора - больше .... вообше перед чисткой можно и визуально посмотреть - скинув патрубок и открыв дроссель - покрайней мере у мена (1.8т агу) так
25-06-2010 12:31 Ответ: Периодичность чистки дроссельной заслонки ?
(25-06-2010 12:26)cool_before :  вообше перед чисткой можно и визуально посмотреть - скинув патрубок и открыв дроссель - покрайней мере у мена (1.8т агу) так
У меня в АРХ тоже паттрубок снимаю и смотрю , как вариант проверки можно еще палец сунуть и там повошкать.Hello!
alex.ks Немає
Octavia vRS 1.8T AUQ
27-06-2010 15:59 Ответ: Периодичность чистки дроссельной заслонки ?
А я предлагаю разобраться нужна ли чистка дросселя и что конкретно она дает. Для примера у меня дроссель электронный никаких обводных каналов нет (снимал пару раз) эффекта после чистки не наблюдал никакого чистка "-" хоть абсолютно не сложно но зачем лезть в исправный механизм? И что вообще в нем может забиться.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-06-2010 16:01 alex.ks.)
Eugene Saint Немає
Service
Таврия
27-06-2010 17:34 Ответ: Периодичность чистки дроссельной заслонки ?
(27-06-2010 15:59)alex.ks :  А я предлагаю разобраться нужна ли чистка дросселя и что конкретно она дает. Для примера у меня дроссель электронный никаких обводных каналов нет (снимал пару раз) эффекта после чистки не наблюдал никакого чистка "-" хоть абсолютно не сложно но зачем лезть в исправный механизм? И что вообще в нем может забиться.
Зачем тогда чистил?
Не очищай, потом узнаешь
[Зображення: Eugene%20Saint.gif]
alex.ks Немає
27-06-2010 19:28 Ответ: Периодичность чистки дроссельной заслонки ?
(27-06-2010 17:34)Eugene Saint :
Зачем тогда чистил?
Разобрано все было вот и чистил. А кто то знает зачем и что там чистить. Мне интересно никто например не лезет в головку клапана почистить хотя после 100 тыс там нагара ого го особенно дизеля, а заслонку надо. Я не спорю есть авто особенно что касается старых первых инжекторов где в блоке заслонки присутствуют мелкие обводные каналы, чистят и продувают их, но что чистить в электронном дросселе, песка там нет, воздействия высоких температур и агрессивной среды тоже нет или кто то вскрывает шаговый двигатель и перемазывает его вместе с направляющими втулками самой заслонки. Курить
Или может это миф как газ в колеса. Нет я не пытаюсь ни кого отговорить чистите на здоровья я просто пытаюсь найти истину...ИМХО
cool_before Немає
Читатель
Октавия 1.8тур ;)
27-06-2010 19:48 Ответ: Периодичность чистки дроссельной заслонки ?
почему-то на дросселе задерживаеться мелкодисперсное масло - заростает этим налётом между заслонкой и каналом что приводит к постоянной переадоптации дросселя (моторчик неможет определить нужные крайние положение и положение хх) начинают плавать обороты + начинают появляться несостыковки в картах смеси - начинает подрагивать дрыгатель + немного повышаеться расход , немного падает приёмистость и тяга ... а так нечего критичного непроисходит - можно вообще нечистить Hello!
Eugene Saint Немає
Service
Таврия
27-06-2010 19:55 Ответ: Периодичность чистки дроссельной заслонки ?
(27-06-2010 19:48)cool_before :  почему-то на дросселе задерживаеться мелкодисперсное масло - заростает этим налётом между заслонкой и каналом что приводит к постоянной переадоптации дросселя
потому что вентиляцию картера еще не отменили(, потому и засоряеся
  Ремонт заслонки рециркуляции воздуха (v71) Sasha_Sin 13 10 322 29-10-2021 16:06
Останнє: taraz66
  Вихревые заслонки Евгений-octavia 3 3 619 21-12-2020 13:43
  Червяк на тросике заслонки печки Skoda Fabia 1 Elanlightroad 2 1 649 23-10-2020 08:16
Останнє: Elanlightroad
  Адаптация дросельной заслонки Васей StreetLine 7 5 720 17-09-2020 09:16
  Ремонт или замена дроссельной заслонки Serhii 3 1 942 05-03-2020 18:05
  Нужна ли адаптация дросельной заслонки в таком случае? StreetLine 13 6 871 05-02-2020 19:35
Останнє: StreetLine
  Моторчик заслонки печки шкода октавия Костянтин_О 4 6 196 03-10-2017 13:22
Останнє: Дмитро 81
  Исполнит. эл.двиг. заслонки воздухозаборника-V71 ru.Sick 33 41 266 22-03-2017 12:13
Останнє: Bank911
  Двигатель заслонки рециркуляции V154 IgorJV 20 7 871 10-02-2017 14:45
Останнє: pup
  Ремонт Дроссельной заслонки АЕЕ. Criss 13 26 076 15-01-2017 10:57
Останнє: Alex.mos
