Замена топливного фильтра
18-06-2010 20:49 Ответ: Замена топливного фильтра
(18-06-2010 20:30)Slavik :
(18-06-2010 08:33)yuristkonsult :
(17-06-2010 23:12)Slavik :  на 150 000 бензонасос не рыжий а белый как новый , сеточки чистые,
А яка залежність чистоти бензонасосу від чистоти фільтра? Курить
Hello!бензин чистый, поэтому и бензонасос чистый(достань и погляди на свой, он рыжий наверняка) , но фильтр забивается все равно, от этого увеличивается нагрузка на бензонасос, смысл сказанного понятен? Или нет?Смешно
если у Вас такой чистый бензин то и фильтр не нужен, он стоит после насоса - как тогда может быть чистый насос и забитый фильтр?Смешно
Slavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Дніпро
AKL, 2002
18-06-2010 21:22 Ответ: Замена топливного фильтра
(18-06-2010 20:49)misterd :
Для особо одаренных поясняю: степень очистки фильтра и сеточки насоса несколько разные, это как сравнивать пылинку и бревноСмешно
Nikola_m Немає
Kiev
Octavia Tour 1.6
18-06-2010 21:32 Ответ: Замена топливного фильтра
(17-06-2010 23:12)Slavik :  зато бензонасосу легче( на 150 000 бензонасос не рыжий а белый как новый , сеточки чистые, давит 5,3 атм), лью бензин улучшенный, всегда с одной колонки
Ну так может особо "одаренный" Упал и качаюсь все же пояснит зависимость частоты замены фильтра от цвета бензонасоса? А заодно хотелось бы узнать что такое "улучшенный" Смешно бензин, про колонку даже спрашивать не буду...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-06-2010 21:43 Александр.)
18-06-2010 23:04 Ответ: Замена топливного фильтра
(18-06-2010 20:30)Slavik :  Hello!бензин чистый, поэтому и бензонасос чистый(достань и погляди на свой, он рыжий наверняка) , но фильтр забивается все равно, от этого увеличивается нагрузка на бензонасос, смысл сказанного понятен? Или нет?Смешно
как??? насос чистый, бензин чистый улучшеный а фильтр забит???
у меня насос рыжий в баке, бензин обычный, фильтр меняю раз в 30 тыс и все нормально и с фильтром и с поведением авто...
kolll Немає
Приєднався: Aug 2008
Черновцы-Турятка
Skoda Fabia new, 1.2HTP классик(BZG, JUS)
19-06-2010 09:46 Ответ: Замена топливного фильтра
(18-06-2010 11:55)1.2HTP :  Заменил по регламенту на 30т, распилил - глянь фотки(качество не оч), пришел к выводу что нужно менять чаще....
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=28578
Заменял, не по регламенту - на 11000 пробега (ну не получилось на 10000 по деньгам) уже в третий раз и тож распилил посмотреть - результатом был озадачен, так как видел у когото из киевлян с Окташи на форуме фото распиляного с большим пробегом и тот был почище. Где попало не заправляюсь. В итоге отпало желание экономить и делать замену по регламенту - меняю все вместе(воздушный ф., масляный ф., топливный ф. и масло) каждые 8-10 тык
По поводу непонятки зависимости чистоты бензонасоса от чистоты фильтра :
- зависимость ЕСТЬ!!! и она прямая - насос качает бенз через фильтр постоянно и при создании в фильтре давления, выше 3-4-5-ти бар (у кого на сколько рассчитан фильтр) НЕОТФИЛЬТРОВАННЫЙ бенз стравливается через клапан обратно в бак и опять же, после смешивания(или без) с основной массой бенза в баке, подается через насос.
Почему неотфильтрованый бенз идет на обратку?????Дятел тут я сам офигел, когда разобрал фильтр - так решили его конструкторы и ничего тут не поделаешь.
1.2HTP Немає
CAXA
19-06-2010 11:39 Ответ: Замена топливного фильтра
(19-06-2010 09:46)kolll :  Почему неотфильтрованый бенз идет на обратку?????Дятел тут я сам офигел, когда разобрал фильтр - так решили его конструкторы и ничего тут не поделаешь.
Думаю объясняется просто, если бы он фильтровался, то наверное нельзя было бы поставить регламентную замену 30т, а учитывая что фильтр с клапаном и так достаточно дорогой, то просчитанная стоимость обслуживания возросла бы, а многие (на Западе все), смотрят на этот момент при выборе авто.
Не претендую на 100%-ю правильность, это мысли в слух...
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
21-06-2010 12:21 Ответ: Замена топливного фильтра
(17-06-2010 23:12)Slavik :  Hello!замена ТФ через 30 тыс по книжке, я меняю его через каждые 10-15 тыс, как ТО делаю, он недорогой, зато бензонасосу легче( на 150 000 бензонасос не рыжий а белый как новый , сеточки чистые, давит 5,3 атм), лью бензин улучшенный, всегда с одной колонки но фильтр бывает чист на 15000, а бывает на 12000 уже слегка забит)), как повезет))Hello!
З Вашого поста виходить що причина чистоти Вашого бензонасоса в два рази частішій заміні безинового фільтра. Але відкрию Вам таємницю - фільтр стоїть після бензонасосу і міняйте його хоч кожного дня на чистоті насоса це ніяк не відіб'ється.
ПИСИ в мене насос не рижий - на 70тис. він був вимитий (хоча там і мити небуло чого). Hello!
BuX Немає
на Шкоде
Приєднався: May 2006
A7 1.4 2013
21-06-2010 15:22 Ответ: Замена топливного фильтра
(17-06-2010 14:46)pashadonets :  Если есть информация о том какие фильтра (кроме оригинала) можно использовать
Можно использовать любых фирм, но хорошие: Mann, Ufi, Knecht.
Эти же фирмы чаще всего и идут в оригинале.
К примеру, Mann на Перова получается на гривен 30 дешевле чем оригинал в ШкодаШопе и на гривен ~ 40-100 дешевле, чем на фирменных СТО.
КуритьКурить
1.2HTP Немає
CAXA
21-06-2010 17:10 Ответ: Замена топливного фильтра
В оригинале идет нормальный китайский UFI
Slavik Немає
Дніпро
AKL, 2002
24-06-2010 21:42 Ответ: Замена топливного фильтра
(21-06-2010 12:21)yuristkonsult :  [quote='Slavik' pid='749922' dateline='1276809163']
Але відкрию Вам таємницю - фільтр стоїть після бензонасосу і міняйте його хоч кожного дня на чистоті насоса це ніяк не відіб'ється.%%%%%%%%
Тебе скучно и больше не о чем говорить? Фильтр забивается не только мусором а и смолами, которые в бензине, чем грязнее фильтр тем труднее насосу качать, когда у тебя начнет дергаться твоя машина то вспомниш мои слова.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-06-2010 21:47 Slavik.)
  Проблема регенерации сажевого фильтра democrat 1 096 392 968 22-09-2025 18:35
  Заміна топливного насоса Шкода Фабія 1,2 бензин. Азов 0 702 12-11-2024 21:30
Останнє: Азов
  Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии makell 28 8 815 03-08-2023 18:23
Останнє: Yrir
  Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр) Dakota 7 2 320 25-08-2021 21:59
Останнє: Dakota
  Хомут для топливного шалнгу Zeviszevs 29 6 329 17-05-2021 17:45
  Замена воздушного фильтра Fabia дизель 2015 Rokki_boy 8 3 395 19-07-2020 23:31
  Корпус воздушного фильтра Maksimus 10 3 862 15-03-2020 11:48
Останнє: Maksimus
  Реле топливного насоса Skoda SuperB 2 - ОШИБКА sayberberck 6 4 290 21-09-2019 20:29
  Жужжит (зззззз) в районе масляного фильтра Romiks81 15 7 308 13-08-2019 15:31
Останнє: Romiks81
Exclamation Выбор фильтра Балу 777 6 2 965 14-01-2019 14:58
Останнє: Лёха
